Dobrý den, chceme rodičům koupit na zahradu bazén Orlando, byla mi doporučena spousta „vymožeností“ a teď, co je z toho opravdu potřeba?
Rodiče by rádi měli slanou vodu, takže doplňky by byly:
solinátor - ten určitě
písková filtrace - ta je prý také potřeba
vysavač - je potřeba?
solární ohřev - je potřeba?
chemický set - je potřeba, pokud chceme používat solinátor?
Mockrát děkuji za rady, co pořídit/nepořídit.
@pj_bydlime zrovna jsme vcera kupovali, rada pomohu🙂 Kupovali jsme primo na Marimexu, ale Orlando vcetne prislusenstvi (filtrace, hadice, piskova napln a plachta v cene). Usetris.
Solinator - ano
piskova filtrace - ProStar 4 doporucuji, zavisi ale jakou hloubku kupujete
Vysavac - neni potreba, ale nice to have, ale bordel ze spodu jinak vysat nejde.
solarni ohrev - zvysuje teplotu tak o 3 stupne, funguje ale ovsem POUZE pokud sviti slunko . Doporucivali nam i solarni plachtu.
chemicky set - neni potreba, pokud mas solinator, kup si ale pH sadu na upravu vody a testery. Podle toho si koupis ph+ nebo ph- a upravis vodu.
Mimo to jeste:
- schudky k bazenu
- 4 hadice 32 mm, (jsou soucasti, pokud kupujes uz bazen vcetne prislusenstvi)
- bazenova hadice 4 x 1,25 na napojeni skimmeru a solinatoru
- SUL do solinatoru, prodavaji 25 kg
- skimmer Olympic
- zatka vratne trysky (pokud neni cerpadlo v provozu)
- instalacni sada k bazenu (nepostaci pry zaklad)
- sitka na bordel na hladine
Klidne se ptej, v patek by mel dorazit.
@candat mohu se zeptat na duvod? Samozrejme musi byt bazen na to i urceny. Jinak sul prichazi do kontaktu pouze s folii a horni plastovou listou, takze v tom nevidim problem. Prave jsem cetla dost recenzi, kdyz se spatne rozpustila chlorova tableta a delala bile fleky na folii nebo ji dokonce pak znicila. Podobne se musi zohlednit vyber schudku v pripade slane vody.
@pj_bydlime jeste mne napadlo - pisek do piskoveho filtru, prodavaji take po 25 kg (pokud neni soucasti baleni). A schudky, pokud mate solinator, tak pouze plastove a nebo titanove. Kovove NE. Sousedi maji a sul rozezira kov a uvolnuje ho do bazenu. Take je dobre popremyslet, zda bude bazen zapusteny, castecne zapusteny nebo jenom polozeny. Podle toho se kupuji schudky.
Jinak jeste pocitejte s piskem na podsypani kolem spodni listy A nebo existuje alternativa asi za 1500 Kc - polystyrenove pulkruhy dlouhe 50 cm.
@candat rozumim. Mozna byla folie z jineho materialu. Uplne si neumim predstavit, proc by mel solinator vadit. Je to sice plynny chlor, ale jine slozeni, nez klasicke chlorovane tablety....Mno, kdyztak dam po par letech update🙂)))
@linee Tak jsem to znovu projela a myslím, že ten seznam je dokonalý, takže mockrát ještě jednou děkuju za pomoc! Jakmile bude sada skladem, hned jí objednám 🙂
