mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka.
zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
nemam akosi cas citat celu diskusiu ale viete mi povedat ci sa davaju do susicky neake prostriedky na to aby pradlo vonalo abolo nadychane alebo nieco take? dakujem
a inak vodny kamen mi tam nehrozi? :-D :-x
zuz11 do susicky si mozes kupit take "vonave papierove utierky", je to cosi ako avivaz. Neviem, ci to dostat aj na Slovenku. Ja to nekupujem, myslim, ze avivaz pridana do pracky staci.
http://www.drugstore.com/products/pro...
Susicku pouzivam niekolko rokov a o vodnom kameni som este nepocula.
Mozes si to vygooglit sama, dostat to v Cechach, vola sa to avivaz do susicky a au to take navonane gazove obrusky vo velkosti papierovej vreckovky, posobia antistaticky, navonaju pradlo a tak...
zuz, ja som videla take nejake vonave utierky do susicky v DM drogerii, znacka Denk mit tusim, no zatial ich nemam odskusane. Vcera sme prvy krat pustili nasu novu susicku a som nadsena.. uteraky su uzasne makke, aj utierky, ked som ich porovnala so starymi, volne ususenymi, tak tie boli ako kamen tvrde.. :-N x-)
lilly, aku ma energeticku spotrebu vasa susicka? mne sa zda, ze ta nasa spali vela energie, tak ju uz obmedzujem :-|
Tie utierky som zatial na SK nevidela. Pouzivala som ich v zahranici, ale ta vona aj tak dlho nevydrzala, skor sa mi pozdavala avivaz do pracky.
lulu, ja mam Boshku tuto, aj tu sme ju kupili, ma tu super cenu, inde stoji okolo 20990 sk:
http://www.elektroexpert.sk/kondezacn...
ma tam spotrebu 4,2 kWh, pri 1000 otackach a ma to byt C. Ale ine C maju aj okolo 5,18 kWh a B-cka zvyknu mat tak okolo 3,92 kWh.
Vcera sme dokonca stopli na elektromery kolko sa tam minulo, kym isla a bolo to 4,6 kWh, ale to nam isla aj telka, aj PC okrem nej a neviem, co vsetko este, takze moze byt..
zuz11 vsetka para predsa odchadza vonku tou rurou, co je napojena na susicku...Co sa tyka energie, tak za elektriku platime rovnako v 200 m stvorcovom dome ako sme platili v dvojizbovom byte...Nebadam ziaden rozdiel a periem a susim rovnako casto a dlho. Samozrejme, tie vonave obrusky nie su nahradou za normalnu avivaz, ale pradlo vysusene vonku si zachova viac vone ako pradlo vysusene v susicke. V obchode som poovoniavala vsetky avivaze a kupila som ti najlepsiu, ked sa vsak to pradlo mixuje v teple dlhsiu dobu v tej susicke, uz az tak velmi nevonia:(( Na mojej susicke mam najradsej to, ze sa dvierka vyklapaju smerom dole, takze pradlo mi z nej samo od seba nevypadne a ma aj alarm, kedze ju mame v pivnici, nepocula by som, ci uz dosusila, tak na mna zapiska po skonceni cyklu:))
uz som si kupila v DM drogerii tie obrusky do susicky, velmi pekne vonaju, stali 69 sk 25 kusov, vyprala som deku a dala som ju tam susit aj s tym obruskom a pekne ju to prevonalo, som spokojna :-) x-)
Nenici, ked sa tam zbytocne netoci v tej horucave dlho, hned, akonahle je suche, treba vybrat. Manzelove kosele vytahuje este trosku vlhke, aby sa nepozuli. Jedine, co nicia su gumicky na bavlnenych nohavickach. Trosku.
anien, bezela tady soubezne jeste jedna susickova diskuze, tohle jsem do ni zjistila
ahoj vsem, tak jsem trochu patrala na webu u Whirpoolu a u PRE(ceny 2008) a tady je vysledek. Kondenzacni susicka Whirlpool sezere na suseni 6kg bavlny(extra suche) 3,84kwh(na suseni bavlny pro zehleni 3,14kwh). Suseni trva cca 2 hodiny(na zehleni o neco mene). Ventilacni susicka vysusi to same se spotrebou 2,84(2,14kwh) za polovinu casu. U PRE jsem si nasla tarif, ktery mame doma v Praze - Klasik 24 - vysoky tarif. Jedno ususeni v kondenzacni susicce me prijde na 3,84x4,3kc = 16,5kc(u ventilacni by to teda bylo 12,20kc).
