Sušička prádla. Máte skúsenosť?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@candat ajo, to jsem si vůbec nevšimla :-D
Ráda bych obnovila téma a prosím zkušené majitele sušičky o radu. :-) Zatím je mým největším favoritem Beko DPU 7380 X, poměr cena a výkon. Máte jí někdo, nebo jinou Beko? Nerozumím ale tomu, když má pračka náplň prádla například 6 kg, tak sušičku musím mít také na 6 kg, nebo méně? Uvažovala jsem i o pračce a sušičce v jednom, ale za prvý nemá moc dobré reference a za druhý tam mě právě zaráží rozdílný poměr náplně prádla pračky a sušičky. To jako vyperu prádlo a pak ho část musím vyndat a zbytek dosušit? Moc děkuji za polopatické odpovědi. :-D
@citun Taky zrovna vybírám sušičku. U té 2v1 to je myslím tak, jak píšeš. Musíš usušit a mezitím čekat s mokrým prádlem. Určitě je to lepší zvlášť. To je tak se všema spotřebičema. Ale taky by mě zajímalo, na jaké parametry se dívat. Určitě spotřeba a pak nevím, jestli je nějaké funkce lepší mít. Člověk se bez nich obejde, ale když je má, tak je to lepší :-D
@citun na 6 kg pračku měj minim. 6 kg sušičku. Já mám 6kg pračka a 7 kg sušička. V kombinované pračce se suškou sušíš jen polovinu prádla, protože samostatná sušička má o hodně větší buben.
@citun Ahoj, tak by tebou, když už BEKO, tak tuhle, je to novinka a seženeš ji i za 15 tis,když se zeptáš u prodejce, mě ji nabídli za 15 v euronics. A máš sušičku A+++ http://susicky.heureka.cz/beko-dpy-85...
@magdaleeen i když je to 8kg, a ty sháníš 6kg. No tak nevím, jaké jsou pak rozdíly ve spotřebě mezi 6 a 8 kg
@magdaleeen Je mi celkem jedno na kolik kg prádla, hlavně kvůli poměru pračka-sušička. Díky za tip. ;-)
@citun Já ten poměr prádla taky mít nebudu. PRačku mám myslím na 4kg prádla, ale sušičku vezmu na těch 7-8kg.
@candat @magdaleeen A můžu se zeptat, co máte za sušičku? Co jsem se dívala, tak některé mají i program refresh, což by mělo být něco na osvěžení prádla, tak to nemusí být úplně špatné. V létě předpokládám, že budu sušit venku, tak to se pak prý dá na tenhle program a za cca 10-15 minut je to odchlupené, odprašené a připravené do skříně.
@blka Siemens, už 7 let.
Beko DPU 7380 x mám asi měsíc, předtím jsem měla Bosch, tu jsem posunula mamce. Můžu srovnávat-takže je trochlu hlučnější, jinak jsem spokojená. Ale to mi zase nevadí, mám jí v prádelně. Ale programy jsou kratší , samozřejmě záleží na množství prádla a jak moc je prádlo vyždímané (čím víc, tím kratší doba sušení), sušička mán. Zvažovala jsem, zda vzít na 8 kg nebo tuto na 7 kg, vzala jsem menší, má super spotřebu a buben je stejně veliký (tuším 118 l u obou). Nechtěla jsem Siemens ani Bosch z jednoho důvodu a to proto, že se nedá dostat dovnitř k tomnu zařízení, co vypadá jako chladič. U jiných značek se dají spodní dvířka otevřít, tam je navíc další filtr, který nečistoty pohlcuje a za ním dál je to zařízení, které je třeba občas vysát vysavačem. To u Bosch a Siemens není, časem se to zanese a musí se to nechat v servisu vyčistit. Znám 3 lidi, co mají Bosch a všichni to museli nechat čistit. Kvůlitomu jsem hrozně naštvaná na Bosch. Beko je anglická značka s dlouholetou tradicí, mají super služby, co se týká servisu a tak ....
@sarmaj já mám Siemens, ale k chladící vložce se dostanu. Mám starší typ en.tř.B a ty ještě samočistící nebyly a jsem ráda, nevěřím tomu. Nedávno jsem koukala na sušičky a jsou i A, které jsou ještě s vyndavaci vložkou.
@candat tak to jsou ty starší modely. To se máš. Ty nové samočistící jsou fakt na h..... Absolutně nedomyšlené. Hlavně že už k tomu v servisu mají i montážní sadu připravenou ]-( Já po 4,5 letech přešla na jinou značku.
