Posuvné dveře vs. ochrana dětí
Dobrý den, mám posuvné dveře do pouzdra a moje nezbedné dítko si je pořád otvírá a leze do spíže, kde děla bordel a znovu třídí tříděný opdad :-) Existuje nějaké ochrana podobná třeba krytkám na zásuvky ? Děkuji
@kossakowski1980 nám nabízel technik při objednávce jestli nechceme na posuvné dveře zamykání, dveře mezi zádveřím a chodbou a chodbou a obyvákem, nedávali jsme, ale určitě zámek existuje, jen nevím jak s dodatečnou motáží.
@kossakowski1980 Dala bych ocko a hacek..nekam vysoko aby na to nedosahl. Nebo parkrat na zadek....revu z obou metod bude +- stejne a pri te druhe nebudete mit dirky ve dverich ;-)
já to řešila tímto http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro...
já bych si hlavně nedala posuvné dveře do spíže, ale o tom dotaz není :-D
@blahova_andrea někdy to jinak řešit nelze. Švagrová má taky posuvné dveře, otvírací by se neměly kam otvírat... Jo a synovec taky šmejdí, jde po sladkém (i když je vysoko, vezme si stoličku) Možná než lepit či vrtat do nových dveri, šlo by nějak zajistit ty koše... Ale to si pak asi najdete něco jiného zajímavého :-N
@kafr já vím, že to tak někteří dělají, takové dveře ale pořádně netěsní a spíž jako taková postrádá své základní vlastnosti, pro které je budována ;-) naučit děti nelézt kam nemají je základ. myslím, že naučit je to, opakovat, zakazovat, vysvětlovat a odvádět pozornost je základ a výhoda i do budoucna. když kamkoliv jdete, tak taky není vše zajištěné. je dobré, aby dítě vědělo co smí a kam nesmí :-)
@kossakowski1980 ochrana se jmenuje varecka, proutek, pasek, smotane noviny pripadne neco podobneho co je po ruce a hlavne duslednost v jejim pouziti, presne jak pise @blahova_andrea
@jumpmans juj, no tys to pojal jak tresty na psa :-D já naštěstí u dětí nikdy tak radikální být nemusela. zlobí teda šíleně, ale v těchto věci měly respekt. klidně jsem měla čistící prostředky pod umyvadlem a nikdy tam nelezly a neupíjely :-D a že si ve špajzu syn stavěl komín z plechovek? tak ať. když respektoval, že ji nemá stavět ze sklenic... :-N
@jumpmans @blahova_andrea Díky za rady, ale věřím, že roční holčičky by mohlo pomoci něco méně radikálního :-)
@kossakowski1980 já nic radikálního nepsala ;-)
Jak psala @leksie, drží to dobře, neotevřete to ani moje pětiletá a po čase sundate bez poškození nábytku...
