Zabezpečení domácnosti proti zapomnětlivým důchodcům
Zdravím, potřebovala bych poradit, jestli existuje nějaký způsob vyřešení mého problému (nevím, pod čím hledat). Chystáme se rozšířit dům na třígenerační – v přízemí bydlí přítelova babička s dědečkem (okolo 80 let), v 1. patře jeho rodiče (50+) a my budeme budovat podkrovní byt. Co mě ale děsí je to, že už jsou docela zapomnětliví – dolů chodíme cca jednou za jeden až dva měsíce vypínat vodu, kterou jsou důchodci schopní nechat téct klidně celé dopoledne. Rodiče jsou naopak schopní něco vařit na sporáku a zapomenout na to, takže se např. stalo, že vařil zbytek vody po ohřívání knedlíků a na tomto hrnci byla odložená plastová mísa, která už se po hodině začínala lehce roztíkat :-D. Dost mě to děsí a nedovedu si představit v klidu bydlet nahoře, když vím, co se může dít pod námi. Tak mě napadlo, jestli se tyhle věci dají nějak ošetřit. Nějakým způsobem zajistit, aby se voda po určitém čase sama vypnula (případně aspoň upozornit, že už teče třeba déle než 10 minut) a totéž se sporákem apod. Pak by mě zajímalo, jestli se dá odpojovat elektřina pod rychlovarnou konvicí, protože všichni jsou zvyklí ji nechávat na podstavci, i když už se jednou stalo, že se sama naprázdno spustila a málem byl průšvih. A kdybyste měli ještě další tipy, budeme za ně rádi. Chceme si vytvořit inteligentní domácnost a být víc v klidu :-D
tak ono v inteligentní domácnosti lze vytvořit téměř vše, ale dozorovat komplet všechno ve třech různých domácnostech, to se teda prohnete :-N
Díky. To je mi jasné, že to nebude zrovna nejlevnější záležitost :-D. Primárně mi teď jde o tu vodu – zatím třeba ne v rámci inteligentní domácnosti, ale prostě jestli existuje něco, co ji po určitém čase automaticky zastaví (něco jako sprchy v kempech, kde voda teče 5 minut a pak vypne) :-D
@majulinkaaa http://evodnik.cz/ jinak bys musela pouzivat ty tlacitkove baterie nebo nejaky automat na zetony - na 5 minut sprchovani treba ;)
Díky za tipy, mrknu na to :-)
@majulinkaaa a co bezdotykove baterie? Kdyz od nich odejdes, tak se zastavi. Jen nevim jestli se delaji I ke sprse-vane.
@jumpmans jasne, na desetikacky :-D.....to potridim, az mi povyrostou deti-uz ted mala stoji ve sprse klidne 10 minut a to je ji 5....za par let nas zrujnuje. Bude dostavat tydenni pridel desetikacek :-D
Nic ve zlém, ale v první řadě bych chodil dolů častěji, než za 1.5-2 měsíce. A nejen kvůli tomu, že nechávají puštěnou vodu. Dále, sice to sem úplně nepatří, ale jelikož jsem z oboru, tak (pokud se tak ještě nestalo) určitě pořešit důvod těch popsaných událostí - v obou případech může jít např. o demenci. Jinak pokud už by se do domu dával nějaký řídící systém, tak bych ty náklady na konkrétní věci možná neviděl až tak dramaticky.
@bamak ja to mam se starsim klukem. taky mu je pet....
@awakened Dolů chodíme denně, to číslo se vztahovalo k vypínání vody, což už mi přijde hodně, takže není třeba rýpat ;). Babičku už na stařeckou demenci "testovali", nic se však neprokázalo. Ve svém věku si už asi můžou dovolit být zapomnětliví, navíc si nemyslím, že diagnóza vyřeší tento problém...
Jak jsem napsal, nešlo o rýpání, přišlo mi to divné a formulace byla v tom případě poněkud zavádějící, takže se tímto se omlouvám. Diagnóza samozřejmě neřeší problém, ale je určitým důvodem k větší pozornosti. Vy už jste zjevně zpozorněli, takže opět v pořádku ;-). Pak už zbývá dořešit jen ten monitoring 8-).
