Odpad wc
Myslíte, že by mohlo být řešení kanalizace dle obrázku? Potřebuju prostě umístit wc jinám, než jsem plánoval. Tak nevím, jestli to pak nebude problém s ucpáváním, když ten směr odtoku hned změním o 180 stupňů...?
Problém to nebude v tom případě když tam nedáte 90st kolena.Za tim záchodem může být rohový dopojení(tudíž 90st jak máte nakresleno ale pod stropem nebo v terénu dejte bud 2x 45st a nebo 67st a pak třeba 30st koleno,kdyby tam bylo 90st koleno tak se to pak bude ucpávat jinak by neměl bejt problém
@sendy9 taky nezapomen pohlidat spad trubek - min je 2% ale dal bych radeji 3. Takze na te vzdalenosti to bude necelych 6cm
