Zdravím,
dokončujeme přípojky k domu a došli jsme k řešení tlakové kanalizace.
Chtěl bych vás poprosit o nějaké reference, zda máte s těmito čerpadly nějaké zkušenosti, hlavně tedy s tím Noria Luca, na to jsem moc referencí nenašel.
Chtěl bych koupit již vystrojenou kompletní jímku, např:
EFRU: https://www.sigmashop.cz/tlakova-kana...
Noria: http://www.tlakovakanalizace.cz/tlako...
U EFRU jsem našel, že se prodává verze litinová a nerezová, jsou mezi nimi nějaké zásadní rozdíly (krom pravděpodobně životnosti obalu)?
Případně pokud víte o nějaké lepší komplet jímce, uvítám jakékoliv rady.
Co se týká parametrů, jedná se o 2 člennou (případně do budoucna až 4 člennou 🙂 domácnost, přívod DN 150, odvod DN 40, do hlavního řadu DN 65 je to asi 20m, ale jsme na konci, nevím kam až se to počítá, k další přípojce na řadu je to plus dalších 60m do mírného převýšení (zhruba necelý 1m na té vzdálenosti).
Díky
@jerryn zjisti jsi, jaký typ je u vás ve vesnici nejčastější a kde je nejbližší servisák. Ideálně sehnat kontakt na týpka /firmu, která čerpadla ve vaší vesnici dělá. podle toho se pak rozhodni.
@jumpmans díky za odpověď, zatím jsem nezjišťoval co tam přesně mají, ale soused, který to řeší taky, mluvil s vodákem, co dělali řady na vodu a kanalizaci a prý to co jim dodávala obec v rámci nějakého grantu na nové přípojky tak byl nějaký šmejd, že si tam mám dát něco vlastního, když si to budu platit sám, ale co, to už neřekl. Dal bych si to podle souseda, ale ten zase kupuje to nejlevnější co dokáže sehnat, já bych preferoval radši kvalitu.
Ale souhlasím, že servis bude asi nejdůležitější pro rychlou opravu.
ještě existuje varianta od firmy Pumpa, je to čerpadlo pumpa INOX MORAVA, je to parametrově stejné, jako noria i sigma, ceny hydrauliky budou + - stejné, servis mají po celé ČR, je pravda, že Noria má výjezd technika zdradma, ale to platím myslim jenom v případě, že je závada oprávněná v rámci záruky, jinak se taky platí. Známý něco řešil s norií a měl problémy s termínama, těžko říct, popřemýšlel bych o variantě od Pumpy.
@dave_91 díky 🙂 kouknu ještě na to, já teď zjišťoval servis pro Sigmu, na kterou jsem našel hodně dobrých recenzí, ale bohužel žádný oficální servis nemají, řekli mi, že ty čerpadla všichni znají, co dělají v oboru, ale koho já tam doženu když to odejde třeba na vánoce.. Ještě jsem našel firmu Presskan, kteří mají taktéž servis do 24hod. daný už s nákupem čerpadla, nabízí dvě čerpadla, jedno je Luca, předpokládám, že to bude to samé jako Noria Luca, ale ti zase nemají tak dokonalé řízení (kombinace elektrody a plováku)
Tak asi definitivní výběr padne na komplet jímku Prominent od firmy Eledo s čerpadlem INOX Morava, mají dobré řízení (přímo od nich), servis do 48 hodin a náhradní díly jsou prý shodné jak s Noria Luca tak i Sigmou. Když jsem chtěl jímku přímo od Pumpa.cz, tak mi řekli, že sami servis nezajišťují a nemají na to kapacity a celkově nechtěli moc komunikovat. Takže díky za rady, asi mám rozhodnuto 🙂
Jímku prominent mám od lonského září,čerpadlo Noria Luca 400 V funguje bez problému (na vzdálenost 121 m),dokonce mi firma s dodávkou jímky po dohodě dodala i výtlačnou kvalitní hadici(silnější stěna asi 5,6 mm)která se nemusí při pokládce obsypávat pískem,takže za mně Eledo doporučuji,když jsem jednateli zavolal tak mi trpělivě vysvětlil vše co jsem ohledně zapojení a provozu potřeboval vědět.
@kimbert děkuju za zkušenosti, no jak to tak vidím, tak asi půjdu taky do té Noria, pán z Eleda byl taky velmi ochotný, vše vysvětlil, říkal sice, že lepší o něco je to čerpadlo INOX Morava, protože má kalený řezák, nicméně jak jsem psal, když jsem volal do Pumpa.cz, řekli, že servisní zásahy u zákazníka nedělají, že nemají výjezdové auto a že všechno je jen na dílně u nich (i když na webu píšou opak), takže bych měl strach jak by to bylo přímo s opravou samotného čerpadla, u toho Noria můžu řešit opravu jak přes Eledo, tak ale rovnou i u Noria, kteří nabízejí servisní zásah do 48 hodin (sice už je placený s expresní přirážkou, ale když nebude zbytí, tak i to je lepší než nic)
@jerryn v praxi je stejná hydraulika - šnek i vřeteno u všech tří čerpadel - tzv výkon stejný, pokud se čerpadlo v nádrži pokazí, ve většině případů se volá instalér někde z okolí a poté se veze čerpadlo někam, kde daný instalatér bere materiál, není zaručeno, že technik od jakékoliv firmy přijede, proto bych to nebral jako jistotu. Ten člověk může být třeba na dovolené... ale to je věc druhá, říkám jenom, jak je to v praxi.
@dave_91 jasně no, ale třeba ten Presskan to má smluvně, že vyjedou do 24 hodin po nahlášení, tak by to měli mít nějak ošetřené, např. více techniků, samozřejmě záleží jak je to v praxi, no asi na to až tak nebudu koukat, jen jsem se chtěl vyvarovat toho, že pak když se něco stane, tak přeteče jímka, i když chápu že 90% případů, kdy se rozbije čerpadlo bude když si to zákazník zaviní sám.
@jerryn jasně, to určitě, hlavní je v těchto případech hlídání hladiny a motorový spouštěč, pokud by čerpadlo bralo větší proud něž má, aby tam byl spouštěč a vyhodil to, aby se nepoškodil motor. Šťastnou ruku při výběru 🙂
