Centrální vysavač nezateplená garáž
Zdravím Vás. Mám dotaz, zda máte někdo instalovánu jednotku centrálního vysavače v samostatně stojící garáži. Stavíme RD a od něj je samostatná garáž vzdálena cca 5 m. Garáž bude nevytápěná. V návrhu mám umístění jednotky vysavače právě do garáže. Sací potrubí z domu mám navrženo v nezámrzné hloubce a ještě s dostatečnou izolací. Máte to tak někdo? Není problém s případnou kondenzací v potrubí? Je nutno dát poblíž vysavače přímotop a udržovat nezámrznou teplotu nebo jaký má možný teplotní rozsah jednotka vysavače? Druhá varianta je umístění v technické místnosti, ale tam zase bude zadní přikládání do krbu, tak nevím zda tam pro změnu nebude vyšší teplota. Díky za podněty
Odpověď na příspěvek od satinst:
Zdravím Vás. Mám dotaz, zda máte někdo instalován…
@satinst Určitě jednotka vysavače nemůže být v místnosti kde klesá teplota pod bod mrazu, my ji máme v domě v technické místnosti. Za další není dobré mít dlouhé rozvody potrubí protože se ztrácí učinnost sání. Pokud by mělo být potrubí mimo dům nebo někde kde klesá teplota tak stoprocentně obalit izolací aby nevznikal kondenzát. Jinak my máme menred ten nejvýkonější model a podlahová plocha je tedy 114m2 tento zvládá až 450m2 ale na doporučení jsem vzal výkonější tím že je po domě 5 zásuvek takže více odboček a tím ztráty v sání. Zatím není zapojeno protože nemáme dodělané omítky ale už se na to chystám. Jinak cena byla za celý set i z potrubím myslím 20m délky a dosti příslušenstvím jakože ruzné hubice cca 20 tisíc ale je pravda že jsem pak jěště dokupoval pár kolen a trubek a šterbinové zásuvky vac pan. Foto máme v albu "podlahové topení..." Umístění je lepší mimo dům jelikož hluk je cca 62dB (ten náš) ale nesmí to klesnout pod bod mrazu, technická bude lepší pokud bude v dostatečné vzdálenosti od kamen. Ta teplota v technické bude prakticky taková jaká bude v domě před krbovými kamny o 2-3°C vyšší z důvodu instalované technologie (bojler, rozvody topení atd.) Jako zase když se dají lepší dveře do technické tak ten hluk slyšitelný tolik nebude.
