Prosím o pomoc s výběrem baterie do kuchyňě
Prosím o pomoc s výběrem baterie do naši Kuchyně - fotka je v albu, rozhoduji se mezi: http://www.koupelnovy-eshop.cz/grohe-... http://www.koupelnovy-eshop.cz/grohe-... http://www.koupelnovy-eshop.cz/grohe-... http://www.koupelnovy-eshop.cz/grohe-... Která baterka by se do naši kuchyně nejvíce hodila??? Předem moc děkuji za pomoc.
:D isto? bo mne to pripada ako by tam daniela chcela dat otaznik :D vies co .. kati.. behni do prvej tackarne s modernou kuchynou a zistis ako vyzeraju umyvadla v profi prevadzke :) a mozo tam natrafis na nevidany ukaz umyvadiel kt maju velku sprchu na oplachovanie riadu :) nieco ako toto http://steinberg.ekupelna.sk/componen... a uprimne..umyvacka nie je vseliek..aj profesionalne umyvacky pouzivane v kuchyniach musia mat podporu v podobe cloviecika co tie riady predom aspon opalachne prudom vody :) + umyvacka riadu setri vodu ale zerie prud..vsak ze? :)
ja ju dnes hodím do albumu :-) v predchádzajúcej kuchyni som mala batériu nižšiu so sprškou a bola praktickejšia. ale ja teraz nie som ani spokojná s drezom a tá batéria je pekná :-) ešte k umývačke. rok sme nemali umývačku (cca 10 rokov späť) a mali sme nedoplatok na vode 12 tis. odkedy sme mali umývačku, tak ten prvý rok nám vrátili cca 8 tis. :- )a energia bola stále v norme. ale my sme len dvaja:-)
jusz: ano, vo velkych vyvarovniach sa to pouziva ja viem.. ale my nemame dome vacsinou umyvadlo o rozmeroch 70cmx1m, ze? ;-) ale hovorim za seba, ze ja s tym v zivote nebudem umyvat riad... nie je prakticke ma vytiahnutu sprsku, plne umyvadlo riadu, teraz ho mam hubkou " nasamponovat", suchat, a este aj sprchovat? no neviem.... prud.. hmmm, OK , a normalna tepla voda z vodovodu je sama od seba tepla?teda aspon pokial nemas na zahrade nejaky termalny vrt :-D, tak ju treba ohrievat plynom alebo eletrikou( v horsom pripade, lebo to stoji viacej, skusenost mam s obojim) :-p suhlasim s danielitou., Ja som doma sama ,leb s dcerou, moc ani neumyvam, aj pri sprchovani sa snazim setrit a platila som za ohrev TUV dost..... takze nie je o com,
uz sme tuto debatu tak zamotali, ze az :-D aby som to zhrnula, ja som urcite za vyssiu bateriu,ale taku,kt. je na konci zahnuta dole. alebo za vyssiu ale sikmu bateriu. Proste, aby som pohodlne umyla aj vyssie hrnce, alebo aby mi nezavadzala pri umyvani bateria ako teraz doma. Sprska je dobra vec, chcem ju aj ja, ale urcite nie na umyvanie riadu, skor na naplnanie vedra s vodou a pod...
12 kilo za vodu nedoplatok?! :D co mate plavecky bazen ?:) cena vody je kolko? 35SKK/m3 (1000 litrov) a ked si to prepocitam tak ste minuli DVAJA za rok 12000 / 35 = 342,85 m3 ?!? moj ty boh.. ved to je 342 850 LITROV:) nemyslis vazne..
ja som platila 6tisic za vodu a to sme fakt len dve a cele vikendy sme prec este k tomu..... a riadu vela nemavam..
