Rada ohledně alarmu do RD
Dobrý den, prosím o radu ohledně alarmu do RD.?
@terkaluky a co chces vedet?
Také s EZS počítám, s čím mohu poradit? Kabely natahnute.
Alarm tu má asi každý, ale taky nechápu, na co se ptáte?
přidávám se, pokud by se sdělovaly zajímavé informace :-) třeba dle čeho vybírat, jaké jsou vůbec různé možnosti atd. my jsme koupili domek s již natahanými kabely, ale zatím máme v řešení jiné priority, tudíž vůbec nevím kde a s čím pak případně začít :-)
Taky úplně nevím, co je míněno otázkou, ale pripojim se k tématu. EZS teď řeším také, kabely mam v domě natazene, dům 5+k+G, tam bych chtěl alarm plus zahradní domek, kde kabel narazeny není. Co jsem přečetl, tak tady jsou asi dvě firmy, Jablotron a Paradox. Mate nějaká doporučení, ať uz k firmám nebo instalaci?
@danadan Obe firmy jsou dobre - Paradox ma designovejsi klavesnice. Pohybova cidla jsou oskliva vsechna...my je kapotujeme do nerezu. Funkcne neni moc rozdil, pokud nechcete mit inteligentni rizeni nebo napojeni na telefon....pak se kazda firma chova trochu jinak.
jablotron ve verzi 100 ma mnohem jednodussi ovladani nez paradox. oba umi kombinovat dratove a bezdratover prvky. mne osobne se klavesnice paradox nelibi. jinak jablotron ted uvedl novou radu pir detektoru ktera jsou celkem pekna.
jj Jablotron 100 je na ovládání super a dá se i poměrně kombinovat. Nemáme s ním problém.
Vodiče natáhni datové.Čidla musí být umístěna tak,aby do nich přímo nesvítilo slunce.Klavesnice u vchodu.Popřípadě druhá v 1 patře.Vývod na požární čidla.Všechny vodiče přivést do místnosti,kde bude ústředna. Nejlépe v místnosti bez okna.Technická pod schody a tak.K ústředně přivést 230V.Dále je dobré přivést jeden kabel ke kotli a k routru.Vlastní alarm vyberete až po stavbě.Já třeba používám Spectra a tam žádný problém.
Všechno lze udělat dodatečně bezdrátově. A klávesnice tam být taky nemusí ;-)
Bezdrát nedoporučuji.Vyměna baterek v čidlech.Občasné falešné poplachy.Vodič je vodič.
My ho máme krátce, ale má ho kolegyně z práce už několik let (bezdrát Jabotron) a falešný poplach ani jeden. Výměna baterií po cca dvou letech. Kdybych neměla reference, taky bych tahala dráty ;-)
Bezdrat navrhujeme v rekonstrukcich a funguji bez problemu - zadne falesne poplachy.
Mozna je to specifikum Spectra. My mame kombinaci - prece jen se v roubence na nektera mista draty tahaj blbe a zatim 2,5 roku bez vymeny baterek (jablotron 100) a bez falesnych poplachu.
@slabici vyjimka potvrzuje pravidlo ja alarm nemam :-) u mne by byl k nicemu leda by plasil srnky :-)
@geodett Ale poslal by tobě (nebo PCO) zprávu, že se něco děje. Může být rozdíl, zda přijdeš na vykradení za půl hodiny nebo za několik hodin nebo i dnů, když jsi třeba někde pryč.
Dotaz na ty co mají Jablotron: Měnil si někdo z Vás SIM kartu sámi, nebo jste volali technika? Ten co mi to montoval mi tvrdí, že to musí měnit on, že by se sna mohlo něco "vyresetovat" . Já si spíše myslím, že chce přijet a naúčtovat si min.500 a věnovat tak maximálně 3 minuty práce moji ústředně.
@fotrtom jaky konkretne mas model? 100 se musi hodit do servisniho rezimu jinak bude hlasit sabotaz. A to sam neudelas Proc ji vlastne chces menit?
