Čím zmenšit otvor na dveře?
Dobrý den, stavební otvor na obložky má být 89-90cm. Já mám 85cm. Potřebovala bych z každé strany přidat 2cm. Jediné, co mě napadlo, je tam dolepit na každou stranu XPS. Nejsem si jistá, jestli je to dobré řešení, jestli to bude držet. Kdyby šlo o více cm, tak dolepim Ytong, ale v tom případě by to moc nešlo. Neřešil jste někdo něco podobného? Děkuju
@neonkarybka Dobrý den, pokud je potřeba pro dveře -80- mít otvor široký 89-90cm a vy máte 85cm tak je potřeba spíše na každé straně 2 cm ubrat a ne přidávat. Přidáním si otvor zmenšíte ještě více. POkud jste tedy nemyslela 95cm
@pepa89 uplne jsem se do tech cisel zamotala :-D Otvor je o 4cm vetsi nez by mel byt, potrebuji z kazde strany dolepit 2cm.
@neonkarybka Budu řešit něco podobného, ale já budu přidávat z jedné strany 5 cm což budu dodělávat právě ytongem. U menších mi říkal zedník že si běžně nechávají nařezat hranoly-desky v požadovaných rozměrech. Nevím jestli to je dobré řešení každopádně vím, že se to dělá.
Pozor na to, že obložky drží jen na "čelní" straně na pěnu. Takže celá váha a hlavně všechny rázy od dveří jdou do těch doplněných dílů. Proto zedníci dodělávají rozměr hranoly a deskami, které prošroubují do zdiva. Pak mají kompaktní konstrukci pro upevnění zárubní. 5 cm na jedné ještě možná, ale ty 2 cm na každé straně ani náhodou ytongem. Rovná prkna na celou šířku zdiva a prošroubovat s konstrukcí zdi.
@petrpl Prkna jsou dobrý nápad, děkuju za tip ;-)
Dvere vam udelaji na miru. Jakmile to prijedou zamerit. Neresil bych to.
@mrazekrad na 90% na miru nebudou, zatim to vypada na baumax apod.
@mrazekrad Dvere na miru maji jednu nevyhodu-jsou drahe. Vsude na baraku jsem si daval preklad na vysku 2100, nebot jsem kluk vysoky a pritelkyne take. Nedokazu si predstavit vysku 1980, kde bych se dalsich 40let mel sklanet pri pruchodu dvermi..ale to jen informacne :-)
@wwwdancer zas tak hrozne to neni... Z meho pohledu bych si u jednech dveri priplatil, nez tam neco nastavoval. Samozrejme to je kazdeho vec:)
@neonkarybka Přidal bych jako výplň desky nebo prkna, ale ať jsou pořádně uchycené do zdiva ať udrží váhu dveří. Jinak bych se podíval po dveřích na míru, jestli by to nebylo jednodušší jako řešení.
vsem dekuji. jeste se zeptam, je lepsi ty prkna pridelat ted jeste pred vylitim podlah, nebo se daji az pak tesne pred montazi oblozek?
@neonkarybka až před montáží
