Odpověď na příspěvek od wacko:
Nedávno se něco podobného řešilo tady https://www… @wacko Děkuji, přečetl jsem si vámi doporučenou diskuzi, ale vlastně to asi není to co řeším. Já jsem se možná nevyjádřil úplně dobře v mém původním dotazu. Snažím se docílit toho aby ta chladnější místnost v mém domě nebyla chladnější. Jde o to, že je na severní straně domu a tak se často stává, že místnost, ve které je termostat se vyhřeje rychleji na požadovanou teplotu a já bych chtěl aby topení topilo dokud se i ta chladnější místnost nevyhřeje na stejnou teplotu.Odpověď na příspěvek od xdominik:
@wacko Děkuji, přečetl jsem si vámi doporučenou … @xdominik Moje chyba, pochopil jsem to naopak. Pak to bude chtít ujasnit další věci: kotel je řízen ekvitermě pomocí čidla venkovní teploty, nebo je tam opravdu jen jednoduchý termostat ? To asi zodpoví model kotle. V domě jsou jen radiátory nebo i podlahové topení ?Odpověď na příspěvek od xdominik:
@wacko Děkuji, přečetl jsem si vámi doporučenou … @xdominik Máte jednookruhový systém, takže přidávat druhý termostat je nesmysl. Máte několik možností 1) nastavit omezením průtoků rovnoměrné topení ve všech místnostech. To znamená, že tam, kde to topí nejvíc si omezíte průtok. To se obvykle nastavuje na čele ventilu po sundání termohlavice. 2) taky je možné, že máte špatně dimenzované velikosti radiátorů. V tom případě by bylo vhodné zvětšit radiátor. 3) kupte si bezdrátový termostat a ten si pak dejte do té nejchladnější místnosti 4) v nejteplejších místnostech dejte termohlavice 5) jako poslední je zónová regulace pomocí elektronických hlavic. To je nejdražší varianta a podle mého názoru vyhazování peněz.Odpověď na příspěvek od xdominik:
Dobrý den, chtěl bych se poradit s někým zkušeně… @xdominik dva termostaty na jeden okruh je blbost. Protože se vám stejně bude teplota řídit chladnější místnosti a ty teplejší se budou přetapět. Možnost je buď v teplejších omezit průtok většinou bývají i na výstupu z radiátoru ventily na omezení průtoku. A nebo zvednou topný výkon v chladné místnosti větším radiatorem.Odpověď na příspěvek od xdominik:
Díky všem za odpovědi. Já to teda ještě trošku up… @xdominik to jsem psal. Termostat dejte do nejchladnější místnosti. Zde sundejte termohlavici a naopak v místnostech, kde dochází k přetapění dejte termohlavice. To je taková klasika.Odpověď na příspěvek od marcos33:
Ja som to riešil tak ze termostat nemám a odladil… @marcos33 To je sice lepší varianta, ale nejde použít obecně. Často se nesmyslně instalují vysoce předimenzované kotle a pak ekviterm nejde použít.
