Pouzdrové dveře, jak jste spokojeni?
Prosím, poradí mi kdo má zkušenosti s pouzdrovými dveřmi, jak je spokojen, jaký má konkrétně typ? Druhá otázka: zda na stěnu, kde je zabudováno stavební pouzdro se dá zavěsit tř. obraz nebo police? Děkuji Iva.
Ahoj, my mame do koupelny posuvne dvere primo do pouzdra od firmy Sepos a jsou super, setri to misto a celkove to dela elmi pekny dojem, prip pis IP. :-) Jinak co se tyce obrazu, tak radsi bych nic nevrtala, to radsi oboustranna lepenka. :-)
Ahoj, my máme dvoje pouzdrové dveře, protože klasické by tam v těch místech překážely a je to super:-) máme od CAG, i když původně jsme chtěli Sapelli (ale samotný systém je ECLISSE). do stěn zatím neplánujeme nic přivrtávat. Nevím, jeslti by vadil i jen obraz nebo polička..to bych si radši zjistila u někoho fundovaného. Jinak se ale vyplatí do nich jít.
máme od CAG a spokojenost......na stěnu, kde je schované pouzdro jsme dávali na hřebíčky obrázky bez problémů, protože tam máme sádrokartonovou stěnu a tedy rezerva tam je ;-) ..... podle mě se tam nesmí dáta dlouhé šrouby/hřebíky, pokud tam neni třeba silnější stěna jinak by se to vrtlo do toho pouzdra a tim by nezajížděly dveře......si myslim tedy
ahoj my máme pouzdrové dveře ve stěně skoro v celém domě a nemůžu si je vynachválit, pouzdro jap a dveře od stoláře. pokud máš posuvky tak tam kde je poudro ve zdi nesmíš nic pověsit, ani mít tam například nataženou vodu do koupelny. my jsme kvůli tomu do jedné koupelny museli dát klasické dveře, protože tam byl sprcháč a baterie by posuvkám vadila. vždycky když jsme upevnovali televizi, baterku do koupelny tak se počítalo kde je pouzdro. ale jinak si je nemůžu vynachválit, chtěli jsme jak kvůli prostoru tak i kvůli pejskům, nechávám kvůli nim všude otevřené takže tak jsou ve zdi a nevidím je.
Také máme dvoje, typ nevím, ale jednoznačně doporučuji ;-) co se týká obrazu není problém, mám pověšené v chodbě zrcadlo a v koupelně dokonce žebřík, jen je kratší šroub, takže to jde :-) @jennifer záleží na pouzdru, voda ani topení tam samozřejmě natáhnout nejde....
a jak je to s elektrikou.....vypinace a zasuvky....mohu je tam dat?
tak to s tou elektrikou by mě taky zajímalo, vypínač u dveří je přeci klasika?
Obecně u posuvných dveří počítejte s vynaložením větší síly při otevírání/zavírání než u otočných, protože uvádíte větší hmotu dveří do většího pohybu. Doporučil bych proto pořádné madlo a tlumení otevírání/zavírání. Oproti otočným dveřím sice zaberou méně místa, vyjdou však cca 2x dráž a mají nižší útlum hluku.
