Rada ohledně alarmu do RD
Dobrý den, prosím o radu ohledně alarmu do RD.?
@jumpmans Set bezdrát. termostatu TP-82N a relé AC-82 Jablotron je to ono? Bude to fungovat s aplikaci MyJablotron ?
Ne to neni ono. Termostat ma oznaceni JA-110TP pro sbernicovou verzi, JA-150TP pro bezdratovou. Jako aktor k tomu pak slouzi standardni signalove nebo silove moduly PG vystupu. Muzes pouzit i ten teplomer JA-111TH/JA-151TH ale ten umi hlidat jen 1 teplotu a ma prvne nastavenou hysterezi 1stupen. Termostaty umi JA100 ovladat 4, ty teplomery max 2 a navic funguji jen je-li ustredna pripojena na my jablotron. Pri vypadku konektivity spinani pomoci teplomeru nejde. Termostat jo - ma standardni tydenni programovatelny rezim, docasny manualni (v cas nasledujici zmeny se prepne do automatu) a plne manualni. Bohuzel video s predstavenim sdilet enmuzu je k dispozici jen online po prihlaseni partneru. Predstavene to bylo dneska takze je to velmi cerstva zalezitost
@tombra jeste doplnim orientacni ceny: Ja110tp 990 Ja150tp 1390 Ja111th 420 Ja151th 595 Vse bez dph Musi ti to montovat certifikovany technik - partner jablotronu protoze to je soucasti alarmu a musi se to nakonfigurovat v ustredne
@jumpmans diky za info a jak to funguje s app myJablotron?
jak vyřešit alarm v domě bez elektřiny?
@miriln treba napajenim z autobaterie s dobijenim ze solarniho panelu. Je uplne bez elektriny enbo jsou velke vypadky?
@jumpmans je úplně bez elektřiny a solární panel nelze vůbec instalovat, je to samota a hodně se tam krade,takže by tam nevydržel ani týden.
Měl jsem v garáži na autobaterii. Musel jsem ji ale jednou za cca 1-1.5 měsíce vyměnit za nabitou. Jednalo se o 45Ah, takže větší kapacita vydrží déle.
@miriln co od toho alarmu chcete? Má to jen lokálně houkat nebo i například volat přes gsm? Šlo by to postavit na arduinu, s tím že 9V baterie by to klidně zvládla napájet třeba rok.
@requied tak to sis hodně zapřeháněl. To by muselo být celou dobu ve spánku a probouzet se jen otevřením dveřního kontaktu. Ani samotné PIR by rok z 9V baterie neběželo. A to vůbec nemluvím o siréně nebo GSM.
@requied no nejraději oboje
@musac ani tak moc ne... samotný provoz to klidně zvládne a k gsm se prostě připojí až v případě poplachu. Co se týče použitých čidel, tak je potřeba specifikovat co konkrétně to má snímat. Houkání sireny by to klidně taky zvládlo ale klidně by tam mohla být samostatná baterie jen pro sirenu.
@requied normální 9V baterie má kapacitu 200mAh, nějaká hodně dobrá 500mAh. Normální Arduino bere tak 20mA, Arduino Mini 6mA. Pokud vezmu 500mAh a 6mA tak to poběží 3.5dne. to je hoodne daleko od jednoho roku.
@musac "normální" lithiová 9V má 1000-1200mAh... https://www.zbozi.cz/vyrobek/philips-... Arduino Pro Mini se nechá bez problémů upravit tak že při sleep řežimu má spotřebu 23uA (0,023mA)... Takže na 1000mAh dokáže žít cca 3 roky. Budit se to může jen na základě informace od čidla, nebo v nastavený čas pro zaslání statusu. 1 rok by to tedy klidně zvládlo. http://www.home-automation-community.... . Navíc jak víte existují i Li-XX nabíjecí akumulátory a tam není problém jít v rozumné ceně až do kapacit několik Ah, nebo klidně jde použít solární power banku, která toto zařízení udrží v chodu libovolně dlouhou dobu. www.ebay.com/itm/Portable-Waterproof-... Takže to že něco neznáte, ještě neznamená že to nelze nebo neexistuje.
@requied ale tak tu poslední větu sis mohl odpustit. jen jsem chtěl poukázat, že na normální 9V baterii alarm rok nepoběží, za tím si stojím. Lithiové baterie a akumulátory jsou jiná liga. udržet 9V baterii Arduino rok ve sleepu jde, ale to není funkční alarm. Dál bych to nerozpitvával, přece jen nejsme na elektro fóru.
