Infrapanely - tip na firmu z Moravskoslezského kraje
Dobrý den vespolek, uvažujeme o infrapanelech do rodinného domu, který bude postaven z ytongu lambda..v dětských pokojích, pracovně a ložnici by se jednalo o hlavní topení. V prostoru obýváku a kuchyně budou krbová kamna bez průduchů do ostatních místností nebo napojení na jiný systém vytápění domu. Moc bych uvítala nějaké tipy na solidní firmy, které se tímto zabývají, dovezou a nainstalují, pokud možno z moravskoslezského kraje. Taky bych moc prosila vaše zkušenosti s tímto vytápěním, ale aktuální, ne panely vyrobené a instalované před 10ti lety, předpokládám, že se za tu dobu trochu technologie změnila a vychytaly mouchy. Také mě zajímá nejlepší umístění panelu, my bychom je chtěli dát na strop, jestli je to vhodné, nebo jestli máme radši umístit panely na stěnu. Děkuji moc za vaše postřehy.
infra panel ořhívá předměty v místnosti od krerých se ohřívá samotný vzduch v místnosti potom.. určitě by bylo lepší si třeba udělat elektrickou podlahovku.. infra panely budou fajn do koupelny ale do domu celého to není ono..
@eeelishka má to tady jedna paní a moc si to chválila, zkuste si zadat ve fotoalbech infrapanely
Můžu se zeptat, proč zrovna infrapanely?Jsou v něčem lepší než velkoplošné sálavé stropní topení realizované topnými fóliemi?
@koopjes báječná zpráva. Rád využiju Vaší nabídky a nechám si vysvětlit, jak mi topné fólie ušetří 46% nákladů proti přímotopům. Děkuji VP
@eeelishka Ideální je použít infrafolie, které jsou zabudované nad sádrokartonem a nejsou vidět, navíc mají věší plochu(menší výkon na m2), což přináší lepší tepelný komfort. Sám je mám a jsem spokojený, jestli bych ušetřil oproti přímotopům nevím, ale na 75m2 v zatím nezatepleném domě(zatím 38cm cihlovzduch) mám náklady na topení cca 6tis/rok.
@jaroslav1987 Fyzika říká, že teplo stoupá nahoru. Taktéž víme, že pokud je venku příjemná teplota, ale táhne nám na nohy, bude nám zima. Funguje to i naopak. Pokud máme nohy v teple, máme pocit tepla, i když je teplota vzduchu nižší. Dávat topné (infra) fólie do stropu je príma nápad a může se stát, že to někde jinak nejde, ale 99% lidí stejně nakonec zvolí instalaci do podlahy. Pokrytí máme až 80% a tímpádem taky nepotřebujete velký výkon na m2. Přeji krásný den. Jarka
@viktor78 Infračervené vytápění funguje tak, že zahřívá kromě vzduchu poblíž panelu i povrch místnosti. A lidé v místností pociťují díky infračervenému záření teplo prakticky ihned po zapnutí. To znamená, že Infrapanely potřebují méně energie, pro dosažení stejného tepelného komfortu jako konvekční topení. Při konvekčním topení se ohřívá hlavně vzduch. Při otevření okna nebo dveří tento vzduch a s ním i teplo rychle unikne. Pokoj tedy musíte znovu vytopit, abyste měli opět pocit tepla. Infračervené záření vyhřívá zdi a předměty, které tak získávají tepelnou energii a akumulují teplo ihned od zapnutí topení. Jinými slovy, teplo je stálejší a průvany nehrají v porovnání s konvekčními ohřívači tak velkou roli. Na rozdíl od systémů ústředního vytápění lze panely i podlahové topné fólie ovládat a řídit v jednotlivých místnostech nezávisle na sobě pomocí termostatů. Tím opět snížíte náklady jinak potřebné na transport a ztráty tepla od kotle k radiátorům. Elektrické infračervené panely potřebují asi 30 sekund, než dosáhnou plné provozní teploty, a proto jsou mnohem efektivnější při vytápění prostoru než konvekční ohřívače.Cena – kvalitní infrapanely stojí přibližně dvakrát tolik, než tradiční přímotopy. Nicméně úsporný provoz zajistí návratnost investice do roku a půl. Pak už uvidíte jen úspory na vašich účtech za energii. Pro správnou funkci infrapanelu by mezi vámi a topnou jednotkou neměly být žádné překážky – ne vždy je to snadný úkol. Jarka
@koopjes fyzika říká, že teplo se šíří všemi směry- to zaprvé. Za druhé netvrdím, že je lepší je mít ve stropě než v podlaze (u me to nešlo, proto jsou ve strope) tvrdim jen, že je lepší dát infrafolie než dát infrapanely...
@koopjes Fyzika rozhodně neříká, že teplo stoupá nahoru. To, co stoupá nahoru, je teplý vzduch. Teplo se ale šíří nejen prouděním vzduchu, ale také vedením (při dotyku dvou předmětů teplo "teče" z teplejšího předmětu do chladnějšího) a sáláním (infračervené záření).
@koopjes Pokud přímotop ohřeje vzduch v místnosti na 21°C a předměty bubou přibližně stejně teplé není to pocitově to samé, jako když místnost ohřeje na 21°C 50-ti stupňový radiátor. Ale říct, že v rodinném domě infrapanel díky podobnému principu ušetří 46% energie proti přímotopu je bez podložení výpočtem podivné.. Pokud beru tabulkovou hodnotu, že 1°C znamená 5-8% úsporu nákladů budu s infrapanelem topit na teplotu o 6-9°C nižší oproti přímotopu? Argument o lepší tepelné pohodě platí, ale hodnoty co uvádíte mi spíš zavání klamavou reklamou než realitou. Sám budu řešit topení na podzim a jestli to bude sálavý přímotop, infrapanel, nebo něco podobného zatím nevím. Jen při čtení těchhle reklamních, ničím nepodložených sloganů, srovnání a grafů na mě nepůsobíte zrovna věrohodně.
@viktor78 Dobrý den, dům plánujeme dobře zateplit a topit infrapanely na stropech. Jestli jste je použil, napište, prosím, jak jste spokojení. Děkuji, Jana
