Zavěšení boxovací pytle
Zdraví všechny, mám dotaz :-) V novém domě manžel plánuje mít malou posilovnu s boxovacim pytlem. Protože posilovna se bude nacházet v obytném podkroví, není možné, aby byl boxovací pytel zavěšený na stopě a tak musi být na zdi. Příčka, na které by byl pytel zavěšený, je z porothermu tl. 140mm. Myslíte, že ta příčka to vydrží a celá ta konstrukce s pytlem se nevylomi? Uvažovala jsem o koupi takového držáku: https://www.rakety-online.cz/cs/detai... Předem děkuji za odpověď
@palpatin Takovej závěs na boxovací pytel jsem měl. Byl na něm zavěšený velký dost těžký boxovací pytel. Jen jsem ho měl ns příčce z ytongu. Nevěděl jsem jak je silná (byl to byt), ale použil sem hmoždinky do porobetonu a bylo to v pohodě. Takže doporučuje dobrej obchod s hmoždinkama, případně internet a kouknout na nosnost hmoždinek, připevnit a pak už jen do toho mlátit. Vše má řešení.
Tak tento problém budu řešit asi brzo taky, ráda se inspiruju. V paneláku ve stropě je to sranda, mám takového 180 cm drobka :).
Dobrý den, Pokud si nejste jistí tím, že konstrukce pytel unese, víte o tom, že určitou alternativou ke klasickému boxovacímu pytli může být boxovací trenažér nebo chcete-li boxovací stroj? Je to konstrukce upevněná ve stojanu, takže nemá žádné nároky na pevnost příčky. O druzích boxovacích pytlů píšeme více zde: https://www.arecenze.cz/boxovaci-pytle/
