mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka.
zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
Ahojky, procetla jsem celou diskuzi, ale nikde jsem nenasla, jak je to s trikama s flitrama? =-)
Koupila jsem si vcera susicku SIEMENS WT46W561BY, zatim jsem max. spokojena, pouzivam avivaz, a pradlo mi to krasne vysusilo a stale krasne voni. Jen nevim co ty flitry......a ruzne kmainky.... :-N
@kalipso voda sa nezbiera, ale otvormi na vrchu odchadza horuci a vlhky vzduch do bytu... nieje to idealne, ale tu vlhkost vyvetram za par minut. ked susim na radiatore, vlhkost mam cely den aj noc a musim viackrat vetrat. Pri tejto susicke je to suche za dve hodiny a potom to vyvetram. Ale to by chcelo otestovat. Teraz sa oteplilo, tak to asi kupime az v zime a susit mozem na balkone. do zimy aj cena klesne, aj skusenosti bude viac.
@hanulka22
aho, odpovídám na dotaz sušení péřových věcí v sušičce, jelikož jsem nestíhala přečíst celou diskuzi, tak nevím, jestli tam odpověď někde je. Věci, které obsahují peří se v sušičce samozřejmě sušit dají velice dobře, i v čistírně to prochází přes nějaký stroj asi s párou a sušením, jen se třeba při sušení péřových peřin musí do bubnu sušičky vložit několik tenisových míčků /bude to stejné i s tou bundou/ protože to peří se pořád těmi míčky naklepává a neusušíš z nich pak v peřině tvrdou nevzhlednou placku, já už sušila mnohokrát věci s peřím a jsem max. spokojená, a to mám starší kondenzační sušičku, prádlo je krásně měkké, voňavé a vyfoukané bez vláken a prachu, a ručníky, froté a niki věci jsou naprosto úžasné, takže bych sušičku pryč nedala, jen se snažím na sušení chytit zrovna čas, kdy je puštěný noční a tím i levnější proud, takže to sušení zase tolik nestojí
@ladida.l ahoj, mám prosbu..koupili jste nakonec tuto sušičku? Jste spokojení? jak je to s žehlením x nežehlením ? (ono jak to nesuší údajně párou , tak se bojím, aby to nebylo zmačkané =-) )
Děkuji :-)
@bledulka
Máme ji dva měsíce. Jsme spokojená. Žehlím jen manželovo oblečení do práce (košile). Ale musí se to poskládat ještě teplé, jak se to nechá v sušičce třeba přes noc, tak je to zmačkané.
@ladida.l díky moc :-) nerada bych pak zjistila , že se stejně musí vše žehlit..doufám, že aspon nějaká část odpadne
a co oblečení- neničí to? (nesráží se?) doufala bych tedy, že díky nižší teplotě by nemuselo...
Děkuji:-)
My máme nově tuto: Bosch WTW 84360BY. Je to supr. Trika, trenýrky, úplety, ručníky, utěrky nežehlím. Ale chce to složit hned za tepla. Košile a halenky žehlím pro lepší pocit. ložní prádlo taky. Podprsenky suším také. Zatím se nic nesrazilo. Vlastně trochu ponožky. Ale to mi zas tak nevadí, zase se vytáhly.
Je to úspora práce, ale hlavně času. A už žádný překážející věšák, nebo prádlo po celém bytě na topení. :-)
Ahojte,budem asi vyzerat ako cvok,ale vcera som si objednala susicku a dnes pozeram a 3/4 satnika sa mi nedaju susit.Preto sa chcem opytat,ci ste niekto daval veci susit aj ked sa nemozu??
Já přesně tak. Jednou se mi srazilo trochu pyžamo. Ale jinak v pohodě. Mám Siemens s tep. čerpadlem, jde nastavit i na nižší teplotu sušení, takže by to asi přežily i svetry. Ale nezkoušela jsem to.
@michalova@aneri53 kocky dakujem vam za odpoved,uz som sa bala ze som spravila blbost,a ze budem dalej susit na balkone.Lebo fak strasne malo veci ma na stitku ze mozu ist do susicky....Zajtra mi ma prist tak sa strasne tesim:-)
ahoj holky, já mám také AEG lavatherm, ale oblečení mám všechno sražené. Dávám tam jen ručníky a ložní prádlo, na jaký program sušíte džíny, dospělé oblečení a spodní prádlo?
