Koupit či nekoupit RD z nepálených cihel?
Dobry den, prosim o nazor na koupi RD, ktery je nakobinovany z nepalenych cihel, kamene a klasickych cihel. Sli byste do toho? Na kolik muze vyjit rekonstrukce, kdyz bychom tam chteli udelat koupelnu, zachod a stropy? Strecha je nova cca 10 let stara, kanadsky sindel, jsou tam plastova okna. Jevi se to tam suche.Dekuji
Zdravím V podstatě je jedno, z čeho je dané zdivo. Důležité je pouze to aby bylo suché, tzn. aby zdi domu nikde nevlhli, v tom případě by se museli udělat vodorovné horizontální hydroizolace, což sice není žádná věda ovšem zvláště v nepřístupných místech kde je třeba "podřezat" ručně to může být trochu pracné....Pokud je zdivo suché je jedno jestli je z pálených nepálených cihel nebo z kamene případně jde o "mix", stačí udělat nebo opravit staré omítky (dle stavu omítek případně náročnosti uživatele na "rovinnatost") a domek bude bez problému sloužit, na venek nikdo nepozná z čeho to je... Mluvím ze zkušenosti, sám bydlím v něčem "podobném" a znám v okolí spoustu rekonstruovaných domků z vepřovic a smíšeného zdiva které po rekonstrukci nepředstavují žádné "snížení komfortu" .... Koupelna záchod a stropy, cena záleží na tom zda-li si to budete dělat svépomocí, nebo to zadáte na zakázku na klíč, v druhém případě to bývá většinou neporovnatelně dražší a pak samozřejmě záleží na vašich představách vaší náročnosti, je jasné že pokud nakoupíte nějaké "luxusní" nadstandartní vybavení (záchod, sprch. kout, baterie, obklady dlažby apod.) pak cena bude jinde než budete-li se spíše držet "standartu", "základu" . Pro srovnání známý si dělal sprchový kout + wc svépomocí a držel se standartu, cena v řádech tisíců, naopak zase známá si nechala dělat "na klíč", jen sprcháč ji vyšel na 40 tisíc a v podstatě ani kvalitativně se nedá říci že by nějak "převyšoval" to co má ten druhý známý....čili záleží jak se k tomu postavíte, můj názor je takový že se často zbytečně vyhazují peníze za věci které tu hodnotu v podstatě ani nemají ale protože je to třeba "trendy" tak je to patřičně "nadražené" a lidé jsou spokojeni, protože mají lepší pocit když dají za sociální zařízení statisíce než desetitisíce......čili cenu můžete hodně ovlivnit svým přístupem
@petrmm dekuji za odpoved. Nejvice se obavam toho, ze v te mistnosti (horni foto) by mela byt koupelna a to vlhko by veprovicim nedelalo dobre. Nabizi se moznost oblozit zelenym sadrokartonem, ale to asi take nebude dobre, protoze vepraky pak nebudou dychat. S Vasim komentarem souhlasim. Radi co pujde, tak bychom si chteli udelat sami, ale vsechno nezvladne. Trochu se i bojim, ze jen tak nekoho nesezeneme, kdo by to chtel delat. Neznate nekoho sikovneho kolem Skutce ;-)
