Dobrý den,
mam dotaz, teď na novostavbě řešíme garážová vrata. Chceme barvu antracit (máme taková i okna), ale teď nám firma rekla že mame vrata na jižní stranu kde svítí prakticky celý den a že je možnost, ze se tím teplem můžou "kroutit".mate s tím někdo zkušenosti?
Děkuji
Dobrý den - k Vašemu dotazu ...
Tchán s tchyní mají v suterénu domu garáž situovanou směrem na jih - jihozápad, původní dveře byly tuším dřevěné, před několika lety měnili okna domu i vrata garáže za plastové. Mají hnědou barvu imitaci dřeva ( světlejší ) a s vraty mají od počátku problém s doléháním obou křídel vrat. Na to že jsou to plastová vrata, tak jsou docela dost těžká.
Jak je sluníčko, tak se hodně zahřívají - všelijak "kroutí" a je nutné jejich opětovné doštelovávání ..., když mívají jedno křídlo vrat přes den otevřené, tak to křídlo podkládají klínem, aby v důsledku váhy a tepla při otevřené poloze to křídlo trochu odlehčili ...
Stavíme RD a na jihozápadní stranu máme HS portal a v patře francouzské okno. Francouzské okno i HS portal budou s ohledem na rozpínavost z důvodu tepla hliníkové, ostatní okna, která nejsou tak tepelně namáhaná budou plastová.
Nechal bych si nacenit u té garáže jak vrata v plastu - tak i v hliníku. Nevím jak u vrat, ale u HS portálu v plastu a hliníku není moc velký finanční rozdíl.
A nebo bych zvážil možnost použití lamelových výsuvných vrat a pod ..., snažil bych se vyhnout dvoukřídlovým vratům.
@franti_p to si tim HS portalem v hlinuku na jizni straně vubec nepomužete.,, mame v antracytu a absolutni zklamaní ... praska v tom neskutečně, rany jak kdyz se zlomy kost 😠 ..
@xkarlos
Tak u HS portalů a francouzských oken budeme mít ještě venkovní žaluzie, tak i ty snad budou proti tomu zahřívání působit. Jinak do budoucna bychom na terase měli posuvné zastřešení - pergolu. Takže to by mělo tomu velkému teplotnímu namáhání pomoci. Možná také záleží na profilu hliníku který je na okna zvolen, ale ten hliník vydrží podstatně déle než plast, proto ten hliník.
@fandak
u těch posuvných vrat by problém být dle mých informací neměl, pokud to bude od solidního - ověřeného dodavatele.
