Ahoj, řeším co do baráku místo záclon nebo žaluzií, ani jedno se mi nelíbí, ale problém je, že nám je tam ze všech stran strašně vidět. Líbí se mi takové ty roletky, jenže ty jsou buď stažené nebo vytažené, tak přes den, když jsou vytažené, je to tam jak ve vitríně. Poradíte mi někdo? :-N
Ahoj, nedávno jsem řešila úplně to samé. Taky se mi líbí rolety, ale mohou být právě pouze stažené nebo vytažené. Nakonec jsme pořídili klasické žaluzie - jsou nejpraktičtější. Ale ještě jsem viděla žaluzie, které jsou látkové. Mají vždy pruh průsvitný a pruh zatemňující. Světlo se reguluje podle toho, jak se na sebe pruhy naskládají. Tuším, že se to jmenuje žaluzie plisé.
Petranick, díky, mrknu na to, jakou máš barvu těch žaluzií? A tak máš jen žaluzie? Nic víc? Záclony ani náhodou, to už není vůbec moderní a jsou to lapače prachu.
tak jsem na to koukala, ale je to výborný proti zastínění, když je hodně slunce, já tam skoro žádné slunce nemám, já spíš potřebuju mít něco, přes co mi lidi neuvidí přes den dovnitř a já uvidím ven, ale nic takového asi neexistuje (mimo teda těch záclon a žaluzií) :-N
taky jsme to řešili a nakonec jsme objednali japonské stěny (atypické okno v obýváku) a římské roletky (okna v ložnici), ještě čekáme než se vyrobí a než nám je přivezou a namontují, ale snad to bude vypadat dobře... ;-) pak poreferuju...na obrázcích se mi to moc líbí...
Přemýšlim nad podobným problémem. Napadlo mě dát zrcadlovou folii do oken kterými je mi pres den vidět dovnitř a pak už jen něco ´vymyslet na večer kdy se svití to ta zrcadlovka asi fungovat nebude i když kdo ví. nemáte s tím někdo zkušenosti?
No určitě je zkrz ní vidět zevnitř ven a dovnitř by být vidět nemělo jen nevím jestli to je tak i v noci když je uvnitř rozsvíceno. Nemá tu s tím někdo zkušenosti? A mám dojem že zkrz ní proniká dovnitř trošku méně světla
taky resim stejny problem.. jeste navic potrebuji takove zacloneni francouzskych oken, ktere se da vytahnout vice nez metr nad zem (takze japonske steny bohuzel nemuzu mit) a zaroven je dobre cistitelne.. kvuli psovi, ktery pres den bude uradovat v obyvaku.
rimske rolety se mi libi (hlavne, ze jdou taky prat, protoze povesit si na okno neco nepratelneho nebo neumytelneho pro me neni reseni).. ale nebrani to pak otevirani oken (normalnich i francouzskych)? to je musim mit velky kus nad oknem, abych je mohla pro otevreni shrnout cele nahoru? to mi prijde trochu neprakticke..
my si snad nakonec budeme muset poridit na vecer venkovni zaluzie :-(
zrcadlova folie bych opravdu myslela, ze bude trochu branit pruchodu svetla.. a jak funguje pri vnitrnim sviceni, tot otazka
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Potřebuji sehnat nějaké záclony, přes které uvidím ven, ale nikdo neuvidí dovnitř. Jedná se o přímé sousedy. Ráda bych měla soukromí. Děkuji za odpověď.
Obnovuji téma.
Potřebovala bych poradit jakou stínící techniku do oken pořídit do novostavby. Jaké máte vy a jste s tím spokojeni?
Chtěli bychom něco díky čemu nám přes den nepůjde vše vidět ven, a na noc se to bude moct zatáhnout úplně. Také něco co vydrží v koupelně vlhkost, co vydrží v dětských pokojících s malými dětmi, co se dobře udržuje - nejlepe pratelné. Něco co je velkoformátové - i na francovské okna. Co je vhodné do eurooken.
Mě se nelíbí klasické hlinikové žaluzie. Manželovi se nelíbí závěsy. Uvažujeme nad roletami prestige nebo den a noc. Popřípadě doporučtě jiné dobré rolety nebo žaluzie. Dneska je toho fakt hodně a nevyznám se v tom. Uchycení bychom chtěli nejlepé do zdi (ne do okna) a tak aby to nebránilo otevírání. Popřípadě aby to mělo i boční lišty aby to neodřelo časem omítku.
