Zdravím chtěl bych se zeptat plánujem stavět dům 120m. S podkrovím. Pokud budem topit v krbové vložce vytopí to celý dům? Spousta lidí co mají kamna mi říká že do patra jim teplo nejde že jim vznikne něco jako špunt dokud v horním patře neotevřou okno. Máte někdo stím zkušenosti?
Děkuji
@davyjones to ti tady nikdo neporadí. dokonce ani kamnář není v případě konkrétního otevřeného schodiště 100% přesvědčen o tom, zda-li teplo nahoru půjde či nikoliv. tepelná zátka může a nemusí nastat. ideální variantou jsou kamna s hypokaustem, která vyřeší všechny neduhy. vysoká pořizovací cena je vykoupena minimální spotřebou paliva, komfortní obsluhou a zdravotním hlediskem.
@davyjones A nejde jen o podkroví. 120m je dost a vytopit a hlavně aspoň trochu rovnoměrně rozvézt teplo po celé ploše, často přes zavření dveře dost dobře nejde. Co třeba koupelny, předsíň....Bylo by potřeba minimálně doplnit o vhodně navrženou vzduchotechniku. Navíc běžnékrbové vložky nejsou navrhovány na non stop topení a bez akumulace budete muset topit pořád. Variantou by mohla být i teplovodní vložka, ale to je zas o další technice. Pořádně bych tohle zvážil.
Tak vytápět se samozřejmě dá. Má to kamarád a naprosto bezproblému . Má ale otevřené schodiště a jak říká spíše zavírá dveře do pokoju , aby tam měl na noc chladněji.
V dnešní době , kdy jsou velice nízké ztráty , tak jde takto vytápět velice dobře.
Výhodu mají domy které mají obývák otevřený až do podkroví (často jsou takto postaveny domy v severských zemích nebo kanadě) Tam se pak často dávají stropní ventilátor , aby u stropu se nekoncentroval horký vzduch. Lépe jsou na tom i asi teplovzdušná kamna co cirkulují horký vzduch a nedochází tak k efektu studených noh a horko u stropu.
je potřeba, aby kamna stála uprostřed domu a tvořila součást příček, takže odpadá problém "topení otevřenými dveřmi". jinými slovy dům se musí postavit kolem kamen. další důležitá věc je akumulace. horkovzduch je nepříjemná pakárna. kotelna v obyváku. na občasné topení ok, ale na denní provoz nevhodné.
@davyjones Především si musíte zodpovědně odpovědet na otázku, zda opravdu chcete topit dřevem. Pokud se nepletu, tak se stále nemůžete rozhodnout čím topit. Co vzpomínám, tak jsem Vás viděl minimálně v diskuzích o Heatflow, TČ a krbech. Pokud jste se rozhodl pro TČ, pak topení dřevem nemá význam. Jedině pro radost k občasnému topení a v tom případě jsou výhodnější nějaká krbová kamna. Pokud plánujete časté a ekonomické topení dřevem, je potřeba nějaké forma akumulace a částo tomu musíte podřídit i stavbu domu viz předchozí příspěvky.