jusz: ale beries spotrebu vody ako takej, alebo jej ohrev? lebo to je rozdiel... my sme len za ohrev teplej vody platili6tis.SK
katrin.. prave preto ze nemas doma take velke umyvadlo tak v zasade musi pri takej vysokej baterii dochadzat k spliechaniu :) a k tomu dalsiemu.. nechcem ti brat iluze ale ty si myslis ze umyvacka si nezohrieva vodu? 8-) takze si preniesla naklady na ohrev vody z vodarni ktore to pri tom mnozstve spravia lacnejsie na seba :-) ci?:)
katrin.. tuto daniela pisala ze jej umyvacka usetri 8000 za rok :) a kedze umyvacka nezerie teplu vodu tak potom aky ohrev tu pises?:)
jaaaj, stale dookola.. uz som pisala, ze na oboje treba ohrev... akurat ze v rukach minies vody niekolkorát viac... a tym umyvacka setri.. ved to aj sam vies... a ved ja viem, ze ot moze spliechat, akoze o com sa stale bavime :-D .... moze spliechat, kazdy sa musi rozhodnut, co chce, ja sa budem snazit najst nieco medzi tym.. su aj baterie so sprškou kt. su nizsie ,ale nie nizke ;-)
a k naplnaniu vedra sprskou?!? to na co .. ved pises ze taka bateria nespliecha tak preco nedat to vedro rovno do umyvadla? 8-)
ja ti pisem ze umyvacka ti usetri VOOOODUUUUU ale spotrebuje ti k tomu aj energiu :) takze by som tak nejak nevravel o setreni vody ale energii :)
ze preco? nie preto, ze by nevoslo,ale ze netreba zdvihat tazke vedro plne vody tak vysoko,.... ;-) to je uplne logiske a jasne..
a potom ho po zemi posuvas vysokozdviznym vozikom kedze je take tazke :-D
aj energiu ti setri... nechajme to tak.. ty mas svoj nazor, ja svoj... je dokazane, ze umyvacka setri ako vodu, tak aj energie, ale to sme uz mimo tejto temy...
jusz: uz vazne teraz stracam trpezlivost.. pozri, su zeny, co maju 160cm( ja mam 180)a predstav si, ze im nie je jednoduche ked vedro naplnia vo vyske cca. 85 -90cm kde je linka ho este vyzdvihnut, aby ho z umyvadla vobec vybrali a potom ho zlozit na zem.. hold, chlap je chlap. a zena je zena. a asi aj sam uznas, ze je rozdiel vedro niest normalne v ruke a zdvohat ho do 1m vysky., :-p uz o otm ani nebudem debatit. svoj nazor som povedala, stojim si za nim, ale ty si urob ako uznas za vhodne, ja ti to neberiem ;-)
:D no za prve.. umyvanie v ruke - voda umyvanie v umyvacke - voda + prud :) ak neratam ze to obcas musis este predumyt :) za druhe .. umyvacku si do diskuze priniesla ty :) povodne to bolo len o tom ako moc je taka vysoka bateria neprakticka pokial nema sprchu ;) tu vobec neslo o umyvacku az kym si to tam nesplietla :D
ale pohoda :-)
jo a spotreba 6000SKK je asi troska RADOVO inde ako 12 000 :)
akoze a ked umyvas v ruke, tebe netreba na to teplu vodu? v :-D y :-D mate asi vazne vrt teplej vody v zahrade :-D lebo u nas ju zohrieva kotol... a to bud elektricky alebo plynovy.. bingo! to je vec, co? he he... P.S: umyvacku so uviedla v istej suvislosti, len na margo moznosti umyvania v dvoch umyvadlach a tym setrit vodu, ako modernejsi sposob... cele sa to potom akosi prekrutilo proti mne, ze? no co uz, mne ot nevadi... cenim si, ze sa rozumies potrubiam, ako si ot nakrelil v teme o zapachu, ale bohuzial v kuchyni sa nezhodneme.. teda v niecom hej, v niecom nie. a co je na tom? o otm je diskusia, nech kazdy pise, co chce.. ja pisem za zeny, ty mozno z muzskeho pohladu... :-p
jusz, tiež nemáš celkom pravdu, umývačka šetrí vodu aj prúd, je rozdiel zohriať pár litrov vody v umývačke a zohrievať vodu pre umývania riadu v rukách- nezabudni, že sú tu aj ľudia s RD, kde Ti netečie teplá voda len tak pre pekné oči, musíš pekne zohriať a to je spotreba elektriky, alebo vody. A s tým vedrom má katrin naozaj pravdu, to poznáme snáď všetky ;-)
je pravda , ze ja som to spomenula, ale ty si sa toho chytil.,... ja som povedala, co som chcela... a aj bateria suvisi s tym vedrom.. predstav si, ze tak to v obchode ponukaju, to si nevedel? :-p nie na sprchovanie riadu, ako radis ty... aj ked netvrdim, ze sa to neda na to vyuzit. takze vsetko so vsetkym suvisi. a 6tis, opakujem, nie je spotreba vody, ale ohrev !!!!