vicemene, kondenzacni je drazsi na provoz a dele v ni trva pradlo ususit, ale vzhledem k tomu, ze k ventilacni muze byt odvetravaci trubice dlouha max. 2 metry(aby v ni para nekondenzovala a netekla zpet do susicky) nelze ji pouzit ve vetsine bytu, odvetrani ventilacni se musi napojit primo ven, takze se hodi spis pro rodinne domy..ventilacni je v kazdem pripade lepsi, pokud jsou na to podminky
Co sa clovek nedozvie - my mame teda ventilacnu:) To som nevedela, ale taku sme mali aj v byte...Neviem, preco by ta rura nemala byt dlhsia ako dva metre, nasa je dlhsia.
lesanaa, ale ty bydlis v usa, ze jo? To nemuzes srovnavat, tam maj vzduchotechniku uplne jinak resenou. Tady v bytovejch domech mas maximalne ventilator v koupelne, v usa mas i topeni a vsechno pres vzduchotechniku. Para ze susicky musi byt pohanena ven umele, sama dal nez 2 metry nevystoupa - vychladne a stece ti zpatky zase jako voda.
rezet, jeste je tady nekde jedna diskuze, kde jsme to rozebiraly, ale myslim, ze uz je zamknuta...
takze ve zkratce
zasadni rozdil je v tom, ze odvetravaci odvetrava vlhky vzduch trubkou ven ze susicky, kondenzacni prebytecnou vodu kondenzuje do takovyho supliku(pak se da treba pouzit do zehlicky) nebo ji muze odvadet do kanalizace
odvetravaci neni mozne dat do bytu(maximalne do pud vestavby), protoze trubka odvetrani nemuze byt moc dlouha(takze se vetsinou uplatni v rod. domku..udela se otvor na fasadu, pripoji trubka a je to)
kondenzacni susi pradlo cca o 1 hod dele nez ventilacni a ma proto vyssi spotrebu el.(radove par korun, neni to nic zasadniho)
takze, pokud je moznost mit ventilacni, je to urcite lepsi.. no a kdyz neni zbyti, tak kondenzacni(u te je vyhodu, ze nejsou potreba zadne staveb praci jako probourani otvoru pro odvetrani)
Ahoj kočky,
chcela by som sušičku,ale máme malú kúpelnu a tak rozmýšľam ako tam dostať pračku aj sušičku. Kombináciu nechcem, lebo to strašne žerie elektrinu. Ale čítala som, že sušička AEG-Electrolux LAVATHERM CE Electronic sa dá zavesiť na stenu, nad pračku. Nemáte niekto s tým skúsenosť? Ďalšia možnosť a najvačšia pravdepodobnosť je postaviť sušičku na pračku, ale obávam sa, že potom nedosiahnem (pri mojej výške 163cm) hore na tlačítka od sušičky :-N Prosím poradte ako to urobiť, aby som nemusela mať pri každom praní priložený stolček :-D
sucika nie..u mna neobstoji..byvame v uk a mame dokonca 2 jedna starsia co tu bola a druhu novucku..vsetky chvalite ake su paradne-ako dobra vec to je ma to vyhodu ze vstky chlpy od maciek idu do filtra aj ze su veci ozehlene,ale date to 4-5 krat do susicky a uz bledne farba a znizuje sa kvalita veci vobec nevonaju od avivaze a elektrizuju..cisto biele veci to je OK ale farebne to v ziadnom pripade.a to si kupujem len znackove veci-ziadny next,new look :-| a skoro som vyskocila z koze ked mi zacali blednut tricka. :-( :-( usetri to trosku cas ale nestoji to podla mna za to-ja radsej na susiak a potom pekne krasne ozehlit..a susicka nam akurat zavadzia
to je moja skusenost
safa, ta vyska vychazi na 170 cm, na to bys mela dosahnout v pohode..zadne jine reseni neznam.bud zavesit nebo postavit na pracku..
iliaska, to slysim poprve, ze blednou ze susicky barvy. Avivaz se prodava specialni do susicek, takze pradlo voni i vic a ma to antistaticky ucinek(ubrousky do susicky se jmenuji napr Bounce).
Ja mam zas za to, ze veci v sekacich jsou prave v dobrem stavu, protoze na zapade se susicky pouzivaji..pradlo drzi tvar, material si uchovava kvalitu a barvu..
iky-tak to mame rovnaky styl s tvojim manzelom..a pockaj este nejaky cas potom si aj ty budes nadavat ze si to tam strkala :-D lebo podla logiky ked sa ti veci tru o seba a prehadzuju zo strany na stranu tak sa nicia vlakna a tym aj oblecenie..nicia sa pranim tak sa nicnia aj agresivnym susenim.by ste to mali vediet ked ste taky fajsmekri na oblecenie :-N :-N :-N :-N
catf-ja mam strasne jemnu pokozku-pouzivam vsetko babetkovske-non bio-tak ja take nieco asi ani nemozem.urcite aj pre baba existujua ale to ja zasa neviem.
