Garnýž se závěsem, potřebuju tam ještě dát záclonu. Jak?
Potřebovala bych radu. V synově pokoji mám garnýž, na které je zatemňovací závěs. Majitelé bytu jí připevnili do stropu, viz foto. Potřebuju tam ale ještě nějak dát záclonu a nevím jak. Nemáte zkušenost?
Juuu, puntiky x-) Taky chci :-) Jinak jak ten zaves chces? Kdyby jen na okno, tak jsou tyce ktere se roztahnou a zaprou mezi stenu/osteni okna. Kdyby pres celou stenu - co pouzit lanko nerezovy? Ma to ikea. ale koukam, ze zaves neni pres celou stenu - aha. Nebo poridit stejnou tyc a pripevnit vedle teto. Nebo jeste existujou kolejnicky takove, listicky primo na strop... Ale to by vycuhovala zaclona za zatazenym zavesem nahore, to asi nee...
Nejsem si jista,ale ta tyčka ze stropu by měla jít odšroubovat (nebo alespoň ta část,co drží tyč závěsu by měla jít odšroubovat) a dá se koupit tyčka se dvěmi dírami,jedna na záclonu a druhá na závěs,měli jsme to tak v pronájmu :-) Nebo pokud nezatahuješ závěsy,tak je dát na konec garnýže a mezi ně dát záclonu. ;-)
@pajula Jenže to jde jen pokud je garnýž přišroubovaná na stěnu, takhle by byly obě tyče nad sebou. Závěsy právě zatahuju, jsou zatemňovací. @jinjin Možná něco přímo do toho ostění okna, to mě nenapadlo. Ale musím to pořádně změřit, aby šlo otevírat okno. Dvě celé garnýže mě napadly, ale beru to jako poslední možnost, moc se mi to nelíbí. A ty kolejničky od stropu by byly vidět, jak píšeš.
Máme podobné tyče na závěsy, jenže umístěné na stěnu nad oknem. Potřebovala jsem taky vyřešit problém se záclonou i závěsem. V Hornbachu jsme nakonec koupili kovovou kolejničkovou garnýž, která je určená přímo na tento typ tyče a dá se na ni snadno přichytit. Do té jsem dala záclonu a závěs zůstal tak jak je. Obě jsou teď vodorovně podél sebe a ta kovová kolejnička na záclonu je uchycená na těch koncovkách té dřevěné tyče. Proto je nutné, aby jsi ji měla na zdi nad oknem. Systém je to úplně jednoduchý.
Ahoj :) měla jsem podobný problém. Nakonec jsme to vyřešili pomocí kolejnicové garnýže, úplně stejně, jak píše haleni. Bohužel nemám foto, jak to u nás teď vypadá, ale našla jsem na netu fotku té kolejnicové garnýže, kterou jsme kupovali. Tak se můžeš kdyžtak aspoň podívat, jak by vypadala ta garnýž :)
