Zdravím, řeším takový problém se kterým pořád nevím jak se vypořádat. Nechal jsem vyvézt žumpu která je z větší části i pod domem který rekonstruujeme a po 14ti dnech tam mám 20-30cm vody :-| K baráku se svažuje pozemek, před ním, i les který je naproti přes příjezdovou cestu se svažuje k nám viz.fotky . Plánoval jsem žumpu pomalu zaplňovat sutí a pak přes ni udělat novou podlahu. Přístavek pod kterým je žumpa budeme bourat a stavět znova, protože už se zachránit nedá. Takže, co vlastně řeším ...? Chtěl bych tu vodu drenáží odvést jinam ... oddrenážovat a odizolovat jsem samo chtěl kolem dokola celý dům, ale tohle mi trochu překazilo plány jak na to. Nevím kde drenáž udělat, na přístavek se budou kopat i nové základy, takže aby to potom nevadilo, bude se dělat nová střecha = technika pokrývačů, materiál, atd. aby nepřekážel nově vykopaný odvodňovací kanál i téhle akci ... jsem z toho v koncích :-D Nějaké nápady ?? Na fotkách je červeně vyznačená žumpa cca 3/4 jsou ještě pod přístavkem, žlutě jsem vyznačil kde by to asi bylo nejúčinější podle mně ( šipka značí kam je spád ),další etapy drenáže bych navázal tuto, ale zase mam strach abych tím nezkomplikoval následující výkopové práce,atd. Děkuji za každou radu, nápad ...
Zdravím. Snad jsem to pochopil dobře. Pokud to chceš bourat a pak zhruba na tom místě stavět druhé, pak bych to prozatím neřešil. Až budeš kopat nové základy, uvidíš, kudy se tam ta voda dere, než uděláš nové základy, bude se kdyžtak muset udělat jáma a vodu odčerpávat. Dobrý bagrista si poradí. Drén bych řešil asi až potom. Kolem nového jej stejně dělat budeš, pokud by té vody bylo fakt moc, daly by se udělat pro jistotu dva. Nebo můžeš jeden udělat, ale daleko od toho přístavku, ale vlastně nevíš, odkud se tam ta voda bere.
Ahoj,sice jsi neuvedl hloubku té žumpy ale počítám že bude 2 a více metrů hluboká. Tak že voda která se v jímce objeví může být hladina spodní vody. Velmi často se se spodní vodou setkáš i ve starších rodinných domech,kdy měli ve sklepě studánku...:) A tak pokud je voda 2 metry a níž,nemusíš jí opravdu asi vůbec řešit protože základy nebývají v takových hloubkách.
Ahoj, děkuji za reakce. Ano, žumpa je 2m hluboká. Bylo by fajn kdybych to řešit nemusel, ale nevěřím že to bude tak jednoduché :-) Chtěl jsem tam hlavně dávat veškerou suť a postupně ji tak zavést. Jak teda postupovat? Odčerpat, zasypat vrstvu udusat, a takto postupovat dál? Jednou už jsem odčerpal, cca 20cm zaplnil sutí a po 14ti dnech tam je zase 20cm vody ]-(
@demolitionman Po dvou týdnech 20cm vody říkáš? Tak to není žádná hrůza. To ta žumpa je někde děravá a tlačí se do ní podpovrchová voda s největší pravděpodobností. To by mohla být hladina vody tak ani ne 1,5m po povrchem. Fakt bych se na to prozatím vybodl, však suti na zavezení té žumpy budeš mít z té demolice více než dost. Ale zavážet to dále klidně můžeš, nechej si tam jamku na čerpadlo, až to zavezeš do jisté výšky, pak už by voda teoreticky prosakovat neměla