stanislava: dakujem... ze aspon jedna zena sa k tomu vyjadrila:-) ( mna dokonca uz v dvoch kuchynskych studiach odhovarali aj od roznych vysiek prac. dosky, ze sa mi bude zle zlievat voda z hrnca do umyvadla, lebo to musim zdvihat o par cm vyssie... ale to len tak na okraj.) ;-) ano.. aj ja sa bavim o RD, alebo o bytovke kde mame svoju kotolnu a vodu si hrejeme, aj kurime sami plynom :-)) v mestach mate mozno v panelakoch inak teplu vodu, ´to neviem.. ja sa bavim o ohreve :-)))
uz letim , tak veselu diskusiu zelam. ahojky
stanislava.. pravda v RD je to ine :) ale tam neohrievas vodu samostatne pre umyvanie ale v tom istom bojleri ako ju ohrievas na sprchovanie ;) nie je to celkom porovnatelne :) + beriem to ze dvihnut vedro pre zenu moze byt problem :-) len nechapem preco chce katrin naplnat vedro na umytie podlahy? pomocou umyvadla so sprskou ked na to moze pouzit vanu/sprchu :) katrin.. opakujem.. daniela tu pisala o 12000 SPOTREBY.. NEVIEM KDE SI DO TOHO ZAMOTALA OHREV :-)
no ono sa mi to zdalo, že sa chce jusz s Tebou doťahovať, no čo už s chlapom ]-( , ale on asi veľa s vedrom v dome neumýva :-D tak to nechce pochopiť :-(
katrin :) teplota TÚV sa pohybuje od 45 do 51 stupnov +-
stanislava.. nie neumyvam VEDROM a popravde .. pridi na kafe a ukazes mi ako sa umyva vedrom :) ja poznam len tu verziu s mopom/handrou a podobne :)
Theresa, ja by som sa priklonila k tej poslednej ale tiez bez sprsky, lebo je fakt ze ak mas umyvacku tak umyvas minimum riadu ;-) Predtym som mala taku bateriu Grohe Minta (ako ta tvoja prva) ale tym ze sa pusta voda do boku sa mi rozvyklala cela a musela som ju vyhodit... ]-( Lepsiu skusenost mam s takou co sa voda pusat dovrchu ;-)
jusz: ja neviem, ci daniela ma teplu vodu z kohutika, alebo ako ja, ze plati za jej ohrev.. som len nahlas rozmyslala, ze to moze byt rozdiel, chapes???? vodu si nenaberiem napr.ja preto vo vani/ sprche lebo ju mam od kuchyne min. cca. 15m daleko a este aj za rohom, tak naco chodit taku dialku??? no a nasa tepla voda ma napr.urcite viac ako 51st... ver tomu, ze by si tam ruku neudrzal, keby dam len teplu.... obaril by si sa... prave to chcem riesit na domovej schodzi, ze je to zbytocne na vela stupnov nastavene... stanislava: to som aj ja chcela napisat, ze asi vela vedro doma nenosi, ale nechcela som byt drza :-))) ale uz vvaaaaaazne musim ist.
