Myšlenka je taková, že budu mít dvě jímky, jednu klasickou žumpu a druhou na dešťovou vodu (s přepadem do vsakovacího pera). Pro úsporu vyváženého obsahu žumpy bych rád např. při dvacetiminutovém sprchování, kdy teče jen čistá voda bez mýdla, nebo při vypouštění napuštěné vany, odklonil tento odpad do jímky s dešťovou vodou, což vyjde z ekologického hlediska nastejno, jako bych se na zahradě políval hadicí. Při odtoku mydlin bych ale tlačítkem přepnul jakousi výhybku nebo uzavřel klapku a ten "hnus" pustil klasicky do žumpy. Zatím nejvhodnější jsem našel klapku proti zpětnému vyplavení ( http://cz.capricorn.pl/catalog/produc... ), která má možnost i ručního zajištění, na kterou by se v technické místnosti přidělalo nějaké táhlo a ovládání serva tlačítkem by bylo vyvedeno nějak designově čistě do koupelny. Jsem blázen nebo jste nad něčím podobným taky přemýšleli? Máte někdo tip, jak toto co nejjednodušeji vyřešit?
@krizak
Ahoj, hledám odpověď na stejnou myšlenku, kterou's prezentoval. Jak jsi mezitím dopadl?
Já, na rozdíl od Tebe, chci přepínat výtok celého patra v RD, kde z patra jdě jen šedá voda a papírky (WC mísa se leta používá jen na "malou".
Uvažuje, že si navrhnu "výkybku" a vyrobím.
Vláďa
@krizak
Ahoj, podobná myšlenka mě také před časem napadla a jsem rád, že nejsem sám, je to u vás stále aktuální? Pokud ano, budu rád, když se mi ozvete (stov@seznam.cz). Koukal jsem teď na pořad Nedej se, kde byl pořád o akci ZALEJME.CZ, v ruce s tím jsem si vzpomněl na moji dřívější myšlenku a napadlo mě, že by bylo skvělé mít i jednoduchý přepínač např. pod dřezem, kdy by šlo přepnout odtok do odpadu nebo vedle do kyble. Stačilo by jen vyměnit sifon. Nevíte, jestli něco takového existuje? Zároveň by to bylo realizovatelné pro většinu lidí. Díky.
@pavel_stovicek ja to mam vyreseno pomoci dvou rozvodu kanalizace jeden primo do jimky na vyvazeni, druhy do jine
kdyz to budete prepinat hrozi podle mne ze vam do "ciste" natecou zbytky ktere nechcete
zasadni nevyhoda je ze se to musi udelat uz pri stavbe 🙂
@pavel_stovicek Podle mě cokoli, co se musí dělat ručně povede k tomu, že se zapomene, nebude se chtít atp.
Podle mě je nejjednodušší řešení nedělat žumpu, ale dát si místo ní čističku a za ní nádrž. A v té nádrži bude přečištěná voda, kterou můžete klidně používat na zahradě.
I kdyby vám to přepínání fungovalo a celá rodina včetně dětí vždy poctivě přepínala, tak se vám do té "čisté" jímky stejně dostane nějaké množství šamponů, saponátů atd. Bude se to smývat z povrchu té vany, ale i z trubek. V těch odpadních trubkách se vytváří takový sajrajt, sliz, který tam drží a míchají se tam všechny možné nečistoty. Zkuste si rozpojit někde kanalizační trubku a pustit tam čistou vodu. V tom rozpojení určitě nepoteče čistá voda, kterou byste si chtěl zalívat jahody.
Pokud nemáte přípojku na kanalizaci, tak byste stejně měl mít čističku. Z té čističky už teče relativně čistá voda, kterou někdo i zalévá. Případně to ještě prohnat přes nějaký pískový filtr.
@pavel_stovicek Ahoj, vyřešil jsem to, jak tu píší i jiní, dvěma rozvody. S tím, že se na to muselo myslet už při stavbě při spojování kanalizace v základové desce. Náklady byly minimální, jen nad tím museli makáči dostatečně zapřemýšlet, aby to zapojili správně.
Dnes bych to udělal stejně a hlavně bych udělal i dvojí rozvod na splachování záchodu dešťovkou.