@jumpmans dík za zprávu. A měnit ji chci, protože podmínky od Jablotronu (resp. cena) mi nějak nevyhovuje.
ahoj mám Jablotron 100 pár dní, je to super jak ovládání tak design, dívám se na vše přes mobil, pc i jako technik, vše si můžu nastavit, rodina techničtí antitalenti dostali přívěšky a jsou objednány dálkové ovladače jako jsou k oktávce, zatím mám plnou ostrahu přes PCO zdarma na 3 měsíce pak to chci zrušit, jen mě zajímá pak se platí za tu jejich kartu 90 Kč měsíčně v ceně 70 sms zdarma, mám však lepší ústřednu z LAN navíc a momentálně kupuji synology nas server, takže přes optický modem a bránu bych měl do ústředny přistupovat už po lan, zajímá mě zda jste někdo z touto ustřednou vyhodili sms za 90 Kč měsíčně a dali nějakou třeba za 20 kč a vše si ovládali přes lan - na dálku se dívat a aby mi fungovala jejich aplikace v mobilu doporučuji Jablotron, protože paradox mi bylo řečeno, že ke každému čidlu musíte vést solo kabel z ústředny, kdežto jablotron vedete třeba jen jeden kabel jablotron při stavbě před omítkami a zapojíte do něj postupně za sebou třeba jakékoliv množství čidel - já mám asi 8 či 9 a pak se to nechá softwarově přes program f-link nastavit a klidně z jednoho drátu udělat 2 - 3 zony apod. jsem spokojen, myslím, že falešný poplach nehrozí, a jen všechny bezdrátové čidla no nevím jsou dvakrát dražší, možná do rekonstrukce, ale pokud můžete natáhnout kabely tak doporučuji kabely, i když magnety do oken se kabely dávají špatně tak jsem zvolil také bezdrátové, ale čidla prostoru a vše ostatní jedině po kabelu
Zdravim ma nekdo zkusenosti s ovladanim topeni pres app MyJablotron? Mam elektrokotel a vodni podlahovku
@tombra a mate elektroventyli na kazdem okruhu topeni?
@zdenna nemam zadny elektroventil mam jen 1 bezdratovy termostat
@tombra tak pak nastavis dalkove jen jednu teplotu na celej dum, da se tonudelat tak ze na kazdej okruh das jeden ventyl a ovladas kazdou mistnist.
imho zkouset ovladat vodni podlahovku po mistnostech je ponekud nesmysl vzhledem k setrvacnosti. k dotazu @tombra - ano, lze to, jednoduchym on/off systemem. Jablotron dela i signalove moduly vystupu, ktere se mohou asociovat s jednotlivymi "spinanymi" vystupy alarmu. mala ustredna 101k ma techto vystupu (rika se jim PG) 8, velka ustredna 106k pak az 32. v mobilni aplikaci si pak muzes jednoduse sepnout prislusny vystup. Stejne tak je mozne tyto vystupy ovladat i z klavesnice na pridanem segmentu - dve tlacitka: zapnout/vypnout. Muze byt nastaveno vyzadovani autorizace nebo nemusi.
@jumpmans jj to chapu tak nejak ovladam vrata a branu ale nezjitim jakou mam teplotu popripade kdybych chtel i regulovat teplotu a ne jen zapinat on/of
@tombra zjistit teplota se da - teplomery se pripojit k JA100 nechaji, s tou automatizaci to je slozitejsi. nevim o tom, ze by meli termostaty ktere by komunikovaly s JA100 primo.
No tak pak jedine pridat do Ja100 teplomer a na termostat dat jen on/of a bude to takovy kompromis
@tombra tak dobra zprava - Jablotron v novinkach pro leden predstavil jak inteligentni termostaty tak je s novym FW moznost i automaticky ridit teplotu dle tech teplomeru. Detaily jsem zatim nestudoval ale vypada to dobre. napr. umoznuji pri zajisteni objektu automaticky snizit komfortni teplotu. cekal jsem na to 2 roky...
@jumpmans posli odkaz a kdyby mel nekdo nejake zkusenosti
