Baterie a sanita
Ahoj, zítra jedeme vybrat finální koupelny - baterie, sanitu i obklad.. Jedeme do Mara, kde mají různý sortiment od dodavatelů jako je (Jika,Ravak,SanSwiss,Kermi,Riho,Grohe,Kludi,Laufen atd..) Budeme vybírat: Velká koupelna - dvojumyvadlo, záchod s bidet sprškou, vanu, žebřík. Malá koupelna - walk - in sprchový kout, jedno větší umyvadlo, záchod s bidet sprškou, žebřík,a poté do technické místnosti - malé umyvadlo + záchod. Dáte mi sem nějaké tipy, na čem šetřit na čem třeba naopak ne? Jakou by jste zvolili vanu /plast,smaltovanou, keramiku/. Co vy by jste případně udělali jinak nebo naopak doporučili? Která značka se Vám osvědčila? Co by jste si třeba už nedali? Je to moje první vlastní bydlení, tak než mi tam začnou cpát, to nejdražší, chci jít s něčím v "rukávu". Děkuju ♥!!!!!!!!!!!
Odpověď na příspěvek od tommy_hron2:
No to bys asi musel mít dvě vany vedle sebe - jed…
@tommy_hron2 ja sa vo vani nekúpam, ale deti áno, radi a dlho. Po 20 minútach už je tá voda celkom studená a musíme dopustiť teplú (máme smalt) a keď sa kúpajú u babičky v akrylátovej, tak za 20 minút je ešte rozmne teplá. Ak sa vo vani nakladáte často a dlho, je to zásadný argument. Ale ako som už hovoril, ja by somsmalt nemenil z dôvodu údržby a životnosti. Trochu teplej vody navyše prežijem.
Odpověď na příspěvek od huchu:
@stendo Tak já jsem si stanovil rozpočet těch 200…
@huchu No to je asi nejlepší. Přemýšlel jsem, že bych nakoupil na Sanita.cz nemáš s tímto obchodem zkušenosti? Docela se mi tam zamlouvá i ten sortiment i ty ceny.
@tommy_hron2 ja sa vo vani nekúpam, ale deti áno,…
@roman_ Také jsem toho názoru, že smaltovaná vana má několik výhod než nevýhod. To ji máš jako normální u zdi či volně stojící?
@roman_ Také jsem toho názoru, že smaltovaná vana…
@tommy_hron2 Normálne v paneláku zamurovanú. A do baráku tiež budem dávať smalt a klasicky do rohu obmurovanú ytongom.
@tommy_hron2 Normálne v paneláku zamurovanú. A do…
@roman_ Přesně tak, smaltem ještě nikdo nikdy nic nezkazil. :-D
Odpověď na příspěvek od stendo:
@huchu No to je asi nejlepší. Přemýšlel jsem, že …
@stendo Mně se osvědčilo Sanitino i co se týče kvality produktů a také dodání bylo velmi rychlé. Přemýšlel jsem a váhal, jestli objednat z e-shopu, ale nakonec to bylo ještě lepší rozhodnutí než fyzicky tu sanitu shánět po prodejnách. 😅
Odpověď na příspěvek od snippe:
@stendo Mně se osvědčilo Sanitino i co se týče kv…
@snippe A přišlo všechno v pořádku? Nic nepřišlo poškozené například? Z vlastní zkušenosti vím, že ani ti kurýři to nějak extra neřeší, nedávají až tak pozor na to, co převážejí. I když je to sanita, což je dost křehké zboží.
@snippe A přišlo všechno v pořádku? Nic nepřišlo …
@huchu Ale tak kdyby se i stalo, že přijde něco poškozeného, ​​tak to není chyba eshopu, ale kurýra, ne? Mně se stalo už pár krát, že když kurýr donesl balík, tak byla krabice poškozena. Pochybuji, že prodejce by do takové balil zásilku.
@huchu A myslíte, že do skladu v predajni sa to dostane teleportom? Tiež to tam niekto dovezie a oni neotvárajú každý balík. Objednal som umývadlá z e-shopu, dorazili v pohode. Dôležité je všetko vybaliť a skontrolovať hneď v ten deň, ako to dorazí. Niektoré eshopy neakceptujú reklamáciu na poškodenie, ktoré nahlásite až po pár dňoch.
Ano, samozřejmě. To mně je jako jasný, jen se informuji, jestli to bylo ok se vším, i co se dodání týká.
@huchu A myslíte, že do skladu v predajni sa to d…
@roman_ To je pravda, některé to takhle mají, právě proto se asi třeba zaměřit na takové e-shopy, kde s reklamací není žádný problém v jakémkoli případě.
@roman_ To je pravda, některé to takhle mají, prá…
@huchu Jen kdybys to měl jako dopředu zjistit, kde to jak funguje. Neboť tak na stránce mohou leccos popsat, jen aby dobře vypadali a nalákali lidi.
A právě proto je třeba se zaměřit na takové e-shopy, se kterými lidé už zkušenost mají. Já předtím, než se do nějaké koupě pustím, tak vyhledávám co nejvíce o obchodu, ze kterého objednávám. Tady nebyl problém ani s komunikací, takže jsem věděl, že i v případě reklamace by bylo všechno ok. Nebál jsem se vůbec do toho jít. 😉
A právě proto je třeba se zaměřit na takové e-sho…
@snippe Viděl jsem tam také vratkový formulář. Ta komunikace je dost důležitá věc, jsou e-shopy, které s tímto mají značný problém :-D A podle čeho si tady vybíral sanitu?
