Odvětrání odpadního potrubí přes střechu - věnec
Dobrý den, prosím o radu. V projektu máme navrženo odvětrání odpadního potrubí, které je v obvodové zdi a má se vyvést nad střechu, ale pakliže bychom potrubí vyvedli v místě kde se nachází tak by muselo vést přes věnec. Existuje nějaká možnost "kolínka" aby se uhlo s trubkou mimo věnec, strop bude sádrokartonový. Nemáte někdo zkušenosti jak se to běžně dělá? Děkuji.
@lucie89 Ano, bude potřeba asi nějaké koleno a uhnout směrem na půdu. Nebo co je za problém? Já odpady neřešil zasekáváním - nechtělo se mi ničit cihly POROTHERM 44, tak jsem jel odpadní trubkou v rohu WC v přízemí a 1.p a vyjel rovnou na půdu. A pak ji obestavěl sadrokartonem
@michaelscz Problém je v tom, že sádrokartonový podhled je cca v úrovni kde je i věnec, prakticky nelze ze stěny uhnout kolínkem nad sádroš, protože by to kolínko bylo vidět pod stropem v místnosti. Kontaktovala jsem i projektanta, ale asi to dopadne tak, že trubku povedeme také mimo zeď a pak obezdíme.
@lucie89 Jojo, mě vyšel strop defacto do půli věnce. Je to prostě problém a věc, která moc řešení nemá než nějakým kolenem vyjet z cihel do místnosti a dalším kolenem nahoru a "nějak schovat".
@lucie89 mám věnec z vnitřní strany šalovaný 8cm příčkovkou, takže jsem vysekal příčkovku a pak se tam vešla DN75 trubka na odvětrání a dokonce i odtah digestoře redukovaný do plochého kanálu. Ale pokud máte beton az k vnitřní straně zdi a nemáte připravené prostupy věncem, tak to holt asi budete muset nějak potrubím objet a schovat do SDK kastlíku.
@dzus Beton budeme mít právě až k vnitřní straně, ještě jsme věnec nedělali a tak by šel teoreticky udělat prostup, ale do toho se nám moc nechce a zbytečně "narušovat" věnec. Moc děkuji za fotku, asi to nakonec dopadne tak, že až budeme obkládat geberit u záchodu tak to protáhneme kousek vedle i k té trubce a tak ji schováme.
Mám udělané odvětrávání tak, že na venkovním potrubí jsem udělal téčko a napojil to na trubku dešťového svodu od garáže
