Dobrý den
Hledám dům ke koupi, našel jsem jeden co vypadá celkem ok, ale není napojen na obecní vodovod. Voda je jen prý z vlastní studny, ale pitná...
Mám 2 dotazy.
1) Kolik by cca stálo napojení domu na vodovod? Dům má předzahrádku asi tak jen 2 metry a před zahrádkou je hned standardně chodník a silnice. Vodovod je "hned" u domu (silnice) (jedná se o starší zástavbu na vesnici, ne novostavby) a to buď na straně domu, nebo přes silnici to realitka nevěděla. Každopádně vodovod vede před domem. Předzahrádku má domek jen malou, asi tak cca 2 m (možná ani to ne). Kolik by tak se vším všudy asi stálo napojení domu na vodovod?
2) Je "standardní" a "bezpečné" odebírat i vodu normálně na pití (BEZ převařování samozřejmě) jen tak z vlastní studny...? Nikdy jsem se s tím nesetkal, žil jsem v rodinném domě vždy s normálním vodovodem. Studnu jsme měli jen zalévání zahrady...
Je pitná (prý je pitná) voda ze studny "normální a bezpečné" řešení...? Nejsou např. problémy že i při vytrvalejšícjh deštích bývá voda znečištěná...? Nebo v určitých obdobích znečištěná z nějakého důvodu...? Není třeba problém že v léte ve velkých vedrech je takové vody méně nebo třeab úplně dočasně zmizí...?
(Jde jinak o normální RD pro celoroční normální bydlení (nejde o chatu nebo chalupu))..
Díky za rady a zkušenosti
@rikkii ad 1) tezko rici zalezi co vse si vymysli mistni spravce vodovodu,
ad 2) konzumace z vlastni studny je vicemene bezproblemova, ale vse co jste napsal se stat samozrejme muze :-) predne si to chce nechat udelat rozbor, pokud se voda dlouho nepouzivala doporucuji studnu vycerpat, pokud bude treba tak vycistit, zjistite tim i jak je silny pritok (ja jsem napr. timto prisel na to ze ke studni potrebuji jeste vrt protoze je maly pritok)
kvalita vody behem roku se ve studni meni ale zalezi na hromade veci - co mate v okoli, zda neprosakuje do studny povrchova voda, v jakem jste podlozi, jaky je odber, jak je hluboka, ... problemy se suchem postihuji v posledni dobe celou radu zdroju, takze skutecnost ze v lete pritok slabne nebo se ztrati je bezna, opet zalezi na podminkach, resp. jak dlouho trva povrchove vode nez se dostane "dolu"
Vyřízení vody není podle mě nijak složité ani drahé pokud to máte takový kousek od domku.
Spíš pokud je hydrant v silnici, tak to bude chtít i vyjádření SUS, ale to by vám řekli na vodárnách.
Nejlepší bude když půjdete sami na vodárny na Lesnou a tam zjistíte, co pro váš konkrétní případ je potřeba.
My si nejdřív zpracovali projekt, s tím jsem byla osobně na vodárnách na Lesné (u pana Ing. Hammana)
Po měsíci přišlo vyjádření s podmínkami pro připojení a s těmi jsem zašla na vodárny pro naší konkrétní oblast...
Zatím vím o cenách, které budeme platit:
projekt 3tis
vodoměrná šachta 5,8tis
materiál od hydrantu k vodoměrné šachtě 6tis
geodet 2tis
a možná ještě bude nějaký poplatek, že nám umožní se vůbec napojit na vodovod
