Jak pracuje čerpadlo v jímce na dešťovou vodu?
Ahoj, možná velmi, velmi hloupý dotaz. U domu plánujeme jímku na dešťovou vodu, která bude sloužit pouze k zalévání zahrady. Nějak mi nejde do hlavy, jak se ovládá ponorné čerpadlo v jímce? Jak se spouští a vypíná, když má pouze 230V přívodní kabel? Děkuji za tip
Buď si k čerpadlu doplníte i tlakový spínač a expanzní nádobu, pak můžete mít normální kohoutek ze kterého po otevření poteče voda... nebo si necháte jen samotné čerpadlo připojené třeba na hadici a budete ho zapínat nějakým vypínačem ručně.
pripadne je varianta poridit kompaktni ponornou vodarnu, ktera ma uz tlakovy spinac v sobe. Mam a uspesne provozuji Easypump E-deep 1200 a funguje perfektne. Otocim kohoutem a tece voda. Mame ji napojenou na automaticky zavlahovy system a je pod napetim trvale od brezna do konce rijna, kdy zavlahu zazimovavame. udelal jsem i napojeni pevnym privodem na samostatny jistic v rozvadeci. V rijnu ho jen shodim, na jare zase zapnu.
@angus88 Taky jsem řešil :) Nakonec to mám tak, že mám kalové čerpadlo a v jímce zásuvku + vypínač, takže když chci kropit, stisknu vypínač a už to jede. U domácích vodáren mě odrazovalo to, že to je trvale pod tlakem a měl jsem strach, že to zapomenu vypnout a odvodnit, než příjdou mrazíky. Navíc to kalové čerpadlo se dá vždycky vytáhnout a použít i jinde. Kromě toho je domácí vodárna o dost víc citlivější na čistotu vody. Každopádně, pokud budeš chtít použít kalové čerpadlo na kropení zahrady, tak musí mít dost vysokou dopravní výšku, abys měl na konci hadice tlak.
@atilius právě řešíme podobný problém a když už tu ta diskuze jede, tak se chci zeptat: jaká tedy dopravní výška čerpadla postačuje, aby s ním dala zahrada kropit? Dík.
My máme elektriku zakopanou v zemi a vypínač v dílně, za kterou jímka je ;-)
@jumpmans skvělé, to je cesta, kterou jsem hledal. Velmi děkuji
@fotrtom Mám konkrétně tohle čerpadlo KOPRO WQ 3-24-075 a má dopravní výšku 28m. Čerpadlo je v nádrži 5m3 s tím, že máme myslím o 0,5m ještě prodloužený komínek. Na tom je napojená 1" hadice 25m a na to přes redukci 3/4" 25m. A na konci je super tlak. Když je tam ten zahradní rozstřikovač (ta koncovka), tak na úzký proud mám strach něco kropit z blízka, abych to nezničil :)
My nedávno zprovozňovali starou nádržku na dešťovku a nechtěla jsem investovat tisíce do nějakého systému,pokud si vůbec nevyzkoušíme,jestli to má celkově cenu a aby mi pak ta "levná" voda na zalívání zahrady nevyšla stejně nakonec jak z řadu,když spočtu investice do toho..takže zatím máme jen čerpadlo,napojím na zahradní hadici a přes prodlužku do zásuvky..není to teda rozhodně nic komfortního ,trvalého,ale jako prozatimní řešení dobrý..jediné s čím se potýkám tak trošku je opravdu velký tlak z hadice při zalévání a asi to nejde nijak přiškrtit,či netuším,jak.. Netuším,co je termín dopravní výška čerpadla,mohl by mi to prosím někdo(tak,aby to pochopila i blondýna)vysvětlit??Děkuji
@gigi2 dopravní výška čerpadla je převýšení od čerpadla po konec hadice, kterou musí voda překonat. Čili je to schopnost čerpadla, do jaké výšky umí vodu vytlačit.
@flakac dekuji..ja si prave rikala,jestli to neni neco spolecneho s tim,ze mame ten velky tlak vody
@jumpmans , Ahoj, měl jsi nějaký zvláštní důvod pro tuhle ponornou vodárnu ? Já buď zvažuji tuto nebo DAB Divertron 1200M. A nějak se nemůžu rozhodnout.
@kossakowski1980 rekl bych ze to je to samy. nevim, narazil jsem na ten easypump, prisla mi ze je ok - nechtel jsem resit zadnou tlakovou nadobu a spinac, tady se mi libilo, ze je to vse v jednom. posleze co jsem ji mel koupenou, mi ji schvalil i ten borec, co mi delal zavlahu, ze je taky dodavaji a ze jsou ok.
@jumpmans děkuji.
Dal jsem na rady místních, pořídil jsem E-Deep 1200-X, včera zapojil, ponořil a prvně kropil. Slušná mašinka. Tichá a výkonná. :-D
Pokud nekdo z vas saje z nadrze destovku, resite jeste nejakou filtraci pred nasavanim?
U zmíněného čerpadla je sítko buď dole součástí těla čerpadla, anebo ve verzi -X je na hadici nadnášené plovákem. Tady je to vidět: https://storage.nako.cz/images/large/... Otvory jsou tak 1-2 mm velké.
@viados takze to nesbírá nečistoty ze dna, ale hezky, pěkně z vrchu :)
@wwwdancer No, cca z vrstvy 10 cm pod hladinou.
