Instalatér nám osadil příliš vysoko podomítkový WC modul, takže po nainstalování mísy (byť se slim prkénkem) je výška WC téměř 50 Cm. Máme malé děti a i kvůli nim je výška šílená, ale nepříjemné je to i pro dospěláky. Je nějaké jiné řešení než bourání? Tomu se chceme vyhnout. Budu vděčná, kdyby někoho něco napadlo. Děkuji
@renatka_k Záleží na systému. Některé umožňují posuv tak +-2cm nahoru dolů. 50 cm je ale dost (i když někteří staří si wc naopak na tuto výšku zvedají). Já osobně bych boural. Další možností je schodek.
@renatka_k mate byt, nebo je to v dome? V byte totiz muzou byt blbe vedene odpady-abyste to nerozbourali a nezjistili ze to jinak udelat nejde.
Jinak my mame tusim 47 a jinak bych to uz nechtela. Urcite radsi vyssi, nez nizsi-ocenis pri bolestech zad, nebo ve stari. Ta vyska je jenom o zvyku-tchyne si to nechala dat taky vys a potom nadavala, ze je to neprijemne. Za par dni si zvykla a uz by nechtela jinak. Vyska 50 je klasicky vysoky zachod-takze nic hrozneho.
A z hlediska deti? Vzdyt je to jedno-stupinek musi mit tak jako tak....
jak řečeno nade mnou - u tchána to taky takto blbě osadili, jediné řešení nabídli vybourání. 50 cm je dost vysoko, jestli to jde, nechte to ještě spravit, jesti nemáte všichni 2 metry, tak se vám bude špatně zvykat. (muž ty 2 metry má a naopak mu těch 50cm nevadí)
Já měřím 2m a vyšší wc by mi vyhovovalo. Ale instalatér samozřejmě nemůže takové rozhodnutí udělat svévolně.
Pokud to budete chtít předělat, tak by mohlo stačit vybourat spodní část kolem trubek a úchytů. Nemyslím si, že by se to muselo nutně vybourávat úplně celé. Taky záleží, jestli máte v záloze dostatek obkladů.
