Ahojky,
Navrhuji rozmístění zásuvek a vypínačů po domě. Máte nějaké rady kam ještě přidat nebo jsou úplně zbytečné. Budu ráda za vaše zkušenosti.
Z-zásuvka
V-vypínač
@davex Ještě nic, barák ještě nestojí. Pořád čekám na projekt :-/. Ale plánuju hlídat hladinu, dopouštět z řádu a přepouštět do menší nádrže, ze které bude samospádem kapénková zálivka. Voda se navíc na vzduchu ohřeje.
@ptjj my třeba počítáme s tím, že dítě může chtít stolní PC a/nebo tv. Jenom počítač samotný zabere 3 - 5 zásuvek, u stolu ještě min lampička, ja tam jako dítě měla terárko, extra zásuvka na noťas/tablet, dnes je era bezdrátových všeho, takže nabíječka na sluchátka... a to jsme jenom u stolu. Přehánět se to určitě nemusí, ale plně vytížených víc než 10 si dovedu představit.
@davex V podstatě souhlasím, je to spíš otázka přístupu. Mě je bližší přístup mít na důležité funkce extra tlačítko a zrovna žaluziová tlačítka chci mít po ruce. Přijde mi to víc intuitivní a běžné funkce pak zvládne obsluhovat i tchýně nebo návštěva bez speciálního školení :)
Uvažoval jsem i o dotykových multifunkčních ovladačích od Loxone, ale je to jednak relativně drahé a za druhé jsem pak víc vázaný na jejich řešení. Takže budou tlačítka Schneider unica, kde se vedle žaluziového tlačítka dá do jednoho rámečku dát i tlačítko na světlo (nebo něco jiného).
Z těch cca 150 krabic bych na úspoře za vypínače zredukoval tak maximálně třetinu, ale spíš ani to ne.
A zásuvek je obecně vždycky málo. V ložnici jich je asi 10 a počítám, že to stejně bude málo. Mám už zkušenost z elektriky v bytě - ať člověk dělá co dělá, tak půlka zásuvek stejně skončí někde schovaná za nábytkem a tam kde se k nim člověk dostane, tak zjistí, že jich má málo :)
@dzus Ano, Loxone tlačítko je dražší (cca 2000 Kč), ale vynahradí to x funkcí. Nejsou tam jej jednokliky, ale i dvojkliky, držení, jde si s tím hrát. Navíc má v sobě čidlo teploty i vlhkosti, ze kterých si umíš brát data a analyzovat je. Unicu mám taky, na světla, kde chytré nejsou potřeba. Většina vypínačů je do 3m od žaluzií, to je podle mě jedno, odkud je ovládáš. HS portál, který je 6m a má 3 žaluzie ovládám zase z tabletu hned vedle, takže to je taky v pohodě.
Je to všechno o kompromisech. Snad si nějaká návštěva bude schopna alespoň rozsvítit :D Na WC mám klasický vypínač, to je nejdůležitější.
@davex já o tom nic nevím, třeba máme dům jen na úroveň mé inteligence, ale ovladače žaluzií prostě máme a chceme, oken máme hromadu. To je vše, co o tom vím 😎, já jsem pomocný zedník 😉. Plocha domu celkem 160m2, rozděleno na dvě patra a spousta zásuvek po zkušenostech z bytu kde jich nikdy není dost 😉.
Je to tak - více kliky a držení umí loxone nastavit i na normální tlačítko - to fakt není problém a počítám s tím, že to na nějaké méně používané funkce využijeme.
Čidla teploty a případně vlhkosti dám pod tlačítko na 1-wire sběrnici, tam kde je budu potřebovat. Čidla z číny stojí pár korun. Mě (průmyslová) elektronika živí, takže to pro mě není problém udělat tak, jak si řeknu ...
@dzus Tam je jedno, jaké je tlačítko, ale klikej si klasickým tlačítkem, nebo ho drž. Je to prostě na houby, ještě když použiješ strojky od Schneideru, které jsou poměrně tuhé. Kapacitní čidlo je kapacitní. Pár mi jich tady leží na stole, budu si s tím hrát přes zimu. Vytiskl jsem si kamufláž na pár děr v designu loxone, tak to zkusím zakomponovat tam. Vznikne tím chytrý vypínač za pár kaček. Nevýhodou je, že nebude na Tree sběrnici.
Tak na takové hraní bohužel nemám čas :)
Ale výsledek by mě zajímal.
S tuhostí tlačítka souhlas, ale já to beru spíš jako pozitivum - hmatová zpětná vazba.
@dzus jj to ti musím potvrdit, že to kapacitní je v tomhle ohledu trochu hloupé. Musím to řešit nějakou časovou prodlevou, protože když hmátneš po tom vypínači, co má 5 kapacitních senzorů večer, tak se ti rozsvítí i to co nechceš :D. Teď bych vyřešil určitě nějaké podsvícení, možná něco dodělám do krabičky pod vypínače. Jestli něco takového řešíš, můžeš dát TIP. Zatím jsem nad tím nepřemýšlel.
Další vypínače mám "zvonkové" ty jsou fajn, tam prostě musíš zatlačit, ale zase má jen jednu funkci.