@sarmaj A na kolik kg máš pračku? Co používáš za programy a sušíš úplně vše? ;-)
@blka No to je právě dobře ne, mít menší pračku než sušičku? Jen pořád nevím, kolik to má být. Když bude pračka na 6 kg, tak sušičku 7-8 kg?
pračku mám na 7 kg, otáčky max 1400, peru barevné na 40, bílé na 60, programy bez předpírky, takže asi cca hodinové. Někdy použiju 15ti minutivý program-na drobnosti, které se mi nechce přepírat ručně. Do sušičky nedávám ponožky, punčochy a šus´ˇtáky, softshelky a tak, to ždímám na málo a suším v prádelně, místo na to je a nežehlí se to. Nové věci taky hned nesuším v sušičce, Napoprvé je beru žehličkou. A nějaké lepší trika a tak taky nedávám. A není bavlna jako bavlna ;-) Taky pozor na rifle, zkracují se tam. Já jsem prďola, tak je tam dávám hned nové, aby se mi zkrátily a nebyly až moc dlouhé :-D
@sarmaj Já myslela spíš programy u sušičky. ;-) Proč tam nedáváš ponožky a punčochy? A co třeba zimní bundy, taky se dají sušit?
@citun 8-) punčochy se zkracují a co mám tak vysledované, tak se brzo prošoupou paty, aspoň myslím, že je to z toho. programy klasika na bavlnu nebo mix "skříně". Nastavím 1400 hodnotu ždímání u praní (na sušičce). Sušičky ale mají čidla a samy podle vlkosti prádla si prodlouží nebo zkrátí program. Zimní bundy dávám, bezvadné je to i na péřové bundy
@sarmaj co to máš za sušičku? já suším naprosto všechno a nic se mi nezmenšuje..:))))
@hanqad měla jsem Bosch a teď mám Beko, ale dodržuju stále stejná pravidla-nové věci po vyprání vyžehlím a punčoćhy nedávám. Asi jsem moc opatrná na věci :-D takže každý jak chce ;-)
@sarmaj Moc děkuji, jsi zlato :-) Jo a paty u ponožek se u nás prošoupou i bez sušičky. :-D @hanqad o srážení prádla už jsem tady taky četla.http://www.modrastrecha.cz/forum/volne-diskuse/susicka-pradla-aeg-lavatherm-vsechno-pradlo-je-srazene/
@hanqad A co máš za sušičku? ;-)
@citun ty paty se prošoupu i mně. Nikdy jsem to nesledovala, ale v poslední době je to hrůza. Možná i nekvalitní materiál, ale to se mi zdá divné, máme zásoby ještě z Loany. Prádlo se zkracuje, to mám ověřené i u jiných sušiček. A suším po rubu,stejně tak i peru. Hlavně trika s obrázky, na to pozor
@citun siemens
@citun no sražené bavlněné jsem měla vždy z pračky a při žehlení jsem natahovala, takže dělám to samé. Takže sušičku vylučuji, mám jí rok a půl a kalhoty mi pořád jsou a nejen mě..:))
@sarmaj jj já tam suším i velmi jemné halenky..sukně ..svetříky ...prostě všechno. Jednou jsem si udělala díru, protože jsem trubička nezapla mikinu s jezdcem, ale za to sušička nemůže
@hanqad tak to vím přesně, když chci zkrátit nové kalhoty, nová sušička na bavlnu to jistí :-) Dělala jsem to tak i u staré, tak pračkou v mém případě to nebude :-)
@hanqad ale jak jsem psala, není bavlna jako bavlna. Jedna se zkrátí, jiná nee
Já mám půl roku tuto Beko http://www.levneelektro.cz/p210599-su... zatím se mi nic nesrazilo, je na 8kg prádla, pračku mám na 4,5 kg, takže většinou vyperu 2 pračky, které málokdy mám plné, ráda peru zvlášť jednotlivé barvy, a suším zároveń. Pokud je v sušičce míň prádla, není tak skrčené a je to rychleji vysušené. A úžasná věc - v sušičce se svítí! Používám program, která trvá 1h 40min, je to akorát suché do skříně a ne přesušené.
@citun Lepší to určitě je, akorát ta sušička bude bývat asi jen na půl plná. Tak snad to nevadí. To právě vůbec netuším, jaký tam musí být rozdíl.
