Odvodnění plochy u domu
Zdravím, momentálně řeším dláždění okolo domu a s čím jsem se trochu zasekl je jak vyřešit odvodnění v zadní části domu, kde se za velkého deště docela slušně nahromadí voda ze všech teras a z horních částí domu a okolí. Před pár týdny jak byly u nás bouřky tam bylo laguna cca 10 cm hluboká. Na druhou stranu to do cca 10h bylo pryč - voda si našla cestu a navíc celý pozemek je mírně z kopce směrem od domu, no každopádně v tom výkopu se to ale dokáže slušně nahromadit... Potřeboval bych vyřešit odvonění. V pravé rohu je svod ze střechy s gejgrem, který vede do kanalizace. Cca uprostřed plochy bych chtěl udělat klasický odvoňovací žlab (okolní plochy vyspádovat k němu) A15, 15 cm vysoký, 4m dlouhý a napojit na tento svod, jenže jsou tu dva problémy: 1. problém... ve spodní části svodu je litinové koleno (nevede to níž jak jsem předpokládal). Pokud jsem si provedl proměření... tak od budoucí roviny dlažby pokud dám 15cm hluboký žlab tak je výškový rozdíl mezi dnem žlabu a tím litinovým kolenem svodu (v rohu) spád pouhých 2cm/2m vodováze. Chci tam ten žlab i za cenu malého spádu nebo roviny - pořád by to mělo být lešpí než nic, co myslíte? 2. problém... jak napojit na stávají svod kde je to koleno? Trochu do toho kopnout a vyměnit za jiný mezikus, který spoji obě větve? Co případné vytékání vody ze svodu od střechy částeně zpět i toho venkovního žlabu? Může to nastat? Plocha tohoto problematického místa je cca 35 m2. Více podrobností viz fotky. Ještě mě napadlo vsakovací místo dál od domu... vedlo by potrubí od tohoto místa do vsaku. Něco jako viz odkaz: https://www.vsakovacky.cz/vsakovaci-t... Jenže to by byl nutný docela velký zásah do pozemku... Prosím zkušené o nasměrování správným směrem jak vyřešit. Děkuji.
Pokud máte na pozemku dobré vsakovací podmíinky - vhodné podloží a máte pozemek dostatečně velký, aby jste ten vsak neumisťovali někam k sousedům, tak bych to řešil vsakováním. Těch možností jak ten vsak udělat technicky a dostatečně dimenzovaný, těch je vícero. Samozřejmě je to větší zásah do pozemku, bagrování rýh pro trubky a bagrování díry pro nádrž a pro přepad z nádrže / nebo jen samotný vsak /, náklady na materiál - štěrk a pod..
Pozemek právě zas nějak extra velký není, cca 350m2, navíc by se to museli udělat uprostřed pozemku a ještě jsem si vzpomněl že přes pozemek vede plynovod, šlo by to jediné že by člověk vlastnil část pozemku dal za plotem to by pak bylo v pohodě, takhle je to nereálné. Spíš se zaměřit na ten stávající svod jak jsem psal a nebo neřešit nic a nechat tak s tím že to vždy někam odtece, jen nevím co na to časem základy, ale je to takto již pár let (od původního majitele) a vše je zatím v pořádku. Ono přirozeně to jde trochu baráku, ale chtělo by to alespoň pár desítkami procent pomoct a odvést alespoň část té vody při přívalu pryč.
Nedělal bych žlab až u zdi ale někde v úrovni toho kopce/svahu
