Můžete mi poradit s montáží kovových garnyží?
Dobrý den, koupila jsem do bytu kovové garnyže o průměru 1,6 mm. Nyní řeším, jak tyto garnyže přidělat (mám držáky na stěny, nikoliv do stropu). Do teď jsem měla pouze žaluzie, proto prosím o radu. Jakou vzdálenost od okna mám zvolit při instalaci držáků tak, aby mi pak závěs nezasahoval z důvodu krátké vzdálenosti do oken? Jedná se o dvougarnyže. Tj. jedna garnyž na záclonu, druhá garnyž na závěs. Jakou máte zkušenost. Na internetu jsem našla návody a jsou velmi různé - někde stačí 10 - 15 cm, jinde píšou 20 - 30 cm od okraje okna. Stejný problém řeším se zvolením výšky od stropu. Výšku máme cca 40 cm. Kroužky se závěsem dáváte pouze před držák směrem do oken, nebo někdo volí i variantu - kombinace, tedy koužky před držák a i za držák směrem ke koncovce? Jaký rozestup zvolit mezi držákem a koncovkou garnyže? Děkuji za cenné rady ;-) .
my jsme to resili od oka - povesili jsme zaves/zaclonu na garnyz a odhadli to podle pohledu
My to máme takto;-) U nás už výška garnýže byla pevně dána, protože jsem měla předem koupené závěsy 8-) Garnýže mi přesahují okna o cca 25 cm, 2 kroužky mám i za držákem, ale taky jsme to řešili "od oka":-) Závěsy trochu do oken zasahují, ale to mi nevadí, okna máme dostatečně široká, záclony nemám...
