Ahoj všem, hledám zkušenosti s betonováním základových pásů a desky garáže (nebo spíše skladu nebo taky zahradního domku nebo tak něco 🙂. Do pásů potřebuji 5m3 a na desku 3m3 betonu a rád bych beton z betonárky. Problém je však se vzdáleností místa betonování od příjezdové komunikace, což je 45m. Od cesty k místu betonování je jen louka, takže tam domíchávač ani čerpadlo nevjede... Existuje něco jak dostat beton z domíchávače do základů? Vím, že mají ramena až na 50m, ale rozpětí patek takového auta je mimo možnosti (úzká cesta...). Řešili jste někdo podobný problém, prosím? Budu moc rád za názory, rady, doporučení, odkazy a tak 🙂 Míchat těch 8 kubíků v míchačce fakt nedám...
Předem moc díky za reakce!
@davecom 5m3 do základových pásů namícháš ve 3 lidech do 2 hodin i se svačinou. Nezdá se to, ale jde to rychle, protože to tam rubeš rovnou z koleček. Pokud ale vyloženě nepotřebuješ šetřit peníze, tak každý normální čerpadlář se zapatkuje i na úzké cestě. Mi se jeřáb, který ukládal spirolly, taky patkoval na trávě.
My dopravovali beton na stavbu také pístovým čerpadlem, něco takového: https://www.pumpanabeton.cz/cerpani-l........ máme to skrz průjezd, takže k nám žádné rameno nedosáhlo.
Díky všem za radu. Asi to vyřeším tím čerpadlem, snad mi ho nabídnou i přímo z Cemexu, nějaké malé za auto a k tomu klasický domíchávač... čekám zítra nabídku. Jinak to čerpadlo s ramenem do 45m potřebuje pro rozpatkování 8m, což by se musel u nás postavit s tím autem mimo cestu 😞
Ještě jednou DÍK!
Zdravím, mám dotaz ohledně hutnění strusky pod deskou. Přemýšlím, jestli jen nenavést strusku mezi ZB v tloušťce cca 15cm, nehutnit a zalít hodně řídkým betonem, aby protekl mezi kameny. No a na to klasickou betonovou desku 10cm s kari sítí. Hlínu jsem ani nevykopával, ZB to navýšilo akorát (20cm nad terén), takže by to snad nemělo klesat. Co si o tom myslíte?
To by si snad měli betonáři zajistit sami, ne? Jakože jim řekněte podmínky a oni s tím prostě budou nějak pracovat. A buď řeknou, že to jde nebo řeknou, že to nejde. Každopádně to pístové čerpadlo je asi docela dobrý nápad. 🙂 Já měl desku na zahradní domek naštěstí hned za plotem, takže s tím nebyl problém. Takže vloni se vylila, letos se dodělalo a teď už jen vybavuji vybavením skladu z https://www.ajprodukty.cz/sklady-diln... 🙂) Každopádně přeji hodně štěstí a ať se vám vaše práce vydaří! 🙂
@michal_cemper Díky za příspěvek, deska je hotová, teď se chystám zdít. Budu to dělat z betonových skořepinových tvárnic Betong (nejlevnější varianta 🙂 ). Teď hlavně položit dobře a správně první řadu cihel a pak už to snad půjde dobře. Mimochodem, mám jedno dilema - má se to zdít na polosuchou betonovou směs 1:6 (cement : písek). Mám přivezený žlutý jemný omítkový písek, ale známý mi řekl, že to nejde, že to má být bílý říční písek - ? Tak teď nevím, aby mi to pak nespadlo na hlavu s tím žlutým pískem, co si o tom myslíte? Díky za názor!
