Může splašková kanalizace zamrznout?
Může splašková kanalizace, která je cca 25 cm pod terénem v zimě zamrznout? Stalo se Vám to někomu? Jak ji ochránit? :-) :-) :-)
to je dost málo - nezámrzná hloubka je až někde kolem 1m (ale určitě tu bude někdo vědět přesněji) ... a bohužel ano, zamrznout může @lucijeje
@kj .. .. hmmm, no řešíme, jestli ji třeba omotat miralonem, bublinkovou folií, obalit do polystyrenu nebo udělat umělý svah (je to v místě, kde by to šlo) ...
@lucijeje No peředpokládám, že těch 25cm je jen kousek a pak to klesá do kanalizace ? Já to mám u domu cca 30-40cm pod povrchem a pak to klesá až do cca 80cm kde to ústí do kanalizace. Zámrzná hloubka je dle lokality od 70 do 90cm cca... @kj Pokud mají dobrý spád, tak zamrznout nemůže, voda to spláchne až do té nižší hloubky a je v pohybu, tak bych v tom neviděl problém, to by muselo být -50 aby to ho... nestihlo dolů dojet :-D a to myslí, že pod zemí nehrozí.... Folii tam nedávej, tu ti sežerou myši :-D
@petrsv1000 ... ano, těch 25 cm jsem měřila v nejvyšší bodě, tj. přímo u výstupu z domu ... spád máme 2 cm na metr ... délka splaškového potrubí je cca 7 m (z domu do jímky) ... co myslíš? :-)
@lucijeje takže na konci jste jen cca 40cm pod zemí ? 7m po 2cm tj 14cm + 25 cm ? To jste měli ten vstup tak "vysoko" ? 2cm/m není zrovna moc, ale asi to víc nešlo, co ?
@petrsv1000 ... jj, přesně jak píšeš, víc to nešlo ... a pak taky každej tvrdil, že stačí i 1 cm na metr spádu, tak jsme byli rádi i za 2 cm na metr ... :-|
@lucijeje tak 1cm/m bych viděl tak na dešťovku, ale ne na kanalizaci, přeci jenom se tam nesplachuje jen voda, ale trubky jsou zase hladké tak by to mohlo jet ;-) pak je možné, že když tam někde zůstane viset papír a za ním trocha vodu, žr by to mohlo přimrzat,ale trubka má dostatečný průměr takže ucpat by se to nemělo ;-)
takze prilis strmi spad na kanalizaciu nie je dobry voda odtecie ostane papier, voda ma tiect pomaly tak aby stihala predsebou tlacit odpad takze urcite 2cm/1m su dobre za druhe zabudate ze mestka kanalizacia je pod urovnou zamrzania takisto je tam relativne tepla voda 15+viac stupnov minimalne z iných zdrojov to teplo+vlhkost smrad stupa hore cize ide aj tou vasou rurou az do odvetrania kanalizacie preto byva namraza na odvetravacej trubke kanalizacie takze aj toto teplo ju bude rozmrazovat ked sa bojite zasypte to ekostyren betonom (EPS gulicky s s betonom smiesane) hldovce by to nemali pozut a ked sa moc bojite dajte tam okolo výhrevne droty okolo rury z vonka a cidlo nech viete aku teplotu tam mate
