RD 144m střecha, 25m pergola, 30m garaz + 50m zpevněné plochy. Ze střechy + pergoly 2x svod dešťové vody v DN110, z garáže 1x svod v DN110 a ze zpevněných ploch 1x DN110. Všechny tyto svody svedeny do sběrného potrubí v DN125 a do retenční nádrže s přepadem do dešťové kanalizace. Stačí tyto dimenze potrubí? Svádí se voda ze zpevněných ploch (typicky zámková dlažba) také do retenční nádrže kvůli zanášení atd.?
@karelp90
Předpokládám, že nechcete údaje z vyhlášek a norem, ale co říká selský rozum.
Já bych svody nechal, sběrák bych dal větší průměr a zámkovku bych do nádrže nezaúsťoval, právě kvůli tomu zanášení.
@pyramis@karelp90
Chtěl si snad říct, že dimenze vychází z VYPOCTU že? 😉 Výpočet je jednoduchý a jistě by dimenze měly být uvedeny projektu. Dále ještě nezáleží jen na hydraulické kapacitě potrubí ale taky o spadech a normovych počtech tak, aby se nestavalo že na 12m budete mít jeden svod a žlab s velkym převýšením...to pak ani npohledive nevypadá moc dobře 😉
@panlorenc
Ne, nechtěl jsem říct, že dimenze vychází z výpočtu. Protože, kdybych to říci chtěl, tak bych to jisto jistě řekl (napsal). 🙂 Ono se totiž někdy dá řídit i na základě empírie. 😉.
jeden svod na 12 m jsem vídal jen na starých barácích, nikoliv na dnešních novostavbách.
@pyramis
Nepřekvapil jsi. Na základě empirie 😉 bys mohl "kopírovat" dimenze ocelových prvku Eiffelovy věže že? 😄 Inženýři neodhaduji ale počítají a to proto aby mohli kdykoliv prokázat svoje tvrzení...
Ano Eiffelovka, to je vážně skvělý příměr. Dobrý vtip takhle po ránu😄.
Řeč je o ležaté dešťové kanalizaci. Věř, že ač je to k nevíře, tak to většina lidí zvládne bez výpočtu.
@panlorenc Kdyby to bylo v projektu, tak bych se neptal. V projektu jsou svody z okapu a nic vic. Resim pripravu trubek do budoucna pro ostatni plochy.
@karelp90
No tak by bylo snad lepší se zeptat projektanta ne? Jako svody asi není úplně jaderná fyzika, ale zaplatil jste si projekt, tak ho používejte.
@karelp90 Máme střechu 190m2 plochy, svody jsou průměr 110 v zemi je vše vedené v KG 125 do retenční nádrže. Rozměr dmu 15x10m, žádný problém z nestíháním průtoku není ani když byla opravdu velká průtrž tak s gajgrů žádná voda netekla ven, vše to stíhalo odtékat. Budu ještě pak přidávat stání na auto zhruba 70m2 plochy.
@zateplovak máme 4 svody kvůli délce 15 m jsem to rozdělil takže od středu je to vyspádované na každou stranu. Je to dle doporučení čili na každých 15 m minimálně jeden svod. Hlavně jeden velký spád by vypadal divně.
@jarin1
No ale samozřejmě závisí na sklonu střechy typu krytiny a drsnosti, dimenzi a sklon žlabů-ve výsledku a výpočtu vám to může udělat od DN90 až 110.
@zateplovak
to bych chtěl vidět ty jenom 2 svody na 195m2...to jistě není podle normy, (ani počet ani dimenze), leda že byste bydleli v poušti.
@karelp90
co jste si to zaplatil za projekt, že tam nemáte takovou základní samozřejmou věc? 🤔
@panlorenc
Mám sedlovou střechu. Plocha není 195m2. Ale 185m2. Na každé straně 1 x svod.
Více by vypadali hnusně . Navíc takto jsem to měl v projektové dokumentaci. 1 svod na 92,5 m2 mi přijde až až...
@xkarlos
A jak je to u mě? Nevíte?
Plocha střechy 185m2.
Sedlová střecha. Sklon 40°. Mám 2svody. Jeden v jednom rohu. Druhý na druhé straně střechy v dalším rohu.
@zateplovak je to polocha ne krytiny, ale plocha "pudorysu" strechy ... takze na sklonu vůbec nezaleží,,, u vas 10,5x10,50 je cca 110m2 .., 55m2 na 1 svod .. ja mam cca 68m2 na svod (mam 4) ... a vždy dva svody svedeny do jednoho 110KG ,,, a žadnej problem ani při pořadnych bouřkách ....
@panlorenc To každopádně kdybych to takhle detailně počítal ale myslím že jsem to řešil s Projektantem, už si přesně nepamatuju. Svody ty byly vypočítané v projektu snad kolik jich mělo být a jaký průměr.
@zateplovak máte navíc sběrný potrubí DN125, ja DN110 na cca 135m2 (mám 2 až do vsaku) ... za 1,5 rok bydlení s tím není žádnej problém ani při extrémním dešti ... já za vás ale nerozhodnu ...
Všem, kteří mi sem hodili jejich čísla pro orientaci moc děkuji. Pro ostatní. Nedělejte tady z lidí blbce, že bych to měl mít v projektu atd. Znovu opakuji, pokud bych to tam měl, tak bych se neptal. Projekt mám na dům ne na garáž atd. Prostě to tam nemám a je jedno z jakého důvodu!!! Ptám se na zkušenosti ostatních. Od toho ta diskuze je.
@karelp90 a vy pochopte že je fajn mít levný projekt kde 90 % věci chybí a že co potřebujete neseženete na diskuzích. Jak bylo psáno není to jen průměrech ale i spádu atd. Je potřeba to spočíst. Pak vyjíždíme na zatopené většinou garáže případně sklep nanovostavby jak přijde fakt průtrž se 100mm za hodinu. A majitelé se diví že jim to nestíhalo kdyz jim někdo u piva řekl že takové potrubí jim bude stacit. 😄 😄
@xkarlos
Jj. Nerozhodnete... Já se už tak rozhodl. Navíc jsem to takto měl v projektu. A když jsem objížděl a díval se po domech. Klasická sedlovka. Rozměry podobné mému. Většina má 2 svody na celý barák.
Myslím, že je to bude stíhat s přehledem.
Žlab mám velký, nepamatuji si rozměr. Ale svod je dn 110, napojený do sběrného potrubí dn 125 a poté do reteční nádrže.
Pochybuju o tom, že by to dn 110 na tom svodu nestíhalo. Ale to by museli padat asi trakaře...😄😄😄
Ale celkově si myslím, že dn 110 pohltí hodně vody. Ale absolutně netuším kolik. Jestli se to dá nějak vypočítat.😅
