Vsakovací jímka na dešťovou vodu - jak má vypadat?
Dobrý den, nechali jsme si udělat vsakovací jímku pro vsak vody z okapů od stavební firmy. Nyní je dle jejich vyjádření vsakovací jímka hotova. Vypadá následně: vykopaná jáma 3 x 3 m, která je naplněna štěrkem, zhruba 0,5 m pod úrovní země šterk končí (není nijak dosypaná) a zboku je vidět přívodní trubka, která ale není nijak zasypaná ( v podstatě končí těsně u u štěrku). Je to takto správně? Mě se to nezdá, ale potřebuji pádné argumenty. :-( :-( A jak se pohybuje cenově takto utvořená jímka? Moc děkuji za radu a pomoc.
No měli by to dosypat hlínou do úrovně terénu. A cena? odhadem do 10tis.
Na sterk shora dat geotextilii alespon 300g/m2. Idealne dve vrstvy. Na to pak hlinu do urovne terenu. Kdyz tam tu geotextilii nedaj tak se hlina vsechna vyplavi do sterku. Idealni by bylo celou jamu pred nasypanim sterku vystlat tou geotextilii ale nahoru musi prijit urcite.
Přesně jak píše jumpmans .I když si ja myslím že né ideální ale spíš nutný je celou jámu vystlat,přece jenom ty zrníčka písku tam budou proudit a postupně to ucpávat.Pro lepší představu můžete mrknout do blogu jak sem to dělal ja.
@jaasminka mam vystlanou celou jamu, ale jen 200g/m2, vrsek dvojite a hlavne to chce zabezpecit aby vtok mel kolem sebe prostor ktery se nebude zanaset
@geodett @antal1 @jumpmans Vyfotila jsem to, jak to vypadá. Můžete prosím na to kouknout a poradit, co by jste udělali Vy? Jak zabezpečit, aby se to nezanášelo a byl k tomu přístup? Mám to rovnou zakrýt geotextilíí v této fazi? A hlavně mě ta vývodní trubka přijde tak nějak mimo :-(
@jaasminka no trubku bych protahl minimalne pul metru do sterku jinak mi to prijde docela jako prasarna. asi bych je to nechal predelat
@jaasminka mne to neprijde docela ale skutecne jako prasarna, kdyz tohle zasypete tak ta trubka se naplni hlinou a vsak bude k nicemu, jak pise jumpmans trubku je nutne posunout do sterku a idealne kolem ni udelat prostor, ktery zajisti ze az pujde do vsaku hodne vody bude tam jisty retencni prostor na odtok a nebude zustavat voda v trubce ja jsem to obeskladal viz foto http://foto.beruna.cz/ber/srub-zak/20..., zakryl velkymi kameny pak geotextilii a zasypal
@jaasminka je to celý špatně a k tomu mi to ještě příde že ta trubka kouka ze země místo aby mněla spád:)
Na konec toho KG potrubí (oranžová) jsem dal ještě asi 3 metry drenážní trubky (viz níže) a celá ta drenáž je obsypaná štěrkem.
Vy, co už to máte za sebou.. je třeba ke kolaudaci nějaký potvrzení, jak to mám provedený? Anebo se to dá dělat víceméně svépomocí s kámošem, co má bagřík?
@slabici Ke kolaudaci nic nechtěli. Půjčil jsem si bagr a dělal jsem to sám.
Ať nemusím zakládat nové téma. Myslíte, že bude stačit 1-2 ks http://www.belis.cz/vsakovaci-tunely%... za 10m3 jímku na vodu pro případ ,že by se náhodou přeplnila? Líbí se nám, že nemusím kopat jámu jako ... a pak se zbavovat zeminy.
@nitro to záleží kolik bude mít objem, kolik u vás máte sŕážek a jaké podloží... jinak samozřejmě může být....
@petrsv1000 Dle kalkulátoru nám to dalo: Vypočítaný objem nádrže na základě dostupného množství dešťové vody 2970 l - 3564 l (dle mapy 500-600mm / rok) na základě plánované spotřeby 4500 l (cca 500m2 zelené plochy) Doporučený objem je 3700 l
@nitro tak pokud to máte již takto zjištěné tak je můžete použít, jen tedy koukám, že jeden má 300l, takže jich bude potřebovat 12 ;-) pokud dobře počítám...
