Dobrý den, před započetím novostavby musím zajistit provizorní toaletu na staveništi. Starý dům bude zbouraný a zbyde pouze kousek garáže bez připojení ke kanalizaci. Vidím tedy asi dvě možnosti: zhotovit kadibudku s nějakou nádobou vespod a to pak pravidelně zavážet do pole. Druhá možnost je udělat dřevěnou kóji v garáži a dát tam chemické WC ( něco jako u karavanu ). U první možnosti se bojím smradu v letních měsících a popravdě řečeno se mi moc nechce s tou nádobou manipulovat a u druhé možnosti nevím co ten záchod stojí a jak ho udržovat, např. kam se ta chemie může vylít, jak často se chemie musí měnit. Díky za vaše názory a omlouvám se že otravuju s tímto fekálním tématem.
@stavebnik1974 Zase to budete mit bez prace. Prece jen do pole to vyvazet nesmite, takze poplatek by nejaky byl i za kadiboudu.
Jeste existuje zpusob, kdy to po kazdem pouziti uzivatel zasype pilinama, ale k tomu musite mit zodpovedne pracanty na stavbe, ne ignoranty.
@stavebnik1974 normální dřevěnou kadibudku, nad jámou. Té jámě se říká také vyhnívací jímka. Když tu jámu uděláš alespoň 60 - 70 cm hlubokou, tak to, co tam přijde, vyhnije samo, nevyváží se, maximálně tak 1x za několik let, ale nepředpokládám, že by se ta kadibudka tak dlouho používala. Když ji už nebudete dál požívat, normálně se zasype jáma i s tím, co je v ní. Chceš-li být jó ekologem, můžeš ji nejdřív zasypat pilinami. Kadibudka nevoní, to je pravda, ale protože to není plně uzavřený prostor (ta jáma se dělá tak, že je o pár - 10 - 20 cm větší, než je plocha kadibudky), tak také větrá. To, co přijde do té jámy, zanedlouho vysmrádne. Jako zařízení staveniště je plně dostačující.
@stavebnik1974
Cca 700x1200 mm. Je to z prkýnek z palet, které jsem prohnal protahovačkou, k tomu pár latí a nemálo voňavé práce se dřevem.
Abych lépe využil prostor, tak jsem k tomu ještě udělal podstavec do stráně, tudíž je zadní strana cca 700 mm nad terénem. Vyhloubil menší díru a hotovo.
@martin_s Dobře díky. A ještě se zeptám, zda jste pod to dělal nějaký fundament z betonu, nebo z kamenů. Zkrátka mám na mysli, na čem je to ukotvené? Dekuji.
@stavebnik1974
Tak určitě je to třeba něčím podložit, aby dřevo nestálo ve vhku (např. betonovými kostkami, dlažbou).
Jelikož mi to stojí ve stráni, tak jsem udělal ze silnějších trámků takové 2 elka a na ně jsem kadibudku posadil.
Vzadu jsem tam bouchnul 1 lat (viz foto), kterou jsem spojil podstavec s kadiboudou, ale ani by to nebylo nutné.
