Zkušenosti s ní nemám, ale když jsem sám vybíral čistírnu, tak tato byla první, kterou jsem vyškrtl. Chtěl jsem čistírnu pracující jako SBR a chtěl jsem co nejvyšší kapacitu vstupní nátokové komory. U ASIO je nátoková komora přímo spojená s reaktorem a proto si myslím, že bude daleko citlivější na otrávení chemií z přítokové vody. Já jsem si nakonec vybral SBR BIO
Také máme od bazén plastu EKO SBR BIO ještě tedy není v provozu ale recenze velmi kladné, strýc ji má také a vůbec si nestěžuje. Na vodopravním úřadě s ní problém také nebyl páč s ní mají zkušenosti tím že je to nejčastěji používaná ČOV. Jediné co jsem slyšel od známého zákazníka tak pár lidí s ní mělo problém že se tvořila nadměrně pěna tak se to řešilo odebíraly se vzorky něco se po upravilo a funguje to dál. Konkrétně jsem se nedozvěděl čím to bylo.
@thomas40 myslíte, že je důležitější odkalovací koš než odolnost a spolehlivost čístírny ? Ta pěna, jak zde zmínil @jarin1 je obvykle důsledek přiotrávení bakterií vysokou dávkou chemie. Odolnost proti tomu je právě daná velkostí záchytné nádrže, kde se "jedovatá" voda naředí a odpaří se chlorové prostředky. V případě Asio žádná není a přívodní voda jde rovnou do reaktru.
@zubr487 a navíc jsme se naučili používat prostředky k ČOVce přátelské, tedy tablety do myčky a prášky na praní. A ty tenhle problém řeší, dnes už je dělá většina výrobců
@zubr487 To si určitě nemyslím, jen mi připadá více "komfortní" než odkalovat čerpadlem, proto se ptám na zkušenosti. Na EKO SBR BIO jsem četl už více kladných recenzí, jen mi připadá že tento model tady nějak protezuji 😄
https://zakra.cz/wp-content/uploads/2... tady je graf nejpopulárnějších ČOV.
@thomas40 já ji mám asi 5 let. Při výběru jsem se neřídil recenzemi, ale selským rozumem. SBR BIO funguje tak, že si počká na dostatek vody v akumulační nádrži. Ta je navíc rozdělena na dvě komory. Pak spustí mamutku a přečerpá definované množství vody z druhé půlky akumulační nádrže do reaktoru. Spustí se cykl čištění a na závěr se odřerpá čistá voda a kal se přečerpá zpět do první komory. Čistění tedy vždy probíhá s konstantní dávkou vody a je jedno, co si dělá přítok. Proti tomu se podívejte na Asio. Je to základní SBR princip, který se spoléhá na to, že v noci není žádný přítok a může proběhnout cykl čištění a sedimentace. Představte si, jak to dopadne, když se v té době spustí třeba myčka nebo pračka. Představte si, jak to dopadne pokud nahrnete do reaktoru třeba dávku Sava. Nepotřebuji žádné recenze. Prostě z principu musí mít SBR BIO lepší výsledky a hlavně s podstatně menší citlivostí na jedy ve vodě. Jednou ročně vezmu kalovku a odčerpám kal do kompostu. Nevidím v tom žádný problém. Pokud Vám víc vyhovuje odkalování pytlem, tak to není problém doplnit
@zubr487 Děkuji za postřehy, to jsem nevěděl, že k SBR BIO lze doplnit odkalovací pytel. Požádal jsem je o cenovou nabídku, tak se ještě zeptám na odkalovací pytel.
Trochu mi to připomíná model od Gonap 5Pa-KR, kde je prostor rozdělen na akumulační, aktivační a kalovou část - https://www.gonap.cz/domovni-cov-pro-...
@thomas40 podobných typů je samozřejmě víc. Zřejmě maximum v tomto typu nabízí čističky hellstein. Jenže cenově jsou poněkud jinde. Já jsem měl ještě další podmínku a to, že jsem nechtěl verzi, kde je dmychadlo uvnitř čistírny. To je zrovna ten Gonap. Mě ten odkalovací koš vůbec nezajímal a osobně si myslím, že je to pohodlnější bez něj. Ani jsem se na to neptal a nevím zda to firma nabízí. Navíc se trochu obávám, že si tím zkrátíte odolnost před delším výpadkem nátoku. Nevím proč to čistírna dělá, ale při delším výpadku si kal přečerpává mezi komorami. Myslel jsem to tak, že není problém prodloužit kalovou mamutku a přidat tam koš s pytlem.
Zdravím, rýda bych se přidala k dotazu, mohu-li. Mám zapojenom tuto čističku od srpna 2021 (takže cca 6 měsíců). První měsíce to bylo v pohodě, posledně jsme ale tahali ulepený pytel plný vody a kalu (voda nemohla odtékat). Bylo to po měsíci. Přisoudili jsme to jinému pytli (protože jsem zaspala a nestihla koupit originál, tak jsme tam dali jiný a zřejmě byl moc hustý). Vyměnili jsme tedy za originální pytel, ale situace po 14 dnech prakticky úplně stejná - v pytli spousta kalu a vody, která nevytékala ven. Máte s tím někdo zkušenost? Je dost problém takový pytel vůbec vytáhnout a následná likvidace také nic moc. Co může způsobovat zalepování pytle? Technikovi se aktuálně nemohu dovolat. A ještě tedy podotýkám, že čistička nezapáchá.
@zubr487 můžu poprosit jaký typ přesně máte a co vše se k tomu musí dokupovat. Projektovanou mám Variokomp, ale ta se mi nelíbí, radši bych SBR BIO, ale vůbec tomu nerozumím a může s tím mít úřad problém, když budu mít jinou ČOV než je ve stavebním povolení?
@petaass Já mám ČOV EKO SBR BIO s automatickým řízením. V principu nedokupujete nic. Jen stejně jako u ostatních ČOV záleží jak budete nakládat z odpadní vodou. Já mám za ČOV jímku, na akumulaci odpadní a dešťové vody. Občas je nutné odčerpat kal, takže kalové čerpadlo. To používám i na čerpání vody pro zalévání. Možná i náhradní díly kompresoru. Nevím proč by s tím úředníci měli mít problémy.
Taky mám SBR BIO od bazénplastu a spokojenost. Nechal jsem si i dělat nádrž na dešťovku na míru, aby byly stejně vysoké a stály na jedné desce. A k tomu od nich mám i vsakovací studnu. Kromě čerpání kalu jednou za rok a půl o ní vůbec nevím. Letos se, když vše půjde dobře, chystám ješte na bazén od nich.
