Vestavěná skříň domácí výroby
Neměl byste někdo rady, výkres nebo návod jak skříň navrhnout a sestavit? Ceny vestavěných skříní mi přijdou vzhledem k ceně materiálu přemrštěné, tak proč si nezkusit ji vyrobit sám. Jde o rám, aby se nezbortila, jak dimenzovat tloušťku stěn, stropu a dveří, jak a kam přidělat kolejnice, panty atd atd. Přemýšlím, jestli by cenově nevyšla borová spárovka podobně nebo třeba jen o trochu dráž než dřevotříska, tedy byla by to taková vestavěná skříň z masivu :) Určitě by vydržela hodně a i by vypadala luxusně, ikdyž spotřeba materiálu asi velká...
než to pracně slovy vysvětlovat ., tak není lepší zajít přímo třeba sconto. nebo podobné.. tam to prošmejdit jak a co je k sobě a kde to jak je přidělané,rozměry.tlouškty, jak bočnice, vnitřky. kolejnice atd atd.. pofotit a potom si doma sednout a sestavit jak a co,,.. je taky rozdíl zda bude stát volně nebo je vložená mezi zdi.. tam totiž boční stěny, zadnice, spodní a horní díl být nemusí. stačí stěny vhodně třeba otapetovat aby nebyla volná zed..pak se vyměří jen rozdělenost kójí, výšky polic a předto odměřit silnější díl na kolejnici a oproti tomu do stropu kolenici. dveře si asi nechat vyrobit.. ikdyž jdou taky udělat proč ne..
chcel by som vidieť po domácky urobenú vstavanú skriňu, to musí byť umelecké dielo :-D :-D
pokud si dobře vyměříš materiál ,, v čem je problém...dnes ti nařeže lamino kde kdo ..většina těch co dělají dnes nábytek ani není vyučená v řemesle...
@roman77 , my s manzelom sme robil vstavanu skrinu na mieru a je uplne v pohode
Já myslel, jestli někde neexistuje už nějaký plánek třeba, než budu s metrem, šuplerou, tužkou a papírem zaměřovat nějakou v obchodě. Pokud bude mezi zdi a až do stropu, tak defakto stačí jen ta spodní kolejnice, dveře, horní kolejnice. Police už se tam nějak našpuntujou a nařežou. Materiál podle velikosti odhaduju do 5 tisíc sakumprásk, přesto si firma za stejnou "na klíč" vezme 20-30 tisíc, i víc...
http://www.dobremag.net/ako-vyrobit-v... Skúste pozrieť tu...je tam toho viac od zamerania po montáž.
plánek si musíš vyrobit... jak chceš podle nějakého plánku vyrábet to co pasuje tobě? nejlepší představa je asi reálně zhlédnout , pofotit nekde v nábytkách.. skříně..doma jen sestavit co vyhovuje.. nevím co jináč poradit,, my budeme tohle řešit taky..v ložnici bude vestavěná mezi zdmi.. ale jak píši, zhlédnu co by vyhovovalo, a přizpůsobím domácím podmínkám..
Rozměry pochopitelně upravím podle sebe, ale na to odkazu od helennna je to pěkně popsáno, to je asi to, co jsem hledal, je tam i vzorec pro výpočet velikostí posuvných dveří, skvělé, díky.
jj na ty dveře to je guut..
My máme úplně jednoduchou, rámy jakoby jsou z trámů. Dole i nahoře jen kolejnice a dveře jsou z lamina. :-)
@roman77 nerozumiem tvojmu komentaru, ved si to zvladol aj ty :-D
@wrzteq hej, ja som si to zle vysvetlil ten jeho komentár vyznel, že si to chce sám z nejakých platní narezať a poskladať, neviem zle to celé sformuloval :-)
@roman77 aby ti nezabehlo. Lamino sa da rezat aj doma ked clovek vie ako.
@roman77 no ved preto ;-) @jandj ale dosky treba aj ohranovat a to uz doma kazdy nezvladne bez potrebneho vybavenia
@wrzteq ABS do 1mm na chemopren orezat nozom, na hrubsie treba frezu. Papierova paska je z lepom a tam treba ako potrebne vybavenie zehlicku. Ak je to okusane su aj narazacie hrany.