@tapka123 do malých oken plánuju rolety možna ty dena noc a na fr okna japonskou stěnu,koupíš třeba v ikei akorát to budu muset nějak barevně nebo vzorově zkombinovt s těma roletama
Nakonec to bude asi co okno to něco individualního podle druhu místnosti umístění atd. U fran. oken dám asi římskou roletu nebo na ten způsob – jde to vyprat?
v kuchyni a jídelně asi zůstanu u klasické záclony – tam mi nevadí když půjde vidět dovnitř.
V ložnici, dětských a koupelně roleta a časem možná k tomu záclony.
Máte někdo rolety umístěné jen do skleněné části okna?
nechci uchycení na to plastové okno ale na to sklo jenom – kvůli otevírání. a ještě aby to mělo postraní vodící lišty aby to nikde nelítalo jak to bude stažené a při stahování.
Taky jsem řešila podobný problém a nechtěla jsem se vzdát záclony. Nakonec jsem zvolila plisé se dvěma látkami. Jedna je místo záclony na den a druhá na noc. Moc mi poradily v invenci na Žižkově. Takhle to vypadá: http://www.invence.net/plise-zaluzie....
@nicy Nejsem sice králičí matka :-D , ale myslím že ti můžu celkem kvalifikovaně poradit bez toho, abych tady někomu dělal reklamu... 8-)
Plissé je celkem drahá sranda na to, že je to jen vnitřní stínění, navíc je to čistě designové, funkčnost je dost diskutabilní slušně řečeno. Běžná cena u firem, které to vyrábí v nějaké rozumné kvalitě se pohybuje od cca 1200 Kč na opravdu malé okno typu světlík či záchod a dále to stoupá, na běžné okno se to bude motat někde kolem 3000 Kč/kus pokud to bude dělané na míru a nebavíme se tu o nějakých kusovkách co najdeš někde v hobbymarketech. Samozřejmě je tam spoustu příplatků za provedení a látky, ale pro hrubou představu ti to snad postačí.
Popravdě když už chceš vnitřní stínění, tak tam kde kvalitní vnitřní horizontální žaluzie bude stát na okno cca 600 Kč, tak plissé bude kolem 2500 Kč, co vypadá lépe je na každém, co funguje lépe je jednoznačně žaluzie.
Pokud tě zajímá něco dalšího, klidně se ptej, mám dnes poradní náladu :-D
@lopp Nevím co by bylo na plisé se dvěma látkami nefunkčního? plní funkci závěsu a také záclony. Navíc se daleko méně přehřívá interiér než u žaluzií. Nicméně mám pocit, že toto téma je: "co doporučíte místo záclon a žaluzií". Takže moc nechápu proč doporučuješ žaluzie. Žaluzie bych také doporučila - do sklepa nebo do garáže. V pěkným obývacím pokoji podle mne nemají místo...
@rabbitmother@tapka123
Pokud se bavime o zabraneni prehrivani tak jednoznacne doporucuju venkovni zaluzie. Ve dne se pres ne da i koukat ven a stejne stini, v noci neni videt dovnitr.
Do koupelny bych dal mlecne sklo, jestli jeste nemate okna. Jinak folii na okno.
Ostatni asi individualne. V detskych pokojich asi budeme davat rolety do ramu (jako byvaji na stresnich oknech s vodicimi kolejnicemi) v loznici kde je francouzske okno pak drevenou vnitrni zaluzii s lamelou sirokou 5 cm. Neni uchycena na ramu ok a ale nad nim.
O zaclonach jsme puvodne take uvazovali ale nakoec jsme se shodli ze se nam do interieru na vetsinu oken opravdu nehodi
Zdravím, my jsme rolety řešili přes firmu,udělali nám vše na míru,poradili ohledně sladění s nábytkem atd.Velice precizní a příjemné jednání.Máte to při jednom,nemusíte běhat po obchodech a přeměřovat,firma vše udělá za vás a na místě.Sice si připlatíte,ale zase ušetříte čas takže ve finále se to vykompenzuje :-) .
Ahoj, byť píši trochu opožděně, chtěla bych se vás zeptat, zda někdo máte zkušenosti s těmi plissé žaluziemi. Koupili jsme nyní domeček a rádi bychom si ho vybavili moderně. Dívali jsme se na plissé žaluzie a docela se nám to líbilo. Našli jsme tuhle firmu http://www.zaluzie24.eu/plisse-zaluzie, mají tam plissé den/noc, což si myslím, že je praktické.
Četla jsem tu něčí názory, že ty plissé jsou drahé (ano, to je pravda, oproti klasickým jsou dražší) a že nejsou moc efektivní. Takže, moje otázka zní, má to smysl??
Děkuji všem za odpověď :-)