@snippe Viděl jsem tam také vratkový formulář. Ta…
@huchu Tady je to fajn v tom, že máš na výběr z mnoha značek. Ať už známějších nebo méně známých. To už je opravdu na tobě, pro jakou se rozhodneš, já mám osobně dobré zkušenosti s Kaldewei, tak jsem šel tímto směrem bez váhání.
@snippe Zo strany toho e-shopu je to ale pochopiteľné. Predstavte si, že niekomu pošlete umývadlo na stavbu a po 14 dňoch Vám napíše, že to práve rozbalil a je obitý roh. Nedokážete, že sa to mechanické poškodenie nestalo na stavbe. Iné je to, ak to nefunguje tak ako má, ale mechanické poškodenie väčšina e-shopov po týždni od dodania už neuzná. Niektoré lepšie e-shopy na to upozornia už pri objednávke, že sa to má kontrolovať a hlásiť napr. do 24 alebo 48 hodín.
@roman_ Já přemýšlím o takové volně stojící i když se docela bojím té statiky. přece jen když je to takhle obezděné je to asi stabilnější.
@roman_ Já přemýšlím o takové volně stojící i kdy…
@tommy_hron2 Statiky jakože stability? Nemyslím, že tohoto je třeba se obávat, ty vany jsou dělány tak, aby prostě vydržely. ať už máš 50kg nebo 150 :-D A tyto vany jsou sice hezké, dobře to vypadá v prostoru, ale když se na to podívám z té praktické stránky, asi bych takovou nechtěl.
@tommy_hron2 Ono je jedno, či do po okraj naplnenej vane posadíte 50 kg človeka alebo 150 kg. Celková váha bude zhruba rovnaká. Volá sa to Archimedov zákon :)
@tommy_hron2 Ono je jedno, či do po okraj naplnen…
@roman_ Tak nosnost není problém při vanách, spíš bych se zaměřil na ty rozměry, ty jsou důležité při výběru :-D To už mi musíš dát za pravdu, že malé vany nejsou rozhodně pro každého :-D
@snippe Vždyť to znám. Když mám několik oken otevřených v počítači nebo pokládaných milion věcí v záložkách. Jen je to tak dost nepřehledné, pak se člověk v tom těžko orientuje. A to jsi měl od někoho doporučeno nebo proč ses tak rozhodl?
@snippe Vždyť to znám. Když mám několik oken otev…
@stendo Ano, tento obchod mi doporučili, tak jsem zkusil. Nejprve jsem objednával jen baterie, potom další sanitu.
@stendo Ano, tento obchod mi doporučili, tak jsem…
@snippe A co dodání? Netrvalo příliš dlouho? Mám nějaké zkušenosti s dlouhým vyexpedováním objednávky tak proto se ptám.
@snippe A co dodání? Netrvalo příliš dlouho? Mám …
@stendo Vůbec ne, zboží, které mají aktuálně na skladě, umí vyexpedovat maximálně do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, což je podle mě skvělé. A u zboží, které jsem nepotřeboval hned, mi nevadilo, že se to trošku natáhlo. Ale to byl opravdu rozdíl těch pár dní.
@stendo Ak môžem ešte poradiť, my sme vybrali polskú značku Omnires, pretože majú rozumné ceny a hlavne sú všetky časti batérií kovové. Žiadne plastové koncovky a páčky na batériách, všetko pekne z kovu. Prišlo mi, že to je to isté, čo sa dá kúpiť v Siku, akurát za polovicu. V Česku sú dva eshopy, ktoré tieto batérie z Polska dovážajú, rozhodovala cena. Oba eshopy komunikovali v pohode, zisťovali sme, či vedia od toho výrobcu objednať aj to, čo na eshope nemajú, ale výrobca to na stránkach má, tak to dokážu tiež. Nakoniec sme brali aj umývadlá. Akurát vaňu máme značky SAT Project (smaltovú)
@stendo Ak môžem ešte poradiť, my sme vybrali pol…
@roman_ Ano, tuto značku jsem také viděl na Sanitině. Ono v podstatě mezi těmi značkami až takový rozdíl není, všechny jsou tam dost kvalitní. Jak jsem zmiňoval, já jsem se rozhodl pro Kaldewei, ale zvažoval jsem i Kielle nebo Sapho.
@roman_ Ano, tuto značku jsem také viděl na Sani…
@snippe Aha to je nějaký eshop nebo i prodejna? Ještě jsem o tom neslyšel.
Už to zde bylo výše zmíněno, je třeba číst komentáře. :-) Je to e-shop, objednal jsem odtud baterie na zkoušku, zatím žádnou velkou položku, uvidíme. :-)
Už to zde bylo výše zmíněno, je třeba číst koment…
@huchu Tam opravdu není čeho se bát, je to známá společnost a dovolím si tvrdit, že s nejširší skladovou zásobou sortimentu sanitární techniky a aktuálně působí v 11 evropských zemích, takže něco na tom asi bude. :-)
@tommy_hron2 Statiky jakože stability? Nemyslím, …
@huchu Ano přesně tak jsem to myslel. Přece jen to není nijak obezděno. Docela hezké vany jsem viděl v siku. je to i ověřená prodejna.
