Krbová kamna
Jaká krbová kamna máte v dřevostavbě? Max.výkon 3-5kW. Krbovou vložku mít nemůžeme, málo místa. Pokud bude foto, sem s ním 😉
My nemáme dřevostavbu, ale kolega ano a pořídil si ty stejné kamna co máme my. A oba jsme spokojení. https://krbova-kamna.heureka.cz/romot...
Odpověď na příspěvek od lenka_hamakova:
Jaká krbová kamna máte v dřevostavbě? Max.výkon 3…
@lenka_hamakova Poradil bych se s topenářem. Je dřevostavba a dřevostavba ( srub ). Každopádně v tom prvním případě to nebude problém přetopit, protože budete mít velmi malou tepelnou ztrátu pokud stavíte podle současných norem. Tak bych byl velmi opatrný co tam zvolit.
@lenka_hamakova sel bych do neceho a aspon nejakou akumulaci mame Hein Solid s aku vlozkou neni to mastek ale aspon neco a kamna jsou super ale pro vas asi stale vysoky vykon takze neco jako Fantasy + aku vlozka
Odpověď na příspěvek od kossakowski1980:
@lenka_hamakova Poradil bych se s topenářem. Je d…
@kossakowski1980 ano to jsme udělali, výměník není potřeba, máme podlahové topení. Krbová kamna jsou pro "útulno domova" a opravdu stačí výkon 3-5kW do dřevostavby, aby se nepřetápěli místnosti.
@kossakowski1980 ano to jsme udělali, výměník nen…
@lenka_hamakova Útulno domova dopadne tak, že to nebudete používať alebo to budete dusiť, pretože v miestnosti, kde to bude, bude hic. Ak nemáte starý barák s vysokými stratami, tak je aj 3 kW v jednej miestnosti moc, chcelo by to tak 1-3. Alebo ušetriť prachy, starosti a priestor a nedať to tam.
@lenka_hamakova Útulno domova dopadne tak, že to …
@roman_ Ono zalezi kde ty kamna jsou pokud je to mistnost 50m2(spojeny obyvak s kuchyni) tak to nemusi byt problem ale jestli to je mistnustka o 20m2 tak to bude problem, ale i 1kw kamna se daji koupit a cenovka je trochu jinde...
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@roman_ Ono zalezi kde ty kamna jsou pokud je to …
@raziel628 Radšej menší výkon a topiť naplno ako dusiť výkonné kamna a dechtovať si komín. Obzvlášť ak je to iba na atmosféru a topení je riešené inak.
@raziel628 Radšej menší výkon a topiť naplno ako …
@roman_ jo to je urcite pravda. Pak je jeste rozdil mezi tim jestli ty kamna jsou cisty plech a prosklena ze vsech stran kde veskery vykon jde do prostoru nebo je tam nejaka akumulacni hmota, ktera umozni to ziskane teplo rozprostrit v case. Mame kamna v cca 30m2 x 3m strop u dveri s kuchyni(dalsich asi 30m2 takze cas jde skrze dvere do kuchyne. Kdyz topim na atmosferu 2-3hodinky tak je v pokoji prijeme. Ano kdyz topim 10hodin tak je lepsi pouzit ventilator a rozvest to po dome ani ne kvuli vedeu ale ze cloveku je pak jinde zima... . Kamna maj skoro 500kg a po poslednim prilozeni v 11 jsou rano jeste vlazna - vnitrek je teply). Kdyz budu menit tak dam asi mastek(napr https://www.nunnauuni.cz/katalog/prod...) ta akumulace je hodne prijemna:-)
@lenka_hamakova Máme v dřevostvbě integrovaný komínový systém od schiedel (zabírá minimum místa a nábytek může stát hned vedle, topí celé boky krbu), dřevostavbu máme malou (75 m) a loni jsme v zimě ničím jiným víceméně netopili.
Odpověď na příspěvek od marketaskra:
@lenka_hamakova Máme v dřevostvbě integrovaný ko…
@marketaskra Tohle řešení mi přijde moc praktický a taky to i hezky vypadá, chválím. 🙂 A koukám, že někdo už má Vánoce 😅
Vypadá to jako super řešení, díval jsem se ale na web a výkon začíná tak na 5,5 kW. Pokud máte malou dřevostavbu, není to trochu moc? Plánuji krb do obývacího pokoje s kuchyní, plocha je cca 50 m/2 a návrh je krb s max 2.4 kW, víc prý tam není možné dát, prý bych se "uvařil".
Odpověď na příspěvek od p_sava:
Vypadá to jako super řešení, díval jsem se ale na…
@p_sava Máme krb v obýváku s kuchyní o ploše 40m/2, rozhodně se tu nevaříme, je tu příjemných 22 - 23 stupňů, do rána klesne teplota max o 2 stupně. Pokud je tu větší teplo, otevřeme dveře do pracovny a koupelny. Přikládáme lehce, samozřejmě to jde rozfajrovat. Za mě, která se krbu bránila, spokojenost. Nekouří, nepadá z něj svinčík a hlavně je to celé v betonu, což bylo pro nás u dřevostavby důležité. Počáteční investice sice vyšší, ale nepoužíváme jiné topení (máme klimu a v podlaze elektrické dráty). Zdroj dřeva máme laciný. Určitě nejlepší bude konzultace přímo s firmou, jsou vstřícní, na čem jsme se domluvili, to splnili.
@p_sava Máme krb v obýváku s kuchyní o ploše 40m…
@marketaskra Ak vám klesne teplota do rána o dva stupne a ešte s dobiehajúcim krbom v betónovom obale, tak máte dostatočné tepelné straty na to, aby ani vyšší výkon nevadil. V dobre zateplenom dome s rozumnou akumuláciou by nemala klesnúť teplota o viac ako stupeň za 24 hodín a tam už by bol taký krb problém.
Krb je sice fajn, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to jako jediný zdroj topení dostačující. 🙄
