Prosím setkali jste se s tím? Bydlíme už přes rok v novostavbě a tento víkend nám poprvé hrozně zapáchá technická místnost. Máme tam dvířka k odvětrávání kanalizace, které je vyvedeno nad střechu. Dvířka jsou zrovna přímo za pračkou a sušičkou, tak jsem se tam ještě nedívala. Jinde (vana, sprcha, záchod) zápach vůbec necítím. Jen v té místnosti. Nevíte, čím to může být? Je to hrůza.🤮
@martinanaruby co to znamená dvířka pro odvětrání kanalizace. O ničem takovém nevím. Veškeré přívody do kanalizace musí mít zápachovou uzávěru (sifon). Z napojení WC by navíc měla být trubka vytažená nad střechu. Pokud nejde vytáhnout odvětrání nad střechu dává se nad WC přisávací ventilek.
jen takový dotaz ...
Nemáte v technické místnosti odtokovou gulu v podlaze ?
Pokud ano a nemáte suché provedení - tak je to možná tím, že je uvnitř sucho a přes sifon tam jde ten zápach, pokud ano - tak je třeba do té guly nalít vodu.
@martinanaruby Pokud máš v technické odtokový kanálek tak může smrdět on že je vyschlý (není voda a nemá suchou klapku) popřípadě se podívejte do těch dvířek co je na to odvětrání pokud tam máš čistící T kus tak může být volné víčko, nebo ne dotažené. Prostě jít po čichu 😀
@jarin1 děkuju, zítra už to (pračku se sušičkou) zkusíme opravdu odtáhnout a kouknout tam. Kéž by to byla nějaká prkotina. V tomhle směru jsem fakt amatér.
Doufala jsem naivně, že třeba je to počasím. Ale už se tam nedá fakt vydržet.😱
@martinanaruby přestaňte opakovat, že tam máte dvířka pro odvětrání. Nic takového neexistuje. Možná tam máte čistící kus, nebo přisávací klapku. Přídadně dejte fotku co tam máte. V každém případě platí, že máte jít po čichu.
presne staci napustit trochu vody, ja nemam odvetranou kanalizaci vubec a jednou za 14 dni staci do drezu v pracovne (je to nejvyssi misto) pustit trochu vody a je to OK
To odvětrání se dává jako ochrana před "vycucnutím" sifonů při splachování. Při spláchnutí projde trubkami jakýsi špunt, který vytváří podtlak. Proto se doporučuje odvětrání, nebo přisávací klapka, kterou podtlak otevře. V žádném případě se ale nepoužívájí nějaká odvětrávací dvířka jak píše paní s otevřeným odpadem.
Pokud tam máte přivětrávací ventil, tak záleží jaký - jsou i ventily které jsou ve zdi ( takový malý čtvercový otvor ), kdy se dá sejmout krytka, ventil vyjmout a případně vyčistit prostor kde těsní.
Pokud by se nějak znečistil, tak by nemusel těsně doléhat a mohl by do místnosti pouštět zápach z kanalizace.
Jinak jsou i menší přivzdušňovací ventily, které se dávají na vedení odpadů např. do blízkosti sifonu v umyvadlové skřiňce, nebo kuchyňském dřezu. Ty jsou většinou výměnné.
Jinak to co popisujete jako možná dvířka - nevím co tím přesně myslíte, ale někdy se na KG vedení - stoupačky odpadů umisťují prefabrikované součásti KG na nichž jsou šroubovatelné inspekční dvířka ( na šrouby ), které slouží k tomu, aby v případě nějakého problému s ucpáním odpadního vedení se tam mohla strčit třeba inspekční kamera a hlavně pak tlaková čistící hadice pro vyčištění odpadu.
Tak se koukněte co v té technické místnosti vlastně máte, pokud by ta inspekční dvířka - kryt netěsnil, mohl by tak vnikat zápach do technické místnosti.
