Všechny zdravím, chtěla bych poradit ohledně přepisu pozemku na mou osobu. Babička mi daruje pozemek, na kterém bych časem chtěla stavět. Jak mám postupovat? A jak dlouho to přibližně trvá. Děkuji za každou radu M.
@moniqe1 ahojky, musíte sepsat a podepsat darovací smlouvu a ověřit na ní podpisy a dát návrh na vklad do katastru nemovitostí. Smlouva je otázka chvilky, s katastrem by to mělo být tak, že by měl do 30 dnů návrh vyřídit a pozemek přepsat. K návrhu na vklad se přiloží tolik vyhotovení, kolik je účastníků + 2 ks - ve vašem případě tedy 4 ks. Ověřené podpisy stačí na jednom. A tuším, že je taky potřeba pro formu podat daňové přiznání, byť byste byli jako příbuzné osvobozené od daně darovací (vyměřená daň bude 0,- Kč), ale to se raději zeptej na finančáku, zda se přiznání musí podat - daně jsou trochu mimo mě ;-)
Supes díky moc no tohle to papírování je hnus a prosím ještě kde se pak nechávaji ověřovat podpisy ? musím si najít právníka nebo to stačí na nějaký dostačující úřad ?
@lilaop Jo jo, na poště stačí. Je ale potřeba ještě vyplnit Návrh na vklad do katastru nemovitostí-takový formulář, od nového roku je stejný pro všechny katastry a dá se taky stáhnout online. Myslím že je potřeba 3x nebo 4x, to samé u darovací smlouvy, musí být 3 nebo 4 kopie, z toho minimálně jedna s ověřenými podpisy a ostatní podepsané modrou propiskou obyčejně :-)
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jak mám postupovat při přepsání chaty. Na mého syna a mojí dceru byla po smrti mého otce přepsána chata, každému polovina. Jenže dcera má dluhy a bojím se aby tu polovinu neprodala, tak bych chtěla celou chatu přepsat na syna, ale bohužel si nevím rady. Prosím moc o radu. Děkuji
@klenhova66 to nedokážeš...pokud ona vlastní polovinu a syn polovinu, pak ty s tím nemáš nic společného a nezabráníš tomu, aby si dcera s tím dělala, co se jí zlíbí.
Na druhou stranu bych chtěl vidět toho dobrodruha, který bude kupovat polovinu chaty...
@klenhova66 Polovina chaty je majetek dcery a může s ním nakládat dle libosti. Pokud máš zájem o to, aby celou chatu vlastnil syn, jsou dvě řešení:
dcera svému bratrovi svoji polovinu daruje (což asi neudělá)
dcera svému bratrovi svoji polovinu prodá (což by mohlo vyjít, pokud potřebuje peníze)
