Zdravím všechny, chtěl bych se poptat na tipy, kam natahnout vodu/odpady. Kde jste na ně třeba zapomněli a tak podobně. Počítám s myčkou, dřezem, lednicí, umyvadly, sprchou, WC, pračkou, bojlerem, kotlem, vpustí v TM a zahradní hadicí. Vana nebude a sušička se dá případně napojit k pračce. Na co jsme zapomněli? Díky moc
Nezapoměli jste asi na nic. Jen doplním pár náhodných poznámek
Dřez a umyvadlo - dneska většinou používají stojánkové baterie, Nedávejte je na stěnu, protože je bídný výběr
Sprcha použijte vývody s roztečí 150mm. Na 100mm rozteč se nedělají termobaterie .
Lednička nepotřebuje odpady, ale rozmyslete si kam dát zásuvku. Za ledničkou se nevejde a nad ní nestačí kabel.
WC - já mám vedle WC vytaženou vodu a zásuvku jako přípravu na bidetovou spršku.
Bojler - pokud nebudete mít expanzi, tak bude nutný odpad vody z pojistného ventilu
Pračka myčka dejte zásuvku apřívod a odpad do mimo spotřebič. Za nimi se to nevejde
Možná ještě hadičku do míst případné klimatizace.
Jestli budete mit technickou mistnost nebo vetsi koupelnu, dala bych nekam kohout na napousteni vody do kbeliku napr. Na vytreni podlahy. Ted to vse napoustim ve vane a musim se pres ni natahovat, coz v nekterych fazich zivota poradne nejde. Jinak venku taky rozmyslete kde, urcite bych dala nejake umyvadlo nebo neco takoveho, my máme venku i wc, pak nejakou vodu k zahradce a k bazenu, zalezi co kde planujete...
Ještě kanalek do garáže, pokud planujete, případně do prádelny. Myslete na vodu k virivce/bazénu/venkovní sprše, my máme třeba venkovní kohouty 2, z každé strany baráku jeden, pak ještě kabely a hadici ke studni, do venkovního domečku? , je strašně moc mist, kde by se mohl kabel/voda hodit. Bidetovou sprsku máme u každého wc, je to super pomocník. Zásuvka na wc určitě, třeba i na vůni do el. A vedle ještě klidně navigační světlo. ;-)
@ajuse1 My napouštěníme kyble bidetovou sprskou a je fakt, ze jsem i kvůli tomuhle ráda, že tam je. TM kde mame i úklidové prostředky, je vedle wc se sprskou, kde je mensi umyvadlo, nepoužitelné na napousteni kbeliku. Jinak bych litala zbytecne do koupelny a zadveri u TM vytiram casteji. Takze urcite souhlas s Ajuse1, ze myslet na to!
Mit jasno v odpadech sprch.koutu. Takovy odtokovy zlab potrebuje svuj prostor. Zlab je dobry i na "splachnuti" cele koup.,jinak treba kanalek. Zde dobre vyvest rouru ze zakladovky,pisi to proto,ze ja blbec mam hrdlo o 1cm vys a co vcil, ze. Vyvod pro sprchovou hlavici se da taky udelat ze stropu. Moderni veci to nekdy komplikuji uz od pocatku. U tech odpadu pocitat se sifony. U spotrebicu jsou pidi ale i tak.
Vyvody pro bidet.sprsku mam i s teplou vodou. To udelal vodar z vlastni iniciativy ale proc ne,kdyz tak trubka sla kolem. Zasuvku mam tez.
Do budoucna druhy okruh vody k wc (nejvetsi spotrebic vody) ze studny / retencni nadrze. Tzn. polys.trubka skrz zakladovku navic.plus ventily a klapky v TM na kombinaci vsech moznosti propojeni = zabere to vic mista. Zvazit okruh teple vody - dalsi trubka navic plus zasuvka pro obeh.cerpadylko nekde u bojleru. Vsechny trubky navic stoji minimum a zkuseny vodar to ma za chvilku.
U vyvodu ven skrz zed pocitat s nezamrznym kohoutem ci jinym druhem ventilu nebo vnitrnim uzaviracim ventilem.
