Máte někdo stromy/kmeny jako dekoraci?
Mám nachystané a ošetřené břízy ale netuším jak je upevnim. Měly by být od země ke stopu (do trámu).
Nějaký nápad? Děkuji
@vafle Ano na obouch konci je mala mezera cca 5cm skrz šroub, který se pak dá aretovat a tím lépe upoevnit. Hlavní výhoda je že strom/kmen nemusí být uplně na milimetri přesně zaříznutý. Foto bohužel nemám, neboť mě ted CORONA donutila jet na druhou stranu republiky 🙂
@vafle V odkazu od @esmeralda2 asi moc neuvidíš, nesdílím vše všem. Pro inspiraci přispěji rovnou sem.
V bytě máme dokonce stromy dva a to z důvodu ryze kočičího. Na obr. 01 je kupovaný, ale protože to není levná záležitost (stál tenkrát skoro 10 tis.), vyrobil jsem na balkon vlastní s okoukaným uchycením obr. 02. Uchycení detailněji na obr. 05 až 07. Vrtány a napevno jsou pouze konzolky do svislých zdí pro lehací desky - strom se tak nemůže pootočit. Dolní deska vs. horní deska drží pouze třením - přítlakem dle utažení matice v horní časti. Je nutno po čase dotáhnout, obzvlášť je-li dřevo syrovější (sesychá). Sesychá i zdánlivě suché dřevo - v domě je to jiné než venku. Doporučuji kmen opravdu min. na rok až dva zajistit proti spadnutí ( u mě ty svislé zdi ), protože jak seschne, uvolní se a padne někomu na kebuli.
Princip uchycení je snad dobře pochopitený ze schematu obr. 07. Důležitý díl je ta narážecí matice DIN 1624.
První strom je jabloň, neošetřena, desky z OSB, potaženo plyšem - lepen tavnou pistolí (dobré na zamaskování šroubů apod.) Druhý je suchar od silnice, ani nevím druh, ale protože je venku, tak je natřen nějakým vodou ředitelným lakem a drží už 12 let. Doporučuji tvrdší dřevo, ovocnan, ale je to celekm jedno.
Třetí strom je už v novém bydlení obr.03, ten už není kvůli kočkám, je to můj tichý kamoš, který tvoří interiér srubu. Našel si mě. Uschlá švestka kousek od srubu, kterou jsem byl schopen na guli za autem vyvrátit a dovléct. Sahá až ke stropu do podkroví. Byla to fuška jej očistit a jako ježka do klece vsoukat dovnitř ale povedlo se a mám ho rád. Řekl bych, že dodává energii ale nebudu se zesměšňovat 🙂 Uchycený je na dvou místech - silnější větve nahoře - ocelovými objímkami, vyrobenými ze zbytku uzemňovací pásoviny, stříknutými černým sprejem. Foto z mobilu nic moc ale snad je to patrné. Takto i proto, že srub má takovou úchylku, že si sedá, klesá strop s celým podkrovím, tudíž ty objímky jsou zároveň takovým vedením (ale ty větvě mám utaženy fest, uvidím, co to udělá, doufám, že se jen sedřou) . Na zemi je jen položen, vyklínkován a dokola přijdou kamínky v pryskyřici ( kamenný koberec se tomu říká ).
Stromový doplněk doporučuji do jakéhokoliv bydlení, krásně oživí strohé linie interiéru a uklidní duši.
@xavik dekuji vam moc za obsahly popis, mate moc hezky srub 🙂 uplne z fotky dych teplo domova. Libi se mi ten system uchyceni ve srubu zkusim to tedy taky tak. Mam priznany tram takze do nej bych se mohla to vetvi trefit. 🙂 Diky....
A kdyby chtel nekdo dalsi pridst sve zkusenosti tak piste. Ja tady take pridam vysledek.
@xavik je to úžasný, nádherný, a vůbec se nezesměšňujete, stromy to s energií opravdu umí. Moje kočky by se zbláznily radostí mít něco takového, ale na tohle jsem já levá, mám živý skoro stromy, dvě vysoký palmy . 🙂
také bych použil nějakou kotvu. V železářství toho mají na podobné věci hafo. Vzal bych to na vícero místěch abych měl jistotu. že mi nebude strom doma padat nebo cestovat.
