Nevím si rady, ale potřebuju tam tohle - pračka, sušička, umyvadlo, elektrický bojler, jízdní kolo (dočasně), co nejvíc šňůr na sušení prádla (mám v plánu stropní sušák), elektrický topný žebřík, vysavač, koštala, kýble, věšák na manželovo pracovní oblečení a možná by se našlo ještě něco dalšího ;-) ... Pračku + sušičku máme v plánu dát pod vyzděný pult a zasadit do něj zápustné umyvdalo. Která varianta se vám zdá nejlepší???
U 1. varianty mi to příjde takové nudlovité, i když ta pračka, sušička i umyvadlo pod oknem by se mi líbilo ....
2. varianta je zatím favorit, protože bych mohla vysavač, košťata, kýble, apod. pěkně schovat do pravého rohu (při pohledu ze dveří) za pračku.
3. varianta nevím no ...
pomooooooooc .... musím dát vodařovi souřadnice a nevím :-S :-S :-S
@lucijeje Já bych kolo zavěsila buď úplně ke stropu nebo podél zdi nebo na stojáka. např. http://hobby.idnes.cz/misto-na-kolo-s... Určitě bych tam chtěla nějaký regál nebo stavěnou skříň, tam by se schovalo vše potřebné.
@lucijeje me prijde nejlepsi varianta 1, jednak okno bude na skladani obleceni prijemne a vysledny efekt bude podle meho prave nudlovity nejmene, pult totiz kus te nudlovite mistnosti "urizne" a vysledna podlahova plocha bude prijemnejsi, narozdil od varianty 2 a 3 kdy naopak nudlovita plocha opravdu vznikne a mistnost bude pusobit jako dlouha ulicka. Jinak souhlasim s @jancip, zavesene kolo je urcite dobry napad, stejne jako nejaky policovy system.
ja suhlasim s jita48, ked budes mat pracku a tie veci pod oknom a bicykel na stene zaveseny, ak Ti tam bude chybat priestor, mas este moznost dat tam aj skrinku alebo take nieco..v ostatnych variantach mi to pride obmedzenejsie.. :))
Také bych volila 1.akorád bych možná ještě posunula ten otopný žebřík tak do prostřed asi. Ten věšák na manžel. prac. věci mi máme hned za dveřmi.Nevím jak máš dveře otvírené na kterou stranu.Aspoň je není vidět.
@yvonahk ... dveře jsou otevíravé dovnitř směrem k bojleru ... s tím žebříkem, nevím ... když ho dám víc doprostřed, už jsem limitována s buducím umístěním nějaké méně hluboké skříně nebo komody ...
@lucijeje á když na to tak koukám, tak bych úplně vypustila variantu 2. První varianta jak už tu zaznělo nebude nudlovitá. Jen bych se bála, pokud tam budou ty stropní sušáky, že až tam bude viset prádlo, budeš se k pračce brodit mezi oblečením. Teda pokud to bude plné. Pokud budeš využívat hlavně sušičku a na šňůrách sušit jen nesušitelné kousky, asi bych se toho tolik nebála...
@lucinkafr ... jj, na šňůrách jen prádlo po manželově fotbalu a to, co nepůjde dát do sušičky (doufám, že to nebude všechno :-D, nemám se sušičkou zkušenosti) ... díky ti ;-)
Já bych zase do jedničky nešla, už by se tam špatně dával nějaký regál, protože by blokoval přístup k pračce. Když se to dá podél jedné stěny, tak z toho sice vznikne nudla, ale u technické místnosti by mi to nevadilo.
@jancip ... díky za reakci ;-) ... no nesměl by se ten regál dávat až k pračce, muselo by tam zůstat místo na otevření pračky vč. manipulace s prádlem ... ;-)
@lucijeje jukni do alba Postupně kupujeme vybavení aneb to co máme. Narazíš tam na to. Není to žádné definitivní řešení, ale vyhovuje mi, že to můžu používat jako takovou tu rychlovku nouzovku, když mám buď plno, nebo když mám jen pár kousků a nechci se motat mezi prádlem :-N
holky, poraďte .... do technické budeme dávat i umyvadlo a ted řešíme jestli dáme nějaké hranatý větší dřez, který zapustíme do desky, pod kterou bude pračka a sušička (viz. první varianta) nebo tam dát klasické keramické umyvadlo? Jenomže zápustné a ještě řádně hluboké jsem nějak nikde moc neviděla ...
A k čemu to umyvadlo bude? - na umývání bot, přepírání prádla na rychlo, na čištění vánočního kapra :-D, a tak dále ...
Jak byste to vyřešili?
