Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
super díky moc, neumím hledat.... zaujal mě ten t… @zdenek_valek zatmelení z vnitřní strany nemá význam. Tlak vody ten tmel vytlačí.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@zdenek_valek zatmelení z vnitřní strany nemá výz… @zubr487 tak ono to je nějakějch 40-50cm hloubka... jde mi o to to provizorně opravit než přestane bejt podmáčená půda kolem, abych to odkopal a zatěsnil to zvenku okolo toho komínu, tak snad to chvíli držet budeOdpověď na příspěvek od zubr487:
@zdenek_valek zatmelení z vnitřní strany nemá výz… @zubr487 Tak dávám za pravdu - tmel byl totálně k ničemu, na to, že píšou, že je aplikovatelný i pod vodou, tak tady vůbec nechtěl držet a furt se nafukoval a odlepoval. Nyní jsem to vykopal, čekám až manželka dojede s autem a sjedu pro sloupkovej beton (rychle tvrdne) a obbetonuju to dokola - provizorně.... do jara, až klesne spodní voda by to mohlo vydržet, pak až bude sucho tak si to v klidu odkopu, odsekám beton a znovu komplet přetěsním celej komín a ještě asi jeden prstenec přikoupím, ať je vyšší. Hrozná facha a ten jíl, to je mazec :DOdpověď na příspěvek od zdenek_valek:
Ještě přemejšlím, co bude lepší, jestli pak zasyp… @zdenek_valek Já jsem řešil podobný problém, ale studnu. Taky jsem to odkopal a zasypal jílem. Jenže u nás je to samý písek a hladina spodní vody někde ve 4m. Ten jíl pak funguje jako těsnění. Vy zřejmě máte vysoko hladinu spodní vody. Takže asi bych z vnějšku navařil ipu a pak je jedno zda, tam vrátíte jíl nebo stěrk. Ten štěrk se bude lépe zpětně odkopávat, pokud by se to nepodařilo. Jinak kopat v mokrém jílu je opravdu hrozná práce. Taky jsem to zažil. Toto tedy opravdu nezávidím.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@zdenek_valek Já jsem řešil podobný problém, ale … @zubr487 s tou ipou je to skvělej point - díky :) .... na jaře, až nebude takhle prodojená půda, to asi hecnu a odkopu celej vršek a udělám to pořádně i po stranách víka žumpy, nedělám si iluze, že to tam bude stejně zprasený ... než se tady v obci dobudujou kanály, tak se to ještě vyplatí a skoro nic to nestojí, kromě kure**ý práce teda no