@jandj můžu mít dotázek, na kolik cca vyjdou ty lišty, ve kterých jezdí dvířka? Zatim jen plánujeme na papíře a přehled mam o ceně lamina....díky
@jandj to si neviem predstaviť aby som doma rezal tie veľké platne, ty si to predstavuješ ako Hurvínek válku, na také veci potrebuješ profes. vybavenú dielňu a hranovanie tiež
@roman77 no musim jen napsat, že to tak ani neni, manžel dělal normální skříně do bytu a prostě si to lamino nechal nařezat na míru a pak si ho jen sám ohranil a zbouchal dohromady. Co potřeb oval ještě dořezat si udělal takovou tou el. pilou.........hrahy dělal starou žehličkou ;-)
@breberka zalezi kde budes kupovat. daj si vyhladat "salu s60n"
@krizak CHLAPE!!! kým sa do niečoho pustíš tak najprv pár drobností vstavanú skrinu nieje problém spravit a súhlasaím že úspora penazí pri takto vyrobenej skrini je obrovská ,dokáže to každý aspon trocha zručný človek , ja tiež niesom skriniar, ale spravil som ich už niekolko , v zásade a to čo je najdôležitejšie po zameraní treba zohnat výpočty na dvere a to zoženieš napr ked si kúpiš lišty , neviem akú značku u vás predávajú,ale večšinou každý výrobca tieto vzorce uvádza aj na svojej stránke na internete,alebo predajcovia majú katalógy kde tie výpočty sú , jedná sa o to ako vypočítat šírku a výšku dverí , a podla toho si rozvrhnút aj deliace priečky .pre každý typ lišty je iný vzorec!!! pozri sa aké lišty sa dajú u vás zohnat tu napríklad laguna a bimak. dosky sa dajú narezat napr v baumaxe ak máš nejaky nablízku, čo sa týka zamerania tak existuje málo rohou ktoré majú presne 90 stupnou a 100% kolmé steny, treba to zamerat rozumne , radšej sa vykašlat na kadejaké šikminy , ked medzi bočnicou a stenou vznikne fuga, lepšie použit akryl ,ako sa pol dna hrat s nejakym uhlom ,ktorý aj tak nedopadne dobre ,a treba zameriavat vždy najmenší rozmer. odporúčam pokial je krivá zem ,spravit aspon malý soklík. držím palce nech to dobre dopadne :)
@jandj moc děkuju, alespoň máme představu.....
@jandj ak to ma byt urobene poriadne, radsej by som si to dala narezat a ohranovat v stolarstve; listy a veci podobne sa daju kupit za rozumny peniaz v obchode na to urcenom a ked si to vies poskladat sam usetris pekny peniaz ;-)
@roman77 v IP mas foto profesionalne vybavenej dielne. ;-)
@wrzteq pravdu mas. Ale da sa to aj na kolene len to chce cvik.
Já bych na vestavěné skříně koupila hotové dveře, takové ty s vodorovnými lamelami. Mají je v bauhausu vč. příslušenství...jsou to takové ty jak mají amíci :-D
Myslím si, že so skriňou, ako aj s ostatným nábytkom to je jednoduché...podobne ako si urobiť strechu na dome,kúrenie alebo opraviť auto...v zásade treba trochu porozmýšlať, lepšie je vidieť a najlepšie skúsiť... Súhlasím s vyjadrením, že vela nábytkárov nie je ani vyučených...ale to nie je iba v nábytkárstve...ale takmer skoro všade....a ten, ktorý čo-to pokazí, aby sa naučil, tak nerozdáva svoje skúsenosti len tak... Na to, aby ste mali doma dobrú skriňu, odporúčam najprv prvú urobiť svokre...na tej sa budete učiť, druhú nejakému zlému susedovi...tú vylepšíte...a tú tretiu vyskúšajte už doma...tá už bude hádam dobrá...(pokial by sa vám to po tej druhej nedarilo, tak sa na to vy...te, a opravujte radšej autá alebo niečo iné)... :-D :-D :-D Ale hlavne si pamätajte, že kto nič nerobí ten nič nepokazí! Čavaje
Dobrý den. Až se to někdo naučíte a budete dělat kvalitní slříně jako pro sebe a za cenu jako pro sebe a budet mít požehnání svokry a souseda, tak se ozvěte. Porovnám si Vaši skříň s jiným cenovým návrhem. Když to bude za hubičku a stejné jak od profíka, zašlu objednávku. :-D :-D :-D :-D :-D Automechanika nepotřebuji, toho mě dělá sousedův kluk ( má 4 roky a 4 roky praxe ). :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
zdravim. chcel som doma spravit skrinu vstavanu tiez sam, ale po zisteni ceny dosak, profilov, kolajniciek a dalsich veci a pozreti do cenovej ponuky od original vyrobcu, ktory to zameria, doveziem, postavi a da zaruku tak som si znovu pozrel kde ma ten vyrobca cislo a uz som objednaval...rozdiel cca 80 euro a skrina je v hale kde kazdy chodi....ak by to bolo niekde v pivnici poviem OK ale tam by som asi taku skrinu nedal robit. po objednavke chlapik prisiel, zameral a do dvoch tyzdnov doviezol dosky a za 3 hod zmonotval a este nam povedal co treba robit vtedy a vtedy ako to cistit a pod...hrany na doskach su abskove ziadna zehlicka a paska...dvere predelene lacobelom..takze asi tolko. radsej si dajte spravit viac cenovych ponuk a potom porovnavajte a uvedomte si ze pri takychto veciach je vacisnou cena predmetom dohody a zjednavania
brat si robi prave teraz vstavanu skrinu, dlzky 3,5m, vyska 2,6m, hlbka 0,5m. material si dal narezat presne na mieru v nejakom stolarstve, komplet ho vysiel 600e, kovanie hlinikove, hovoril ze taka stredna trieda, hrany abs. 2/3 skrine su police, 1/3 je na zavesenie. v druhej izbe ma kupovanu za dvojnasobnu cenu, rozdiel nevidno. ale je pravda, ze sa s tym pohral, neodflakol to, a ten cas tiez nieco stoji. ked clovek nieje uplne lavy zvladne to zmontovat, ale to musi mat dobre rozmerane a odrezane :)
@roman77 sa čuduješ a miestami aj vysmievaš. Ale ja mám doma muža,ktorý urobí veľa vecí lepšie ako "odborník". A viem,že takých chodí po svete veľa. Má mladého kolegu,čo si všetko doma robí sám. Nádherné vecičky a nie je vyučený nič-má gymnázium. Môj brat detto.
