Rozbočka v KG potrubí - je to možné?
Zdravím všechny kutily a stavebníky, rozhodl jsem se zakoupit druhou jímku, ale z důvodu místa ji není možné dát k té první (a spojit např. přepadem). Bude muset být trochu dál a řešim, jak ji napojit na stávající odpad tak, abych mohl plnit jednu a pak "přehodit výhybku" na druhou. Nemůžu najít žádnou takovou diskuzi ani na netu, ani v krámech mi neporadili. Jediné, co jsem sehnal, by byla jakási zpětná klapka s aretací, kterou bych mohl otvírat/zavírat, ale moc tomu nevěřím. Nemáte někdo nějakou zkušenost, nápad, doporučení, produkt, cokoliv ?? Předem děkuji za každý příspěvek.
Počítam že plánuješ na stávajíci odpad přidělat odbočku a tahat to k druhý jímce.Tak podle mně by stačilo když na potrubí vsadíš téčkovou odbočku s tím že vývod k té druhé jimce bude pod urovni stávajícího potrubí.Takže nejdřív by se ti plnila jímka číslo 2 a až by byla plná tak by se automaticky voda hnala do stávajíci jimky.
@antal1 akorat v tomto pripade by se druha jimka plnila az v pripade z bude odpadni voda v celem potrubi vcetne toho T, coz je podle mne pozde mozna by bylo jednodussi spojit obe jimky trubkou, ale zalezi samozrejme na poloze jimek, jinak asi jen nejake zaviraci Tecko
@geodett celé potrubí ne vždyt voda začne téct do níž položené nádrže až se naplní tak jasně musí se naplnit potrubí k tomu Téčku (maš plnou jednu nádrž+zásobu vody v potrubí )a začne se plnit druha nádrž.Příde mi zbytečné tam vymýšlet nejaké klapky aby si si mohl regulovat do který nádrže chceš kolik vody:)
To je pravda, to by fungovat mohlo. A kdybych si chtěl přeci jen regulovat trochu, co do které jímky pustím, např. jednu vodou ze sprchování, mytí nádobí apod. Do té druhé pak ten "pevný" odpad, abych si trochu pohlídal objem toho, co vyvážím. Po pár diskuzích s místními prý s dvěma jímkami bude lepší tohle "separování". Ale už samozřejmě nevědí jak, když mám pouze jednu rouru z domu ven jako odpad...tam by asi musela nastoupit jedině ta klapka...možná od toho chci moc, ale každý způsob, kde neplnit jímku, ale využít vodu na něco jiného (samozřejmě tu použitelnou), je dobrý.