@ina29@michalova Je sice asi pravda, že se výrobci jistí. Pravda ale taky je, že například funkční prádlo atd. se tam sice může dát a nestane se nic, ale potom prý to oblečení ztratí právě tu funkčnost :-| .
@tea80 já mám taky AEG a problém nemám, skoro všechno suším na storage dry s tou jednou tečkou. Džíny suším na ten jejich "jeans" program. Zatím se mi nic nesrazilo a to suším naprosto všechno.
@kodl08 to je pravda, na fuknční prádlo jsem úplně zapoměla :-| , to tam nedávám používám ho hlavně v zimě a potřebuju aby fungovalo, takže funkční prádlo to sišičky určitě ne ! s tím souhlasím ;-)
@tea80 dávám tam opravdu všechno a dávám to na MAX. Nevím čím to je, že se ti sráží, máme obyčejný oblečení, spíš levný, nic speciálního a asi 90% má psané, že se sušit nesmí ;-)
@kalipso ok, zkusím něco usušit taky na to storage dry, ono tam je plno programů, i když si přečtu návod, tak z něj stejně moudrá nejsem, jasný je, že džíny na jeans, ale ostatní věci nevím.
@tea80 ono při tom storage dry i na to maximum zůstane oblečení malinko vlhký, tak jestli to není tím. Já to teda rovnou skládám do skříně a ono to doschne, tak se toho nelekni, nezasmrádne nebo tak.
Dámy poslední dobou jsem začala uvažovat o sušičce, týdně dokážu vyprat i 6 praček (většinou za víkend) a myslím, že by mi to pomohlo ubrat prostor, který při sušení potřebuji, když se prádlo nemůže hodit ven. Cenu jsem si nastavila na maximum zhruba kolem 15 tisíc, protože je pořád kam cpát peníze. Chtěla bych kondenzační s energetickou třídou minimálně A. Z vybraných se rozhoduji mezi Bosch WTW 84360BY, AEG LAVATHERM 59850 a AEG Lavatherm 75470 AH. Je něco, co je z parametrů pro praxi nepodstatné a naopak na co bych se měla spíš zaměřit? Trochu se bojím zkušeností se srážením prádla..:-N
@lucinkafr přesně tuhle bosch máme doma. zatím naprostá spokojenost. je tam sice plno programů, ale většinou používám jen jeden, max dva a fakt paráda. od té doby co máme sušičku jsem téměř neměla žehličku v ruce. nežehlím nic - jen někdy pánské košile, ale to jen opravdu sem tam. stačí hned za tepla poskládat nebo pověsit a je to :-) jinak prádlo se mi tam srazilo jen některé nekvalitní - např. pyžama od ťamíků a myslím že i jedno tričko z orsey jinak nic :-)
@lucinkafr Mám sušičku LG (hlavně kvůli pračce, kterou mám parní LG na 8kg) a jsem maximálně spokojená a i když jsem se jí nejdříve bránila, tak teď lituji, že jsme si ji nepořídili už dřív. Používám víceméně asi 3 programy, to časem zjistíš, co pereš nejvíc a co ti vyhovuje. Některé věci do sušičky nesmí, např. funkční prádlo a co se sráží, tak jsou rifle a dětské tepláky, jinak se mi nic nesrazilo. A od doby co mám susičku, je doma méně prachu, ve filtru zůstane vždy po sušení pěkný nepořádek :-)
@lucinkafr my ji kupovali myslím že v datartu - ale neměli ji skladem, museli jsme si ji objednat a pak vyzvednout - měli nejlepší cenu, ale spokojenost :-)
@verano já v sušičce suším asi vše - i rifle a funkční prádlo. na funkční prádlo je speciální program, ale většinou vše hodím jen na "suché do skříně" a když tak to chodím kontrolovat. teď jsme prala a sušila i dokonce starou péřovou peřinu a úplně v pohodě - jen jsem k ní přídala pár míčků
