Dobrý den všem, mám zájem koupit na eshopu kamerový set Hikvision https://www.datart.cz/kamerovy-system... , chci si montovat sám a mám pár dotazů.
Mohou být výše uvedené kamery napájení přes UTP kabel?
Budu potřebovat vlastní ip adresu? a dá se nějakým zpusobem kamery napojit na domovní tablet od Hikvision https://www.kenex.cz/ip-videotelefony...
Díky za každé rady
Nevím jestli to pomůže, ale přidám zde mé řešení, byl jsem ve stejné situaci. Kamery jsem zvolil také od Hikvision - doporučuji, jsou skvělé. Napájeny jsou pomocí PoE switche, tedy ke každé kameře je dotažen jen jeden UTP kabel. Nahrávání mám řešeno do domácího NAS serveru od Synology, má již integrovanou utilitu Surveillance Station pro kamerové systémy, 2 kamery jdou připojit zdarma. Díky NAS Synology a jejímu řešení Quickconnect není potřeba fixní veřejná IP od poskytovale internetu a lze se tak na kamery připojit odkudkoliv buď přes prohlížeč nebo třeba aplikaci v telefonu.
Dobrý den. Se systémem HIKVISION jsem už nekolikrát dělal. Pokud budete mít kamery připojené přes NVR ( nahrávací zařízení ), pak mají kamery vlastní IP adresu v rámci vnitřní sítě NVR. Pokud je máte zapojené přímo do sítě, musíte jim buď přiřadit libovolnou adresu ve stejném rozsahu, jako má třeba váš počítač nebo jim zapnout přiřazení od DHCP serveru.
Domovní telefon od HIKu se dá napojit úplně stejně jako kamery. Přes aplikaci jsem to zatím nezkoušel, ale program, který se dal stáhnout přes stránky HIKu, IVMS-4200, tak umožňoval správu všech zařízení, včetně videotelefonu.
Co se vzdáleného nahlížení týče, HIK má vlastní aplikaci, jen je potřeba, aby NVR nebo přímo kamery měly volný přístup k internetu a nastavenou komunikaci přes jejich server HIK-connect. Pro domácí nahlížení se dá použít také tato aplikace na telefon.
Jinak dobře funguje obchod Euroalarm, který má pobočky různě po republice, pak ještě tady jsou ADI Global, Absolon, Varnet nebo Express alarm. Tihle všichni mají přímo techniky, kteří jsou většinou ochotni po telefonu poradit.