Když jsem s projektanten řešil velikost vsaku, tak by prý měl být tak velký jakoby před ním žádná nádrž nebyla. Prostě aby se nestalo že přijde déšť, nádrž bude zrovna plná a vsak malý a voda se začne valit všude možně. Pro mých 200m2 střechy to vychází cca 3,5m3. Jinak ja vsak budu dělat z plastových palet nebo přepravek (podle toho co zrovna seženu)
Měla bych dotaz, je nutné dělat retenční nádrž a vsakovací jímku na přesném místě, kde nám ji zakreslil projektant? jestli to nemůžeme celé někam posunout, bude s tím problém u kolaudace?
@terkakl03 To by mě zajímalo též. Máme je jinde.
@terkakl03 @viados podle mě to vadit nebude... u kolaudace to již nezjistí... já ji v té době ani neměl....
@terkakl03 @viados Retenční nádrž a vsakovací jímka jsou stavby, které se nekolaudují, proto by problém při kolaudaci být neměl. Jiná věc je to, že stavebník má povinnost stavět tak, jak je stavba povolena a pokud je stavba provedena v rozporu s povolením, tak je to na pokutu. Právě u vsaku hrozí nebezpečí, že voda začne prosakovat někam k sousedovi, ten si bude stěžovat a při kontrolní prohlídce stavební úřad bude zjišťovat, kde je zakopaný pes - tedy v tomto případě retenčka se vsakem.
@terkakl03 @petrsv1000 @jitulkaka asi budu za blbce, ale vsakovací jímka a retenční nádrž musí být obě na vodu z okapu? Měla jsem za to, že to plní stejný účel. My máme tu vsakovací jámu a v projektu je zakreslena jako retenční nádrž, ale v textu se mluví o vsakovací jámě. Když jsem se ptala projektanta, tak mi tvrdil, že je to jedno a to samé.
@jaasminka Retenční nádrž je nádrž na zadržení vody, která se dále využije třeba na zálivku nebo i na splachování WC, pokud vám to projektant navrhne. Teprve přepad z retenčky jde do vsaku nebo do řadu dešťové kanalizace. Tedy první nápor vody by měla pobrat retenčka, aby se přívalem vody nepřehltila kanalizace nebo trativod. Dobře to popsal @requied o něco výše, když psal o objemu vsakovací jámy.
@jaasminka oboje je svedené z okapu tedy na dešťovou vodu, nádrž můžeš využít na zalévání pomocí čerpadla, vsakovací jáma se zahrabe a voda jde do země bez dalšího využití...
@jitulkaka @petrsv1000 moc Vám děkuji! Projektant nám to zakreslil totiž na místo, kde to prostě nechceme a manžel teď bude o víkendu srovnávat pozemek, tak to rovnou oboje vykope jinde :-) super, to se mi ulevilo...
@terkakl03 hlavní, je že vsak máte na pozemku a nepouštíte to do kanalizace ;-) ať si udělá fotodokumentaci, že to má na pozemku, kdyby někdo prudil ;-)
Jsme před realizací vsakovací jímky. Chceme postupovat tak, že jámu vyložíme geotextilií. Ale co nevím je, co dovnitř nasypat? Jakou frakci kameniva jste dávali? Dává se dospod větší a nahoru menší? Jaké jsou vaše realizační zkušenosti? Předem děkuji za radu
@simusin ja jsem zasypal velkym kamenim co jsem mel na pozemku, osobne bych dal vetsi frakci tam se vejde vic vody, treba 32-63, otazka taky je jake mate podlozi a jak se vam to vsakuje
@simusin dával jsem kámen co zbyl při realizaci silnice... byl za odvoz ;-) http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
Dobrý den, prosim, co se stane pokud je vsak spatne udelan? Poznam to nejak? Koupili jsme dum uz s hotovym vsakem, ani nevime jak je udelan nebo z ceho. Teren uz byl hotovy. Dekuji.
@jannie2001 tak, že tam někde poteče voda napovrch třeba..
