Zdravím, při rekonstrukci přišla stavební firma s tím, že vodu a odpad z koupelny v prvním patře chce vést v podhledu v přízemí (je tam druhá koupelna). Hlučnost má snížit vata. Máte s tím někdo zkušenost, Díky.
Ano v jedné nemovitosti to takhle máme. V bytě v přízemí je snížený podhled v koupelně a v tom podhledu vede odpadní trubka z koupelny bytu v patře.
V té koupelně to nějak nevadí a ani jsem si nevšimnul, že by tam bylo něco slyšet (ve spodním bytě jsem občas přespával během rekonstrukce). Ale pokud by vám to mělo vést třeba nad obývákem, tak bych se snažil o nějaké opravdu dobré odhlučnění. Dají se koupit tiché trubky (dvouvrstvé apod.). Podhled se dá také udělat odhlučněný - např. udělat dvě vrstvy SDK s různými tloušťkami. Pak je potřeba si dát velký pozor na vzduchotěsnost toho podhledu, takže dobře prolepit prostupy na světla atd. Jakmile tam bude nějaká skulinka, tak to odhlučnění nebude fungovat.
Je potřeba počítat s tím, že ten podhled vám sníží světlou výšku cca o 15 nebo i více cm. Pokud tam má být vrstva vaty, tak to jsou další centimetry navíc.