No a ještě mě napadá co baterie - nástěnou nebo stojánkovou se sprškou, např.na napouštění vody do kýblu .. u té nástěnné se mi líbí větší manipulační prostor pod ní ...
pomoooooooooc @lucinkafr@yvonahk@matikati@jita48@jancip ;-) ;-) ;-)
@lucijeje tak tam bych si s tím asi hlavu nelámala, vzala bych to, co se tam zrovna vejde, viděla jsem u někoho v technické takové to hranaté keramické, jako se dává do kuchyní, vlastně to je asi dřez. Ale dala bych přednost keramice, aby to bylo odolnější. Nástěnná baterie asi bude praktičtější v tom, že se ti to bude líp čistit, ale když dáš stojánkovou jako třeba budeme mít v kuchyni my, tak tam ten manipulační prostor také zůstává. Ale spršku bych asi dala určitě, už jen proto, že se ti bude třeba dobře napouštět voda do kýble ;-)
@lucinkafr ... luci, tobě přijde keramika odolnější než nerez? mě na tom třeba vadí, jak je to hlučné, když tam něco spadne ... díky za tip na ty keramický dřezy, ale pujdou zapustit do pracovní desku, přijde mi, že ten rantl na kterém to vlastně sedí na té desce je nic moc ....
@lucijeje hlboky keramicky dres do obdlznika predavaju v ikea. Ja mam "linku" od steny po stenu, po stenach pracku a susicku, medzi nimi klasicku skrinku kuchynsku a nad nou antikora dres, ale skor malicky :( Rozhodne treba nieco vo forme hlbsieho "lavora", v tomto neviem nic ani preprat a o nejakom velkom cisteni niecoho, ani reci. Svokrovci maju normalne v technickej vanu, ale to sa mi nepaci, kedze sa treba do nej zohybat.
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro...http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro...
@lucijeje v technické místnosti mám nerezový dvojdřez hned vedle pračky. Co se týká využití, tak myslím že si vypsala téměř vše :-) Baterii mám nástěnnou - právě kvůli většímu manipulačnímu prostoru - napouštění kýblů apod.
@nanika ... to je taky dobrej nápad, dát tam kuchyňskou skříňku a do ní usadit dřez .... vnikne aspoň místo na praí prášky, aviváže, čisitiče apod. .... díky moc
@l.d .... díky, začínám se klonit taky k nástěnné baterie kvůli tomu prostoru, i když stojánková může mít spršku (napouštění oněch kýblů), tak nevím, jestli bych se vůbec ohýbala :-D a rovnou neprdla kýbl do umyvadla ....
@lucijeje nepozeraj na ten neporiadok, prave periem tretiu pracku a nasa technicka je take mensie skladisko. Na tej stene oproti mam zasa odkladaci priestor so stelovacom na podlahove kurenie a kotlom na kurenie a na vodu, je to za posuvnymi dverami po celej sirke steny. Nad oknom mame este dalsiu policu pozdlz celej steny na dalsie skladovane veci...
@lucijeje mne sa to paci tak, ako to ma nanika, ale dala by som to umyvadlo v strede asi sirsie, radsej bez tej plochy na odtekanie..lebo toto mi pride ako male umyvadlo na umytie takeho kotla na gulas :D alebo poriadne spinavych tenisiek..mne sa paci viac nerezove ako keramicke (mam pocit, ze ked mi do keramickeho padne nieco tazke, ze ho rozbijem, aj ked to isto nie je tak lahko mozne)..a bateriu neviem, zo steny mi pride neprakticka na menenie, kedze teraz su moderne skor tie stojace, a aj sa mi viac pacia..potom ale urcite vytahovaciu hadicu, nech mozes nabrat aj do vedra polozeneho na zemi..tak by som to ja riesila.. :):)
@matikati skoda, ze to uz takto mame od developera, lebo si mi presne vzala z ust, ze tam mal byt hlboky a vacsi drez. A ta hadica na napustanie vedra by bodla tiez :)
@nanika skoda, ale ked to raz budes menit, tak to potom vymenis k vacsej spokojnosti. :) ..sice neviem, ako dlho vydrzi taky nerezovy drez, to bude asi trvat dlho, ale bateria, ak je pouzivana casto, tak sa casom znici (u nas sa v kuchyni vydrzi tak 2-3 roky).. :)
@matikati keby to bolo na mne, tak tie baterie vsetky styri vymenim za ine, su take hranate a vzdy si na nich doudieram a dorezem ruky :( Tak isto uchytky mame ikea take dlhe hranate, deti su vecne z nich otlcene a ja sa na nich pravidelne dorezem. A mas pravdu, ten drez na vymenu je tiez casom v plane, lebo toto je nieco otrasne, neviem, na keru Mariu tam dali s odkvapkavacou plochou :(
