Větráky pod balkónem. Dá se proti tomu odvolat?
Ahoj vsichni, ráda bych vás pozádala o radu. Kupujeme nový byt ...za pár mesícu by uz mel být hotov, a tak se tam pravidelne chodíme dívat. Budeme bydlet v prvním patre novostavby, je to hned nad obchodem s potravinami. ...no a práve tady je ten problém. Obchod s potravinami si vyzádal nejaké klientské zmeny, a tak si hned vedle naseho balkonu postavil nakládací rampu. To jsme jeste zkousli, ale kdyz jsme se tam byli ted dívat, tak si tam udelal tri obrovské vetráky. Nevím, jak moc budou hlucné, kazdopádne se nám to moc nelíbí. Netusíte, zda se dá proti tomu nejak odvolat, kdyz nám to nerekli? Puvodne to tam zamyslené nebylo ...a nebo bylo, ale bylo nám to zatajeno :-(. Budu moc vdecná za jakékoli rady, co by se s tím dalo delat ;-) Hezký den :-)
Ahoj, pokud si dobře pamatuji, tak norma říká, že vývod VZT musí být 3m od oken (ve vašem případě od oken obytných místností). Nevím, co přesně máš na mysli větráky, ale předpokládám, že si tam asi nechali udělat nějaké VZT pottrubí na přívod a odvvod vzduchu. Na přívod takové striktní požadavky nejsou, ale u vzduchu, co se "vypouští" jsou požadavky, že má být X m od toho přívodu, od oken, atd. Pokud s tebou nebudou komunikovat developeři a neprokážou, že je to podle norem, zkus dojít na stavební úřad )Nebo na hygienu) se na to poptat. Třeba to vyfotit, protože jestli je to klienstká změna, tak to určitě ve stavebním povolení na úřadě mít nebudou. Nebo bež rvnou na st.úřad, možné je, že developer se bude tvářit že je to ok, podle předpisů a ono třeba ne.
